Видеорегистратор
@Egor9K,
Так или иначе, но это всё равно колхоз. Главное, что его не видно и он спрятан.
@pala84,
В вашем случае, скорее всего, сигналка срабатывает когда авто переводит энергопотребление в сон. Это происходит как раз через пол часа. Видимо сигналка у вас запитана от штатной проводки. Её надо напрямую к аккумулятору подсоединить. Или искать постоянно, не спящий +
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@pala84
Подавай питание для ВР напрямую от аккумулятора и "всё будет в шоколаде".
Постоянный + идёт на ИММО. Но не есть правильно цепляться к нему.
Изменено пользователем Жиша
@pala84
Тянуть дополнительное постоянное питание к потолку не слишком шоколадное занятие, хочу обойтись минимальными трудозатратами)) Нашел пост про подключение от питания салонного зеркала. Посмотрю, должно быть удобней.
Уже выше объяснили, что у ФМ-3 через 30 мин автоматом выключается потребители бортовой электрической цепи, кроме "избранных" потребителей.
Салонное зеркало не в списке "избранных", как и плафон освещения салона.
Но ты не осветил свою задумку какую в твоё отсутствие службу планируется ВРу - видеоохрану? Тогда запитывать как я сказал в топе 277.
Подозреваю, что оставленный в салоне ВР (не скрытый) скорее будет выполнять функцию провокатора на кражу, нежели видеоохранника))
Это заблуждение, сейчас они стали доступнее, у меня уже 2 года стоит неснимаемо, проблем небыло !
(Ставлю на ночь порой в злачных местах)
Тоже была мысль запитать от акб, только на самом ВР нужно светодиод отключить конечно, чтоб не палицо
Это заблуждение
:)) сча новый виток из-за кризиса или наркота новая выросла
св.диоды вроде даже в китайских вр ик ставят давно, которые человеческому глазу не видны.
Я имею ввиду на обратной стороне светодиод включенности.
Прочитал первые три страницы, вроде всё понял. Сегодня пошёл делать, только решил штекер питания ВР разобрать (т.к. есть запасной) и подключиться проводами напрямую под плафон в салоне. На борту 12 В, в мануале к регистратору 12 В. Прикрутил проводочки, воткнул и повернул ключ зажигания, регистратор сгорел) Завтра пойду за новым, но уже буду через штекер питания ВР подключаться, предохранитель всё таки в наличии...
Изменено пользователем Allurr
врятли рег расчитан напрямую на 12в.
в инструкции наверно имелось ввиду что работает с бортсетью 12в, т.к. есть еще грузовики и прочий коммерческий транспорт с 24в.
... решил штекер питания ВР разобрать (т.к. есть запасной) и подключиться проводами напрямую ...
1) Питание подал на проводки прикуривателя или напрямую на регистратор? схемку из прикуривателя выкинул?
2) "+" с "-" не перепутал?
Получается, питание подавал прям с плафона на регистратор. Да, мимо схемки. Просто по сообщениям понял, что коллеги просто не хотели разбирать штекер ВР для прикуривателя (чтобы потом воспользоваться), а я решил разобрать) Расположение + и - под плафоном взял за табу  из №13 поста devvad'а.  А регистратора из соображений черный "-", красный "+" Так что, либо без схемки из прикуривателя ВР, всё таки, категорически не стоит подключать.
Схемка - это преобразователь напряжения с 12В на 5В, Подключив без неё ты и сжёг регистратор.
Новый когда будешь разбирать - корпус штекера прикуривателя разбери, но схему не выбрасывай. Посмотри куда припаиваются клеммы прикуривателя, вот к ним и припояйся, только плюс с минусом не перепутай.
В штеккере питания ВР 12в преобразуются в 5в.
Поэтому его при любом подключении к бортовой эл.цепи авто исключать НЕЛЬЗЯ. В потолочном пространстве в районе плафона освещения салона достаточно места для этой фишки кабеля.
У моего ФМ в этом месте подсоединены к плафону 2 гаджета - ВР и РД. Всем штеккерам хватило с лихвой места между крышей кузова и потолочной облицовкой.
