leonov_s Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) Добрый день. Пролопатил поиском не похожего не нашел. Дизель 2,0 tddi, 115л/с. По холоду, когда горит снежиннка, особенно замечается когда красная, т.е. 0 и ниже. Заводится все отлично, на х.х. свет не моргает не притухает. В движении на непрогретом моторе (до 70гр., по компу., выше такого не наблюдается) при переходе на нейтраль, при сбросе газа, когда обороты становятся на х.х., притухает приборка на время от 1сек. до 4-5сек. Потом становится все на место. После прогрева такого нет. Показатели по компу: - на х.х. с утра при прогреве с ближним светом - 14,1-14,2 В. - тоже но еще плюс подогрев заднего стекла + климат на 25-26 гр. - 13,7-13,8 В. - при движении с теми же потребителями показания не меняются примерно те же - 13,7-14,2 В. - при сбросе газа и переходе на нейтраль - 12,4 В, через 1-5 сек. становится опять на прежнее место - 13,7-14,2 В. Если при просадке напруги газовать, то напруга поднимается, отпускаешь газ опять просадка 1-5 сек. На холостых газуй не газуй ничего не притухает напруга стабильно на 13,7-14,2 В. - при достижении двиглом 70 гр. все описанные симптомы пропадают и ниже 13,4-13,7 не падает при включенном всем что есть (печка, свет дальний, туманки перед+зад, обогрев стекла, два плафона в салоне). Я так понимаю что это просаживает подогреватель тосола, который потребляет при красной снежинке порядка 700-750 Вт, и работает до 70гр. (по книжке). Плюс (опять же по книжке) свечи работают в режиме пост-подогрева опять же до 70-75 гр. и на оборотах до 2500. Так вот это норма или всеже надо профилактику гене провести, если надо - то что конкретно смотреть, менять. Заранее спасибо. p.s. в личку обратился к гуру frolov, но что то не отвечает. Изменено 23 декабря, 2011 пользователем leonov_s
Frolov Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 Да я просто и не пойму в чем проблема-то? Уж с генератором точно никакой.
leonov_s Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Опубликовано 26 декабря, 2011 Да я просто и не пойму в чем проблема-то? Уж с генератором точно никакой. Ну то что на секунд 5 просаживается напруга, кокой то советчик сказал готовся к ремонту гены, так я вот и хотел поинтересоваться, надо или нет готовится? Спасибо заранее.
Frolov Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 Ну и просаживается. Много причин может быть. Криминала не вижу. А уж связи со скорым ремонтом гены точно нет.
elikmike Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 по осени поменял свечи подогрева тосола т.е. Точно знаю что работают, но просадки напруги никакой не наблюдаю. Может что-нибудь другое так садит. Заметил что при включении обогрева переднего и заднего стекла бывает провал. Может и утебя чтото такое включено.
andrusha8317 Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 было и меня такое же! на ген. открутил толстый провод почистил и все начало работать ок!!! попробуй может поможет!!
sdimon Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 На десятке была такая ерунда - был плохой контакт массы на двигатель. Поэтому, действительно нужно проверить провода массы и плюсовой на генераторе. Отопитель можно попробовать отключить на день, там разъем, оба конца заизолировать и поездить.
leonov_s Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Опубликовано 14 февраля, 2012 было и меня такое же! на ген. открутил толстый провод почистил и все начало работать ок!!! попробуй может поможет!! Спасибо, потеплеет залезу попробую почистить, холоно блина. Уже как бы и масло подошло к замене и топливный фильтр, и все лежит на балконе, а блин в мороз как то не Айс лезть под машину. Немного потеплеет, вроде по прогнозам к концу недели должно, и полезу попробую.
ids Опубликовано 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 сдох акб,думал судьба у него такая!купил новый,решил померять вольтаж в цепи при вклученых :дальнем,аварийке,противотуманках,кондеи,обогреве стекол 15 вольт!!!думаю что вредная эта цифра!! HELP!!!!!
elikmike Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 незнаю. у меня по бортовому компу на заведенную машину 14.9 всегда держит. при включении всего падает до 14.6, но это все подогревы, музыка, свет, обогрев фильтра. считаю это нормуль. если нет пускай гуру скажет.
toooss Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 У меня такая же ерунда происходит,подтухала приборка,фары,и т.д.,такие же симптомы,а зарядка была 14.8,под нагрузкой 13.5 вроде все в норме!Как то утром пришел,завел,и как то все не так,щетки ели живые,свет как то горит тускловато,короче как то все заторможено,поработала машина минут пять,включил климу и повалил вонючий запах горелой проводки,а с гены легких синенький дымок,в итоге сгорел диод на гене,я снял,разобрал,перепоял диод,заменил щетки,короче обслужил полностью,работает он в норме,только всеравно все подтухает,и обратил внимание что все время на холодную срабатывает какоето реле,из за которого все и подтухает,еще не разобрался до конца!
alexSP Опубликовано 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) Ну вот. Добрался все таки к концу зимы до своего генератора... Точнее он уже сам меня позвал обратить на него внимание: подшипники очень резко загрохотали...... Отдал в ремонт, в итоге: заменили подшипники, коллекторные кольца и само собой щетки. Касательно глюка такого же как у автора темы - списали на выработанные кольца коллектора и подизношенные щетки. Сейчас после ремонта держит напряжение корректно. Допподогрев антифриза как понимаю в такую погоду по прежнему работает (на улице все таки еще минус по утрам). Попутно заменил все три ролика приводного ремня - ушли многие посторонние шумы и подергивания при работе на холостых Изменено 9 марта, 2012 пользователем alexSP
touluk Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Кто-нибудь может мне подсказать подойдёт ли генератор от бензина 2 литра, 2005 года на мой дизель 2 литра 130 л.с 2003 года? И как узнать силу тока моего и того, что на бензиновой стоит?
Evgkomok Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 @touluk, постучись в личку к Frolov (Сергей) он дока по генераторам у него контора ремонтная
