не, ну не кто не говорит что можно полностью исправную лямбду вычислить тестером, но если хотя-бы нет напряжения на лямбде, или оно стоит долго в одном режиме, то уже должно быть понятно, что она не правильно работает и дальше цеплять осцил нет смысла. Если с помощью тестера промерить и лямбда покажет "движение", то это не значит, что она обсолютно исправна, дальше только осцилом (не считая комп диагностику).
Да, совсем мертвую лямбду или же обрывы-замыкания в проводах - можно отловить тестером. Этакие крайние случаи.
Но вот большей частью беда лямбды заключается в том, что она покрывается нагарами и начинает тупить. То есть она вполне обеспечивает размах сигнала и т.п., но т.к. кислород до сенсорной части просачивается сквозь копоть медленно - она заметно опаздывает. Со всеми вытекающими в плане разрегулирования качества смеси, повышением расхода, потерями тяги и всякими расколбасами.
Кстати в авто с двумя лямбдами - можно поставить после вырезанного катализатора такую тупящую лямбду и получить эффект как с обманкой.
Кстати о лямде, мерится очень просто.
Куда подключить вольтметр в теме уже говорили.
Нужно использовать стрелочный вольтметр тогда все будет видно.
Частота пульсаций - примерно один импульс в секунду, амплитуда - до 1 вольта.
Главное чтобы это переключение было относительно быстрым (на новой лямбде)
а не плавным (на уставшей лямбде) и напряжение менялось от 0,1 до 1,0 вольта.
Если нет пульсаций или амплитуда меньше - можно спокойно выбрасывать.
Проверьте за одно и состояние подогрева лямбды (вторая пара проводов).
У меня другой вопрос по теме, чем помыть лямбду чтобы убрать нагар.
Изменено пользователем VasilVasil
а не плавным (на уставшей лямбде) и напряжение менялось от 0,4 до 1,0 вольта.
тряпкой вытри.  а мыть не моют
Частота пульсаций - примерно один импульс в секунду, амплитуда - до 1 вольта. Главное чтобы это переключение было относительно быстрым (на новой лямбде) а не плавным (на уставшей лямбде) и напряжение менялось от 0,1 до 1,0 вольта.
Давно-давно тут уже было про мытье лямбд, в том числе силитом - народ вроде восстанавливал но ненадолго.
Показания на тестере должны меняться,тогда лямбда живая...
Даже если лямбда покрыта пушистым слоем нагара и показывает вчерашний кислород в выхлопе - ее показания будут меняться.
Только вот толку будет ноль. Точнее вреда. Образчик можно испытать жахнув пару-тройку стаканов водки и запив пивом - реакция чутка замедлится и с равновесием возникнут сложности.
Ну или можно попросить тормознутого заику поруководить процессом подъезжания задом к стене =)
:appl:
Ребята, ну почитайте уже про принципы работы данного датчика. Если это сделать сразу отпадает масса вопросов.
Важно получить с неё ТОЧНЫЕ данные, а не метеосводку с марса.
Подскажите, надумал менять лямбду. Пишут подходит 133 /537. Не нашел только там резьба какая, на всех одинаковая? смело брать от таза и подойдет ?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106027/?page=2      http://mondeoclub.ru/forum/topic/139045/
Изменено пользователем twik
А еще проще было вообще на весь форум кинуть ссылку, я спрашивал нет ли там заморочек с резьбой.
Изменено пользователем rastamenn
Пожалуйста. Держи, если лень почитать.http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
Подскажите станет данный датчик на мондюка ATSOS1000....
Нет. У нас четыре провода, два из которых подогрев, а у этой два. Нет подогрева.http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=25326
Мучает меня такой вопрос... а возможно ли в мозгах перешить работу без лямбды? Или наши мозги не шьются впринципе? Просто смотрел те кто меняют прошивки это начиная с 3 ей мони...
Это будет верхом идиотизма. Ибо лямбда - единственная обратная связь, позволяющая осуществлять регулирование состава смеси. Все стратегии и адаптации ECU естественно заточены на эту обратную связь, соответственно дозировки по-умолчаню лишь приблизительно считают стехиометрию. Ближайшая аналогия "без лямбды" - это вкорячить на карбюраторное авто вместо какого-нибудь солекса - капельницу из авто 1876 года.
Я конечно догадывался что ответ будет примерно такой))) и наверно плохо понимаю что такое обманка лямбды
100%. Хотя бы потому, что обманки ставят на вторую лямбду и совершенно для иных целей.
Впрочем бывает и на первую - но здесь не тот случай.
  • 7 месяцев спустя...
всем привет.смутил один вопрос.когда менял прокладку-кольцо металическое между приемной трубой и штанами обротил внимание что вход в штаны имеет не правильную-круглую форму .поясню.круг на четверть перекрыт.под этим перекрытием установлена лямбда.это так и должно быть?
да
  • 3 месяца спустя...
И так началось все с безумных рывков на любой передаче ,слабый газ или педаль в пол и машина едете нормально(но конечно мощность не та),а вот средний газ рывками.
Пришел в Гараж к тому у кого обычно меняю расходники, она сразу сказал "нужна диагностика" . Ну так повертелся вокруг и сказал что без сопротивления двигатель работает отлично ! Но смущает его выхлоп, уж больно слабый.Говорит скорей всего катализатор устал (315 тыс пробега)
Я загуглил ближайший сервис, там мне воткнули диагостический кабель. Было 2 ошибки 1) Лямбда зонд 2) Абсорбер
Сказали купить лямбду и они ее поставят бесплатно,а вместо катализатора воткнут пламягаситель и обманку на вторую лямбду.
Есть у кого-то фото где находится датчик(верхний) ? Нужно купить, хочу вот посмотреть какой у меня уже стоит. Может уже распаянный универсальный тогда будет проще...И вообще реально ли это или я тороплю события? Как мне объяснили когда неисправен насос, пропадает просто тяга, машина не дергается так, маф и заслонка вроде как по другому, свечи новые, катушки не моргают.
Мондео 2. 1.6. 16 кл.
Изменено пользователем krollzlat
Если в сервисе сказали обманку ставить, То мягко говоря они не правы, нет у нас второй лямбды!!. Что за ошибка с лямбды? Если 171,172 или ещё пару других относящихся не к смерти лямбды а именно о смеси, То просто выкинешь денег.
Лямбду менять если она мёртвая, на это не всегда указывает ошибка.
Видимо они даже не смотрели нормально что там.
ВВ Провода менял?
