Загудела коробка. На нейтралке не гудит! Начинает гудеть после 2-х тысяч, на любой передаче!
Никто случайно не менял подшипники в коробке?
Где их взять?
Может масло поменять?
Изменено пользователем Колючка
Это точно не подшипники ступицы. Ну а больше негде гудеть! я собрался сцепу с маховиком менять, вот и задумался узнать что же там гудит!?
А у вас есть подозрение на что-то другое?
гудеть может подвесной подшипник - обычно он и гудит, если ступицы не диагностируются. Пробег какой? Если машине 10 лет и подвесной не менялся - его вместе с резинкой лучше поменять
Изменено пользователем Вольд
Блин знал-бы раньше что на переднем приводе есть подвесной! Посмотрю отпишусь.
Подскажите номерок подшипника вместе с резинкой?
Изменено пользователем ArchNDG
Для этого есть специальная темка, "Подскажите оригинальный номерок детали"...
Осваивай Форум и учись пользоваться поиском...
какой резинкой?
какой резинкой?
я когда менял - покупал кольцевое уплотнение к подшипнику, не могу сказать резинка это или нет - 6 757 632
А куда его установили?менял у себя подшипник , не видел такого колечка
Так я ж не сам ставил :rolleyes: подозреваю что оно под скобу заходит, которой подшипник прижимается. А Сам он уже обрезиненый
это больше похоже на пыльник для соединения промвал - внутренний шрус
ибо оно вживую есть
а по схемам нет
ибо оно вживую есть
а по схемам нет
то-есть я зря покупал это кольцо?
если это то, то не зря
ибо вода/песок в тех шлицах и убивает соединение
а с ним есть надежда на более долгую и счастливую жизнь деталей суммарной стоимости под 700$
Не обрезиненный он, простой подшипник со сферической наружной опорой
да, точно. Мой SWAG
