про ремень безопастности и как не дать жене машину!
добрый вечер!всех с рождеством!
у меня к вам 2 вопросика-не сильно важных,но хотелось бы что-то услышать по существу!
1.как можно натянуть пружину ремня безопастности?(просто достало его руками вверх запихивать)
2.жена когда ездиит на моей моньке-то постоянно забывает включать 5 скорость(а иногда и 4)-то что машина ревёт уже из последних сил ей по-уй!говорит я не понимаю -гудит,едит и хорошо!
а теперь вопрос-есть идейка поставить на панель маленькое табло с циферками 1.2.3.4.5-но куда но куда подключить микрик?на рычаг?но там их как-то и будет много и хлопотно закрепить
1. тоже интересно. особенно пассажирский приходится заталкивать
2. это как? т.е. машина видит какие обороты в данный момент и показывает какую лучше скорость врубить? прикольно) или показывает какая в данный момент скорость включена?
зы. ты ей фильм "догма" поставь, там пацан двиг убил длительной поездкой на 1 скорости. мож проймет)
1-тоже хочу знать
2-догма...да :D Мощь
1. тоже надо (оба ремня) - а то забудешь обратно запихнуть , и иногда пропадают в в дверь:wacko:
2. отправь её на курсы экстремального вождения - забудет и как 3-ю включать:dance3:
Ремни почистите. Скорее всего просто засрались механизмы. Снимаются и чистятся.
Тахометр есть? Если нет - поставь будильник внешний с бальшой красной лампой, которая будет загораться свыше 4000 оборотов.
Можно отдельный shift-light купить, в любом тюнинговом магазине где приборы продают. Вспышку направить в глаза.
По моему - это единственный правильный и действенный метод... - попросить, что бы настроили например на 3500 об/мин - и после свет в глаза...
1. Беда с ремня видимо как у многих-не залезают обратно. Аж бесит, когда знакомых подвозишь-отстегнутся и спасибо и т.п. и т. б., дверью бах, а там ремень между дверью и кузовом.
2. Жена получила права ДВА года назад! А машину не могу дать-видел как ездила на учебных, и как ездила на нашей-первая 4000 ,вторая 4000, третья 4500 оборотов. На слова переключись раньше-ЧЕ ТЫ НА МЕНЯ ОРЕШЬ???
1. +1000 иногда не только знакомые , да и сам ...:(
2. :huh: а в чем вопрос? - нормальный стиль езды.
я переключаюсь на следующую передачу от 2500 до 6000 оборотов в зависимости от того что нужно.
и 60 км/ч можно ехать от 1-й до 5-й передачи - опять-же зависит от того что надо.
а для нормального разгона переключаться надо на 5000 - 5500 об. т.к. движок подхватывает только после 3000 об. и переключаться меньше 3500-4000 есть смысл если только накатом катится под горочку.
я знал одного который переключался на следующую передачу при 2000 об - след-во при переключении обороты падали до ~1500. и он удивлялся почему машина плохо разгоняется и расход бензина большой...:acute:
А на хрена на второй переть 50 км в час(как жена), если можно на третью включиться?
а зачем???
какие у тебя обороты при 50 км/ч
на 2-й ---?
на 3-й ---?
если на 2-й -- 3500, а на 3-й- 2300 -- то (ихмо) на 2-й выгоднее:
а) расход топлива может быть меньше.
б) если потребуется резко ускориться (например для обгона) - то на 3-й это не получиться, придется переключаться на 2-ю
в) нагрузка на двигатель меньше
если на 2-й -- 4500, а на 3-й-- 3200 то наоборот.
все ИХМО
по первому ответил только лёша!спасибо!только что там смазывать конкретно?я смотрю многих волнует этот вопрос!пружина стоит у сидения внизу!типа часовой или как в детской игрушке!но может там есть натяжной винт?
а по второму .у меня дизель-2400-это уже 100км!я не думаю что на 3 или 4 скорости вы ездеете на 100 километров в час!
я езжу так-20-30-вторая,30-45-третья,45-60 четвёртая и потом пятая
а зачем???
на 2-й ---?
на 3-й ---?
все ИХМО
если я на второй сделаю 4500- я взлечу
Изменено пользователем sir4
сорри, не посмотрел, что у тебя дизель:D
1. Почти та же дрянь.
Про прочистить - вскрывал -всё чисто и даже смазка присутствует. На нём присутствует механизм доводки ремня, т.е. сначала резко летит, а потом потихому и вот это по тихому и бесит.
УДАЧИ!
миха!а есть проблемы туда залесть и разобрать?просто пока всёвремя бешусь,но скоро будет конец!скачал я новую книгу по ремонту(что на форуме вылажили)!там есть все фото с описанием!но помоему я буду лучше беситься чем полезу туда или надо думать какую-то альтернативу-типа резинки или пружинки!
насчёт shift-light думаю не подойдёт!тк он загорается только на макс оборотах!а мне нужно чтобы у неё перед глазками горела циферка!она прекрасно ездиит и знает когда переключаться-но постоянно забывает!а тут посмотрит на спидометр-80,а циферка то 4!ой надо чтоб было 5!и переключится!
@sir4, если там чисто, то может быть, что просто пружина ослабла, тут уже особо ничего не поделаешь, разве что попробовать пружину переставить с задних ремней. Но это тоже, если там такая же.
А переключения на 4000 оборотах вполне нормально. Вот если бы она всегда каждую передачу в ограничитель раскручивала - то это плохо. Постоянная езда на низких оборотах (менее 2000) тоже очень плохо, вы не забывайте, что маслонасос имеет привод от коленвала и на низких оборотах он может давление нужное не создавать, особенно на старых моторах.
лёша!у меня дизель!он при 4000 -примерно 200 км час а вы говорите низкие обороты!
у него на тахометре помоему 4200 а потом идут красные числа
А ну тогда да, для дизеля это много. Ставь лампочку.
Я не понял, тебе двигатель сохранить надо или где? Сам сказал, двигун ревет а жена не переключает дальше. Так теперь будет так, двигатель заревет на пятой, будет "пытаться" переключится на шестую ;) А главное это просто! Ты думаешь женщин заставить все время смотреть на приборку(не в обиду женщинам)? Дык шифтлайты для этого и придуманы, их гонщики используют.
Ну а если нормально, все у них с опытом приходит. Обычно, молодой/молодому (по вождению) покупается отдельный автомобиль. Если хочешь жену приучить к автомобилю, необходимо вкладываться, она должна поездить и понять, что это такое, сама понять. Извини, грабли(первое вождение) в молодости у всех были.
вот я дибил!у меня же стоит в борт комп зп51!он правда расход не показывает(тк для бензина,или я подкл не смог),но не важно!в нем же есть функции предупреждений!надо будет глянуть есть ли там предупреждение на повыш обороты!
