Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
Попробовал на днях режим управления PID в Forscan.
Можно с компьютера зажигать лампочки приборки, двигать стрелками, открывать багажник, открывать-закрывать центральный замок, включать-выключать свет в салоне и т.д.
Адаптер с переключателем MS/HS-CAN забыл дома, поэтому не знаю - может быть можно и климатом с магнитолой управлять :)
А вот самое интересное для меня - управление лопатками турбины не работает, во всяком случае мониторинг этого PID на мои изменения не реагирует.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Кому интересна прога для Андроида, выкладываю полную версию Torque  https://cloud.mail.r...wl.torque-2.apk
Какая здесь версия?
Подскажите, где тут T5? а то вообще нет не каких обозначений на этой плате. или тут не нужно ничего перепаивать и перерезать?  прога FORScan не подключается (не видит машину) мондео 3 2,5
Добрый вечер форумчане. Подскажите не дорогой сканер(адаптер) который будет работать с 2.0 TDDI 2001г.в. Спасибо
Всем привет, хочу приобрести себе кабель для диагностики, не важно, БТ, ВиФи, провод. Какой посоветуете? знаю что версия 2,1 не подойдет.
Моднео 3, 2002г
Моднео 3, 2002г
Бери wi fi. Не прогадаешь. Там пока полноценный чип ставят.
А по bluetooch можно вляпаться. Китайцы свой, урезанный чип ставят. Хотя пишут, что 1.5.
Сокланновцы вопрос состоит в том что есть прога на подобии FocCus? И отпишитесь кто пробовал ею работать.
Вобщем FORScan и FocCcus разные проги в фокусе читается вся инфа чисто из ЭБУ + параметры машины. А форскан это именно диагностика.
Если есть кто пробовал фокус на наших машинках отпишитесь в ЛС об опыте и результатах. Просто моня есть, а движков наших и кпп нет :(
Здравствуйте!
Можно ли при помощи ForScan запрограммировать что-то в машине. Допустим при выключенном двигателе если маргнуть дальним включается ближний свет допустим на 10 секунд? Получается типа функция "провожание светом"
Мне так делали на Рено Меган 2004 года
Спасибо.
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
Изменено пользователем businessrm
"Проводи меня домой" не работает.
Forscan давал мне только управлять тем, чем и так можно управлять - свет в салоне, лампочки и стрелки приборки, центральный замок, климат, и т.д.
Даже включить автозапирание дверей при начале движения Forscan не может, всё приходится делать стандартной процедурой.
@Hamerham,
Дело не в программе а в мозгах.
На нашем авто мозги не позволяют чего то перепрограммировать. На том же фокусе 3 можно. А у нас нет.
Немного не так. Дилерским сканером можно же, значит мозги позволяют, не позволяет софт :)
с помощью  блютуз- адаптера ELM и Андроид, я тупо могу погасить горящую лампочку" ОШИБКА", А что ещё толкового может этот "приборчик"?
@tanliz, сам "приборчик" (в отличие от сканера IDS) - по большому счёту лишь средство связи мозгов авто и компа/смартфона, т.е. какие сигналы через OBD уловит, такие и передаст. Весь функционал зависит от проги. Например, форскан, помимо стирания ошибок позволяет отслеживать онлайн множество параметров при работе авто, а также вести по ним логи для дальнейшего анализа.
@Скромный малый,ну, значит единственный толк от него , я уже использую ( стираю ошибки). Спасибо!
@Скромный малый, Значит изменять параметры авто форсканом. нельзя .Можно это(помимо стирания ошибок позволяет отслеживать онлайн множество параметров при работе авто, а также вести по ним логи для дальнейшего анализа. )Что ещё можно ? объясните подоступнее- на пальцах,пожалуйста.
Изменено пользователем tanliz
Зачем? на ибее тоже самое стоит 10-20$+ 5$ доставка из Китая.
на юноне 1000
Подключал сегодня ФОРСКАН к машине. Вот какая ошибка. Расскажите, кто в курсе,более доступным языком, что это: Код: P1520 - Неисправна цепь IMRC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Обрыв или короткое замыкание на массу.
Короткое замыкание на источник питания.
Это DTC может быть вызвано:
Возможна механическая неисправность IMRC.
Возможно, неисправен электромагнит IMRC
В IMRC имеются два канала входного коллектора на цилиндр для подачи воздуха в камеру сгорания. Один канал всегда открыт, а другой открывается по команде PCM. Если обороты ниже приблизительно 3000 об./мин., то пластины клапана закрыты, а при оборотах выше приблизительно 3600 об./мин. пластины клапана открыты. Кроме того, PCM получает также сигнал от системы IMRC, показывающий положение пластины клапана.
Неисправность или повреждение PCM.
Цепь, в которой происходят повторяющиеся короткие замыкания
===END PCM DTC P1520===
Клапан управления заслонками во впускном коллекторе.Заслонки то двигаются?
@Serega2011,Напомнишь, как проверить, и где сам клапан?(это мы про электромагнитный говорим??)
Клапан который на грушу воздух подает и отсекает. Если он не работает, то рычаг управления заслонками в верх,низ при перегазовке не двигается.
@Serega2011,подожди, подожди. Я кода менял дырявый картерный шланг,поменял и коллектор(был под рукой, с менее болтающимися заслонками).Мне ещё показалось ,что машина резвее пошла, ошибок тоже не было.Так клапан на коллекторе ,или нет?
