Всем привет ! Забыл спросить у меня не большая проблема с ABS . При ножатие на педаль она сначала стучит а потом уходет в пол , мне скозали датчек с колеса слетел но лампа не горит
может дело не в абс?, колодки тормозные как?
Было такое - прошло после прокачки ТС.
лампа горит, когда цепь разомкнута. датчик abs хоть на торпеду можно поставить, при этом лампа не будет гореть.
Раз сказали, что слетел датчик, что мешает посмотреть, так ли это? Лампочка положение не отслеживает
педаль не должна проваливаться сильно, если система не завоздушена
ты сначала глянь не текут ли цилиндры тормозные, а то поедешь на тот же сервис где тебе их ударом кувалды распирали, что бы колодки вставить, то тебе их и доломают доконца! удачи :rolleyes:
У меня тоже самое, может действительно прокачка нужна
прокачка точно не помешает. Тормозуха частично обновится хотя бы.
