40 минут назад, Андрей Михайлович сказал:
И ошибки не понятные; P0300, P0800, P00>D, B2TAE, ROR,
И то и друго есть.
Ну, с 0300 понятно, а вот 0800......мутня какая то.
Вот не знаю что делать... Пробывать как то добраться до разъёма ABS ESP? Может там быть проблема? Я уж не знаю куда копать... Или контракт подкидывать...
Проблему абс/ есп форскан должен выловить.
Может Вова подойдёт, намекнёт что?
Ребят, с недавних пор появилась проблема. Очень долго (5сек) приходится крутить стартером если двигатель теплый (40°-60°). При этом горячий или холодный заводится быстро (2сек).
Заменил свечи (ngk платина) катушу (бош из тех что тут советуют) и провода (ориг.мазды), буквально в декабре того года, в одну из таких незаводок понял что залил свечи (запах бензина), сначала показалось что проблема пропала, но нет, всего лишь стало немного реже.
Бензонасос менялся года 2-3 назад на бош.
Что может давать такие симптомы?
@Silver63 хм, коррекция в минус уйдет если они переливают?
2 часа назад, Hilo сказал:
С таким симптом в первую очередь форсунка ссыт, может дойти до такого, что нальет полный цилиндр, двиг перестанет крутиться, ну а там замена масла или гидроудар... Причем когда сущие форсунки ставишь на стенд, они давление держут без проблем, ставишь ее обратно, на след день например уже полный цилиндр бензина
налить полный цилиндр она не сможет, это детская страшилка
а так, да, это немного пропускает форсунка
собственно проверить это можно примитивно и просто, никаких стендов нафиг не надо
откручивается два крепежных болта, вынимается рампа из мотора, носики форсунок протираются насухо, несколько раз подряд включается зажигание чтобы насос нормально накачал и смотрится - форсунка с влажным носиком заменяется, цена ей на разборке 300 рублей . :lol:
@strannikk @Linkur @Silver63 спасибо!
Наверное, без форума, давно бы продал форда)))
Изменено пользователем Hilo
16.02.2020 в 22:34, strannikk сказал:
Наливало до клина :fuck-1: За ночь всклянь цилиндр, или за многократные попытки завести, в итоге двиг не крутился, ни стартером ни вручную, не много посидел в тот день пока свечи не додумались выкрутить и крутануть
@Linkur , что за глупости тут распространяешь ?
как она может налить за ночь если в выключенном состоянии отключен насос и нет давления ?
при включении зажигания насос только две секунды работает, тоже нальет не много, а когда стартер работает, то выкидывается в выхлоп
то что у тебя было с полным горшком - было это не на мондео 3 а на м2 или м1, там насос включался на полную катушку при включении зажигания
24.02.2020 в 18:10, strannikk сказал:
Еп ну че мне врать? Полный цилиндр лился за ночь, потом из цилиндра выкачали бензин, начали крутить дальше, не заводилась, пока плясали вокруг нее около часа опять полный цилиндр, бред? Ну и х с ним, поставили на стенд а она открыта постоянно
  • 1 год спустя...
Здравствуйте можете помочь форд монде 3 2001
День стоял не заводился до этого нормально приехал оставил с утра выхожу стартер крутит не заводится аккумулятор в порядке свечи новые бензонасос менял работает ток есть проверил в чем ещё может быть причина? Бенз есть пол бака
В 16.02.2022 в 05:31, Ялкун сказал:
В технической твоей неграмотности, в неумении найти на сайте тему где рассказывается о случае - "двигатель не запускается". Вывод - на галстуке к автомеханику на СТО. Рассказывать тебе о причинах, по моему, бесполезно .
Друзья, добрый день!
Поворачиваю ключ на предстарт, машина делает "жжжжж" :) это наверное бензонасос. Докручиваю на запуск, слышится одиночный щёлк, видимо стартер выдвигается, и всё, машина далее не заводится. Вчера запустился нормально, проехал около 100км, преимущественно по трассе. Попробовать с аккумулятором манипуляции провести, или тут явно в другом проблема?
P.S. замер аккумулятора показал 12.8В
Изменено пользователем DaZdraNaGon
@DaZdraNaGon Возможно залипли щётки в стартере. Постучи по стартеру рукояткой молотка, нО без фанатизма. Судя по вольтажу акума, он живой.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
