у кого как греется дизельный двигатель зимой
Кстати, те, у кого плохо греется зимой движок и оба термостата и дополнительный электрический подогреватель рабочие, клапан ЕГР случаем не заглушен?
Не вижу связи. Заглушеный ЕГР повышает температуру вспышки.
К слову: никакого колхоза, оба термоса заменены на рыгинал, подогревателя ОЖ нет, заглушен ЕГР, картонка - стрелка если сдвинулась то уже не падает, -18 расход 11.5
Ну не через 5 минут на холостом теплый воздух. :D
Конешно нет ... Это ж дизель)))А народ хочет невозможного ... от своей машинки ...)Кто на дизеле первый раз - тот и спрашивает,только почему то с завидной регулярностью)
А на холостом практически вообще лежит ... на нуле ...)
Да, дизель есть дизель и ничего не попишешь. Мондео в этои плане еще нормуль. У меня до этого был Ниссан Альмера N16 2.2 di, так вот там вообще опа была полная. С работы домой (10 км) проезжал зимой а печка только около дома чуть теплым начинала дуть, а температура двигла чуть от первого деления подлималась.
Изменено пользователем Manergeim
2 раза когда двигатель переставал нагреваться менял свечи в подогревателе ОЖ.
@nbpg,
у себя искал искал так и не нашел где эти свечи стоят.Хотя в прошлую зиму все ок было.может с фотокой покажешь где у тя стоит.
@DriverOK,
сегодня проверил температура 60 гр. радиатор чуть теплый значит основной терм. надо менять.дак может их в паре поменять а как думаешь.
Вот что пишут Англичане
И это при том, что таких морозов, как у нас, там не бывает.
Если идет на большой круг сразу, то основной надо менять.Изначально в -20 лобовое стекло таяло минут за 20 на стоянке( на холостых!), и я садился в теплую машину. Потом перестал нагреваться ( только при движении минут за 30 на рабочую температуру выходил) поменял оба термостата- толку 0. Потом полез в подогрев ОЖ.
Вот тема, оттуда все и брал- http://mondeoclub.ru..._дополнительный
Изменено пользователем nbpg
На своем буду менять оба ... пробег и по всему давно не менялись (стрелка гуляет с той же симптоматикой)
у кого есть теплый гараж, и уже менял оба термостата - может поможете ?)
п.с. естестевенно не за спасибо :)
п.п.с. москва и м.о., ответ в личку плз :)
Изменено пользователем privatepro
малый термостат меняется за 15-20 минут
снимается впускной коллектор, откручивается 1 болт на термостате, вытягивается, ставится новый
аккуратно, чтобы не задрать резинку, вставляется новый
затягиваете болт, ставите впускной и радуетесь
Вчера и сегодня вдруг стал греться гораздо хуже обычного. Оказалось, сгорел пред, который у мну стоит на 2 свечи подогрева ОЖ. Т.е. работала только одна свечка. Ощутимая разница, надо сказать.
а подскажи где стоит пред: в салоне или под капотом и на сколько ампер?
Изменено пользователем aleksei110
На TDDI такое не проходит. Сняв коллектор, нормальный доступ к болтику крепления термомтата перекрывают трубки от насоса к форсам.
так как же у нас??
так как же у нас??
Да также, снимаешь коллектор, а дальше выкручиваешь этот болтик. Только очень не удобно. Я делал длинную отвертку с карданчиком и с дикими матами пытаешсь попасть по болтику. Но ничегог невозможного нет.
Народ подскажите пожалуйста,почему патрубок после большого термост.холодный а радиатор горячий, из-за маленького термост.может быть?
Да может, т.к малый термостат пропускает и горячая ОЖ попадает в радиатор.
Т.е., есть пред на 2 свечки из 3-х отопителя ОЖ?
Как вы идентифицировали данный факт?
Элементарно, Ватсон. Данный сабж был по образу и подобию оригинала целиком собран собственными руками, в т.ч. и электрическая часть (проводка, реле, предохранители). С той лишь разницей, что в оригинале все свечи запитаны на 1 пред, а я развел каждое реле на свой пред.
Изменено пользователем TYN
У меня такой отопитель стоит в оригинале.
Получается, что у меня 3 свечи управляются 2-мя релюхами.
Обе эти релюхи запитаны через один 60 Амп пред?
