Народ хочу поставить диски http://protektor.com.ua/discs/model/2339/ по розболтовки подходят а вот по ЕТ я так понимаю не очень. ПОдскажите плиз какие послоедствие будут если я эти диски поставлю резина у меня НОКИАН 195\65 R15 диски тоже на 15
вылет 38
думаю что встанут нормально, что касается остального, по данным на мондео край
Если ничего не путаю, то - чем меньше вылет ( от требуемого) тем больше вероятность того что резина будет цеплять колёсную арку. Более опятные коллеги поправят если что.
Дело в том что я нашел эти диски на другом сайте а там есть подбор дисков на машину
http://auto-diski.co...kind=1.8+i&r=15
и там показано что они подходят только вот 3 человека говорит мне что не подходят
Темболее у меня сейчас стоят диски на 14 с вылетом 48 без проблем а вот если поставлю на 15 с вылетом на 38 я так понимаю нужно ставить низкий профиль!( ??
Изменено пользователем Nagibator
тебе нужно ставит диски на 48 и резину 185\195-65 R15
Ну так у меня есть резина 195\65 R15 а вот диски хочу купить понимаешь потому и спрашиваю если 38 поставить хреново ли будет мне или нет!? потому что на всех сайтах пишут что типа диски на моню и там вылет 38 хотя для мони нормальный вылет 47-49
Нагрузи перед авто и линейкой померяй расстояние от крыла до шины, затем тоже самое с вывернутыми колесами, вычти разницу вылетов и узнаеш, подходят или нет.
Для этого нужно уже купить диски и проверять а мне такое не подходит мне нужно сначало узнать проверить а потом покупать
купи подразмерные диски ивсе с вылетом 48 и все
Ты видел те диски которые я кидал ссылку !? Они прикольные а какие то STORM ставить я не хочу
это твое дело что ставить, чего в них красивого?
http://infoshina.ru/1_2_find.html здесь глянь вот это диски
большая часть на форда
Изменено пользователем visla
Я обьяснял на примере колес, которые у тебя уже стоят !
Диски, что ты хочешь, станут !
Если человеку нравятся эти, зачем его отговаривать ?!
Изменено пользователем Dineid
наоборот, чем меньше вылет, тем сильнее вылезают колёса из под арок. Это и видно по картинке
PS. диски встанут, но резина должна быть широкой (7дюймов+ 20-30%, 215-225)
Изменено пользователем v6_1999
Вылет 38 стоит, не цепляет.
А вот широкая резина будет цеплять за крепление бампера при поворотах ...лечится пассатижами :)
Изменено пользователем sun-dey
195 с вылетом 48 будет так же далеко от арки, что и 215 с вылетом 38
но 215 и 225 резина не для зимы. Плюс будет профиль ниже - значит диски быстрее помрут
Ребята, помогите, встанет ли резина r15 205 75 на первую Моню ??????
Нет.
Народ хочу поставить диски http://protektor.com...scs/model/2339/ по розболтовки подходят а вот по ЕТ я так понимаю не очень. ПОдскажите плиз какие послоедствие будут если я эти диски поставлю резина у меня НОКИАН 195\65 R15 диски тоже на 15
яндекс тебе в помощщщщ :-)
"визуальный шинный калькулятор" . там и эскизик-чертежик и табличка по типу "было-стало"
поиск рулит!!!!!!!!!!
Народ, а если 3 штамповки одинаковые, а одна по весу больше ? Если тяжёлую на заднюю ось поставить, как повлияет её отличее и повлияет ли вообще ?
"визуальный шинный калькулятор" ЗАЧЕТ! Полезная вещь!
Лучше все ставить одинаковое. может сказать ся на упровляемости, и тд. Или при заносе будет хуже.
  • 1 год спустя...
парни вопрос по теме дисков, нашел симпатичные сиерровские диски на 15, прикинул к своей моне и думаю забрать их себе, какой размер резины лучше подойдет к 15 дискам на 1 моне?
195.65.15 и лучше с бортом и смотрится и доехать можно если что случится. А вообще важна ширина диска.  Если 6.5j то точно 195.
