Всем привет! проблема такая начался мороз и все не получается без отвертки открыть дверь, примерзают к резинкам и того гляди можно оторвать только ручку, а не дверь открыть..Приходится отверткой отделять резинку и только потом пытаться открыть дверь. подскажите как справиться с такой незадачей?)
Резинки намазать силиконом или глицерином.
+100500
еще как вариант проветривать салон перед уходом...до полного остывания кузова
Изменено пользователем Joey
силикон!!!! а про проветривание - лично я за 1 мин до полной остановки во дворе ( в мороз иногда ) тупо вкл обдув на холодный
Приезжай в Питер, у нас пока +3 - +5гр.С :D
По теме - просуши полностью резинки (это в идеале), затем как уже сказали одноклубники - обработай силиконом (спреем), как внутренние резинки, так и наружную флокированную. Единственное - лей силикон аккуратно - иначе потом придётся его с внутренних сторон стёкол и обшивок отмывать. Процедуру желательно повторить пару раз за неделю... На пару лет точно хватит...
Сам обрабатываю раз в год - в два... Проблем с примерзанием - не было...
В общем потрать 30 минут - и забудешь о проблеме...
да, силикон это тема
Парни, зачем брызгать на уплотнители то? Губка поролоновая для мытья посуды, на нее брызгаешь, и ею натираешь уплотнители. Ничего лишнего не заляпаешь.
P.S. Я вообще жидкий силикон использую. Из банки.
как вариант использую еще обычную прозрачную щетку для обуви. Ей по резинкам и все ок. Не одну зиму так езджу :dance3:
Спасибо за подсказки. Пойду применю в действии, а то как то неудобно по пол часа дверь одну открывать, всегда такое ощущение что сама свою машину взламываю)
А у меня другая беда сегодня началась. Утром вышел, нажал на кнопку на брелке и вместо жужжания ЦЗ услышал жужжание + щелчок. Дергаю вод. дверь - заперта. Залез через пассажирскую, оттянул ручку, подергал несколько раз - опять щелчок и дверь открылась. Потом все нормально. Вечером после работы таже самая фигня при первом открывании. Мороз вроде небольшой был -3, да и прошлой зимой такого не было.
Грязь+мороз = однако... . Чистить и профилактика
УДАЧИ!
Ну мне больше нравится из баллончика прыскать - поскольку лишний силикон впитывается в резинку уплотнителя - и там потом долго живёт :D
Изменено пользователем Шем
Была такая фигня,смазал замки,пока больше неповторялось.
+1
Если нет времени, на мойке смазали и резинки и замки за 100р
Изменено пользователем wozap
+1
если кого-то ждешь уже дофига сколько и совершенно нечем заняться, все окошки уже протер, пыль вытер, то прям на месте можно смазать и резинки и замки совершенно бесплатно.
только вот что еще придумать!!!!!!!!
а! можно протереть стекла у соседних машин)
У @Miha26 ответ прям в 10-ку.
Не может электроника победить грязь на мет. частях замка двери. Летом куда нишло.
Делать замкам ТО.
Будет пониже температура и замкам будет не совладеть с собачками замка.
Простите за оффтоп, но мне заинетресовал уплотнитель. У меня как раз двери примерзали, приходилось отрывать кусочек уплотнителей, теперь она рваная. Никто не подскажет номерок детали или где можно взять (и от других авто)? Спасибо.
Не мудрствуя лукаво я залил чёрным силиконом, но не полностью внутренность, а по поверхности. год- полёт нормальный.
УДАЧИ!
После резких перепадов температур за день вечером чуть открыл водительскую дверь. В итоге надорвался верх "волосатого" уплотнителя(тот, который по самой окантовке стоек и крыши проложен). До меня уже был(и мной же "помощь" оказана) надорван край на передней стойке. Всё вымазано силиконом - результата ноль:(
Купить опцию - теплый гараж. Ну или дешевле 5 баллонов силиконовой смазки, я так и сделал пока вроде бы не примерзают сильно. Хотя для меня уже поздно, самая дорогая бархатистая резинка в клочья.
Летом (ранней осетью) надо мазать, когда все сухое. Мазать сырые бархотки бесполезно.
