В общем решил заменить масло "по правильному" полез смотреть а там у пробки грани срезанные, в ходе экспериментов с головками, разводными ключами и пр. граней совсем не осталось, а пробка - ни с места. ВДхой лил, может есть какие жидкости или еще чего? Или только гайку наваривать или сверлить?
не каких сверлить,
попробуй или головку наварить или гайку побольше и все
У знакомого тоже была такая проблема. Ему на станции наваривали гайку ,больше ничего не сделаеш.
В природе существует специальный ключ для откручивания таких гаек.Стоит копейки,поспрашивай в инструментальных магазинах.
у меня получилось небольшим газовым ключом. Но предварительно купил новую. Удачи!
новая тоже уже лежит, а газовым он режет этот болт и все, не выкручивается она зараза прикипела так чтоли, предхоз ее наверное тоже не откручивал :). Спасибо за наводку на спецключ, попробую завтра. Если не поможет придеца варить :(
Изменено пользователем St6por
Могли и на "холодную сварку" вкрутить...
если на холодную сварку вкрутили, тогда засада.
у друга так помпа сдохла - вместо пробки вкрутили свечу на хс
Скорее всего так и было, или второй вариант - закусило резьбу. Оба варианта плохенькие, вероятно, придётся нарезать новую под пробку большего диаметра.
приварил гайку на 21 сейчас никаких проблем, и откручивать легче из-за большого диаметра, работы пять минут, если с резьбой конечно все ОК
была такая же проблема... грани слизаны ничем не открутить... заехал на сервис наварили гайку и открутили без проблем... больший результат дает даже не сама наваренная гайка, а процеес нагрева и охлаждения болта... достаточно просто нагреть и газовым ключом на порядок проще будет вывернуть....
...я выкрутил небольшим зубилом и молотком, аккуратно без фанатизма....
