Ошибка P1246 - мозг не видит гену (и че делать?)
вот теперь думаю из за чего черные,думаю что из за отчистителя топливной системы который заливал перед поломкой авто:(
по существу скажу
реле регулятор метки от иммобилайзера (как например насос на дизеле) или пароля для мозгов не имеет
поэтому привязывать новое реле не нужно
оба реле управляются и контролируются РСМ но только на предмет наличия и соответствия параметрам
при битом РР , чужом или же при отошедшем разьёме на приборке будет вакханалия из лампочек и щелчки релюх
но стартер крутиться не будет
так что у него не в генераторе дело
имхо
зы
всегда рад видеть человека способного решать трудные электрические задачи ))
Доброго вечера :rolleyes: . По поводу регуляторов, которые я описывал вверху, автор темы, вроде прикупил гену этого производителя, смотрите картинкуpost-14767-0-03113000-1326650009_thumb.jpg
Ford Transit Van 2.4L Diesel (Europe) не управляется от PCM, а генератор тоже Visteon, и регуляторы один в один. :rolleyes: Может a-v-shirokov прикупил как раз гену с таким регулятором, поэтому лампа и не гаснет.... Наш, походу, Regulater XF611
Изменено пользователем Dlinniy
Просто перезалил свечи попытками заводки, бензин поступал а искры не было. Пока не заморачивайся, прогазуй, покатайся, желательно по трассе, БУ двигла подстроится под состояние машины и всё будет нормуль. Нужно немного времени и километров. :rolleyes:
я пробовал минут 5,она все так же троила и глохла,когда даешь газу захлебывается,мож свечи почистить?:unsure:
этот датчик что меня настораживает,в грязи весь,в масле,я его просто открутил пошевелил провода и завелась,мож там где то плохой контакт,боюсь в дороге может поломаться
Неплохо было бы свечи действительно почистить, проверить форсунки и в темноте глянуть на провода не светятся ли. Это как раз результат долгого простоя и неудачных запусков. А вообще, эта тема немножко не про это и решение проблемы автора было найдено. Не стоит забивать тему, потом другим сложно разбираться. Или стоит продолжить в личке или открыть нужную тему.
я вот думаю что свечи черные не только из за того что залил,еще из за жидкости для чистки топливной системы,бензин может лучше для достоверности слить?
свечи платиновые,а я где то читал что они к чистке очень капризны.чем их почистить?а провода менял пару тысяч назад и катушку тоже,и свечи кстати тоже новые(где тысячу на них откатал)
ок в личке буду писать
Вообще-то это очень важный датчик. Без него ты станешь колом. Может стоит прикупить запасной и возить с собой, смотря как пошевелил провода :rolleyes:
С этим не заморачивайся. Эта жидкость тут не причём.
в этом датчике нечему ломаться
он или рабочий или пополам..
тонкая как волос проволока тысячи раз намотанная на металлический стержень
этот датчик ... просто открутил пошевелил провода и завелась
издеваешься?
с новыми шаблоны идут для их точного выставления
вот теперь проще к официалам записаться для выставления его
тогда и перестанет троить
иди почитай темы про дпкв
подскажите , я менял регулятор напряжения на visteon поставил wai,всесобрал,пробую заводить не заводится,проверил нет искры.может быть дело в регуляторе?
Пока про генератор (и регулятор) можешь забыть.
На работу мотора и искру генератор практически никак не влияет.При заряженном аккумуляторе все должно работать даже при полностью отключенных от него проводах. Когда заведешь, тогда и будешь дальше разбираться с генератором.
Гена с мозгами соединяется по шине I2C. Они по ней как управляют геной, так и следят за ним. В случае у автора либо где-то обрыв провода, либо процессорная часть регулятора не стыкуется по каким-то причинам. Надо посмотреть осцилом сигналы обмена данными гены с мозгами, а затем решать.
Ещё, возможно, действительно нужно привязывать нового гену к мозгам, как, например, приборку, но тогда автору только к официалам на WDS.
Уважаемый, где Вы взяли этих глупостей? :wacko: Изменено пользователем Frolov
издеваешься?
шаблон нужен что бы подьёмник не гонять..
Я конечно извеняюсь. Про привязку нового гены конечно полная глупость, а про 2 провода, которыми гена соединяется с PCM это так. Шина конечно не I2C, но типа того, т.е. по этим проводам идёт цифровой сигнал, которым PCM управляет геной и получает от гены инфу. Это я знаю точно. По этим проводам PCM при пуске машины выключает гену, при повышении нагрузки на генератор увеличивает обороты движка, при пуске в морозы поднимает напругу зарядки. В первом и третьем случае гена получает команды с PCM, а во втором PCM получает инфу от гены. Или я не прав?