конечно можно, покупал ТУТ правда достаточно долго шла посылка около 2х месяцев пришлось ждать.
не знаю всё так идет от этого продавца или мне так "повезло".
ЗЫ у меня мини юсб разъём, у некоторых ВР может быть микро юсб, поэтому нужно это учитывать.
удачи!
Заказал преобразователь напряжения, как и советовал автор. Запитал от зеркала и поместил в потолке рядом с очечником под антенной, по работе все ОК. НО помехи на радио теперь ужасные. Никто с этим не сталкивался? Нет идей как избавиться от помех? Может в фольгу преобразователь замотать.. (сильно далеко от антенны его не убрать из-за коротких проводов).
@pala84,
Сильно сомневаюсь, что фольга поможет. Если идет фон, то от него не избавиться. Обычно фонят дешевые зарядные устройства, в которые не ставят фильтр помех.
Если хотите все таки убедиться, запитайте от освещения бордочка и посмотрите.
Подключал ВР к проводам питания подсветки пассажира (под солнцезащитным козырьком, т.к. им никогда никто не пользовался). Там достаточно легко разбирается штекер и остаются одни провода с наконечниками, к которым и подключался. Алгоритм работы такой же как и при подключении к центральному плафону. При этом не пришлось резать родные провода. При необходимости все с лёгкостью можно восстановить обратно. Для подключения к БП ВР использовал штекер в виде прикуривателя только полностью изолированный (странно, но в радио магазине я купил его всего за 30р). Все разместил так же под центральным плафоном.
Тестил ВР mio 518 видео на 4-ку. Видно нити подогрева стёкла, а также отражение от стёкла парприза (слегка). Но имхо это не проблема регистратора, а результат большого угла наклона стёкла. Солнце стояло в зените.
Вопрос у владельцам ВР.
У кого, где расположен зверек?
А то пытаюсь бороться с бликами от торпеды. Даже полярик не спасает.
Вопрос у владельцам ВР. У кого, где расположен зверек? А то пытаюсь бороться с бликами от торпеды. Даже полярик не спасает.
За зеркалом заднего вида. Ни каких бликов.
Шем, Если не трудно, сделайте фото где установлен.
Хорошо, не знаю сегодня куда поеду или нет - завтра точно сделаю.
Прошу прощение за задержку...
Фотки не фонтан - но как получились...
Сейчас купил Qstar A9 - буду завтра, послезавтра устанавливать камеру и подключать блок... Но место установки камеры - плюс минус несколько сантиметров, от того, как сейчас стоит.
  • 3 месяца спустя...
Прикупил себе - AdvoCam FD8 Profi-GPS Blue .
Одновременно стоит и антирадар.
Подключился к блоку предохранителей, к реле К64 (идею взял тут же на форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/?page=11?do=findComment&comment=2066522 ) - реле стеклоочистителя заднего стекла, там при включении зажигания постоянно +12.
Купил подходящее реле (90 руб.), удалил все содержимое, подпаялся к ножке №5, минусовой провод вывел из корпуса реле и на массу.
Провод протянул по левой стойке за плафон освещения.
Была плата адаптера на 5В (прикуриватель когда то развалился, плата от него осталась, на 2А), использовал её.
Регистратор имеет разъем питания - miniUSB, ну и шнурок USB-miniUSB. От старого системника с передней панели снял двойной USB-разъем.
На один USB-разъём пустил питание 5В (для регистратора), со стандартной распиновкой.
На второй USB-разъём пустил 12В, (для антирадара), распиновка - по двум средним проводов (если когда нибудь перепутаю подключение ничего не сгорит), переделав шнурок питания.
Ну как то так, в итоге, все работает только при включенном зажигании.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, понравилась эта идея с подключением ВР. Понял, что плюс на 5й ноге, прозвонил, 12в при зажигании приходит. Подскажите, можно ли в этой же колодке взять минус? с какого пина это можно сделать? перерыл весь гугл - никак не могу найти распиновку разъёма заднего дворника.