Почти все так , только сигнал там не цифровой.
Я, конечно, извеняюсь, но я ещё не видел систем, в которых аналоговым сигналом и управляли устройством и контролировали его. Провода всего 2. Аналоговые сигналы должны передаваться каждый по своим каналам. В случае аналоговых сигналов, проводов должно быть 4, или хотябы 3, но не меньше. По 2-ум проводам двунаправленные сигналы передаются только в цифровой форме.
машину то я завел.сгорел бензонасос))) плюс свечи(одна из 4х работала)наверно из за жидкости для чистки топливной системы)))но гена так и не заработал((((((наверно новый надо покупать
ты всё правильно говоришь
диалог между РСМ и геной присутствует
и он довольно интеллектуальный
на человеческом уровне выглядит примерно так
РСМ постоянно мониторит напряжение в сети учитывая потребности.
При подключеии допов , что бы не перегружать гену , он обращается к АКБ занимая часть её ресурсов. Очевидно сделано это по чисто материальным и конструкторским причинам. Допов много . Городить под капот генератор размером с баскетбольный мяч , который разумеется тоже не станет подчиняться общей доктрине экономичности и сбережения углеводородов для современного автомобиля , нет смысла. Поэтому РСМ является своеобразным дилером между АКБ , геной , основными системами и допами.
При аналоговом диалоге такое вряд ли возможно.
имхо
у тебя и насос сгорел из за этой самой жидкости
не лей всякую ненужную маркетинговую дрянь в бак
там частотный сигнал переменной скважности, если я не ошибаюсь. Он аналоговый. Реле-регулятор не имеет цифрового контроллера - он преобразует скважность (нагрузку на бортовую сеть) в напряжение
Изменено пользователем Вольд
а кто сказал процессорный контроллер для шим сигнала не может находиться в РСМ ?
впрочем ключевой транзистор наверное тоже может справится с этой задачей?
Длинный
что скажешь?
Я знаю другое, и ты должен знать.
Два телефонных старых полевых аппаратов - между ними два! провода. Никакой цифры. Тем не менее на этих проводах одновременно висят и микрофон и динамик. Есть там хитрость - выходной диффтрансик.
Я даже молчу про обычное частотное разнесение сигналов. Полностью аналоговые преобразования и вуаля - по двум проводам несколько тысяч разных и в любых направлениях.
Изменено пользователем вова
Все конечно так, по 2ум проводам и сейчас телефон работает и интернетпо АДСЛ. Я регулятор не разбирал и врядли его кто-то здесь препарировал. Просто в цифре по последовательному протоколу данные задачи реализовать гораздо проще, учитывая что в PCM все крутится в цифре. Даже по помехозащищенности последовательный цифровой сигнал легче защитить. Зачем тогда регулятор запитывается через предохранитель с АКБ? Там получается, грубо, коробочка, на которую идет питание +- извне, 2 провода с мозгов и 2 силовых провода выхода регулировки в самого генну. Получается в регуляторе может быть собрана какая-то цифровая схема общения с мозгами. Пусть кто-то выложит фото вскрытого регулятора. Я всеравно считаю, что там цифровой сигнал обмена данными, типа CAN шины в этой же машине. Только фото меня сможет переубедить, или вскрытый регулятор в руках. Значит общение GEM модуля со стеклоподъемниками сделали по CAN шине, а здесь нужно что-то другое городить? Тем более что и гена и мозги оба фирмы Visteon.
Напридумывать можно много - и кан-шину и даже зеленых человечков, только это не приблизит тебя к истине.
Между геной и мозгами два информационных провода. По одному задается величина напруги требуемая от него, по другому идет ответ сколько отдано.
Причем никакой цифры там и близко нет. Шим есть, но шим это не цифра, это аналог в особой форме. Не буду уходить в детали, если знаешь должен понять разницу, должен понимать также почему вместо чистого аналога идет шим. Причем шим идет даже на кхх, где просится аналоговое управление....Это все элементарно.
А нахрена оно мне надо, переубеждать, не подскажешь? Это надо тебе, вот и вперед - вскрывай, фотографируй, учи матчасть....
Щас еще Фролов тебе пару ласковых скажет..... :D
