1 час назад, Thonnbarri сказал:
но все же может кто подскажет. Вылезла ошибка P1039, горит ABS, Чек и (!), спидометр не робит и прочерки в километраже. Вопрос такой, виноват ли в этой гирлянде датчик скорости(MTX 75), или же еще виноват датчик ABS, или и то и другое? Диагностики полноценной нет, только ELM327.
ставь программу форскан и смотри ошибки по абс, она с елмкой будет работать
датчика скорости у тебя быть не должно, скорость читается с блока абс
1 час назад, tanliz сказал:
На коробке у тебя ничего нет.
А от куда такая уверенность?
Тогда что за датчик у меня 3х контактный стоит над выходным валом привода?
Я только сейчас допер, коробка походу с дореста, вот он меня и ввел в заблуждение
Изменено пользователем Thonnbarri
15 минут назад, Thonnbarri сказал:
Откуда я знаю ? Может тебе коробку от дореста впихнули. На ресте нет датчика.
20 минут назад, strannikk сказал:
форскан для андройда пойдет для диагностики?
3 минуты назад, Thonnbarri сказал:
Да,только не бесплатный, а за денежку который в маркете. А ошибку ты чем снимал???
Изменено пользователем tanliz
42 минуты назад, tanliz сказал:
ты меня удивляешь.... :lol:
в интернете этого добра пачками, всех сортов и версий
В 19.01.2019 в 00:47, strannikk сказал:
Вот информация после диагностики. Блока АБС не видно
пофигу на коробку, пусть она будет хоть вообще от мерседеса, мозги берут скорость не с нее
1 минуту назад, Thonnbarri сказал:
это было ожидаемо
потому что скорость читается даже если один датчик исправным остается
проверяй общее питание на блоке абс
39 минут назад, strannikk сказал:
Ок. Завтра снова полезу по блокам с предами, возможно снова найду косяки от предыдущих хозяев.
Спасибо за своевременную поддержку! По итогу эпопеи по оживлению отпишусь
Всем привет. Ну вот и закончилась эпопея по оживлению после ремонта мотора.
И так резюмирую:
1) отсутствовало зажигание - проблема была в разъёме, к которому варварски подключали стороннюю сигнализацию, в салонном блоке предохранителей;
2) не работал спидометр, горел ABS, ((!)), ЧЕК, а так же прочерки в суточном пробеге и общем километраже - проблема решилась заливкой очистителем контактов разъем, который подсоединяется к блоку ABS.
Попутно были почищены все разъёмы в моторном отсеке, на датчиках ABS, а также все разъемы на всех блоках и приборке(на всякий случай), проведено восстановление некоторых проводов с нарушенной изоляцией.
Теперь обкатка со спокойной душой.
Погуглил по своей проблеме, ничего не нашел, посему спрашиваю совета. Сейчас установились морозы -15-20, машина ездит каждый день, но если не заводить 1 день, уже не заводится. Акб хватает на попыток 10 долгих запуска, пока не сядет, несем день заряжаем, ставим - запускается. Датчик температуры?
доброго времени суток, оборвало провода на ДПКВ, сделал, не заводится. Доп сигналки нет, предохранители целые, в самотесте обороты при прокрутке стартером показывает. Чмогло произойти? подскажите куда рыть?
Поменяй полярность на дпкв, и проверь на замыкание между жилами и жилой корпус.
450 кОм, не звонется на массу, да и РСМ видит датчик коль обороты от стартера в самотесте есть
1 минуту назад, Halktim сказал:
Значит полярность
полярность, но объясните мне, что почему нельзя скрутить провода по цветам?
Если вы скрутили по цветам, значит вопросов по дпкв нет. А как оборвало провода просто отгнили или дёрнуло и порвалось.
2 часа назад, Halktim сказал:
Попали под натяжитель ремня, спаял всё правильно, проблема оказалось в самом датчике! Поменял с донора и всё Ок. Всем большое человеческое спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Проблема вот в чём; после длинной поезки в дождь погасла панель приборов, точнее если заглушить авто то на ХХ всё работает, но стоит начать движение сразу загорается лампа ЕСП за ней следом АКБ, снижинка (красная) и падают стрелки тахометра, спидометра, прочерки в обоих окошках, машина при этом работает и едет без изменений. Вчём может быть проблема? Преды смотрел, ошибоки пишит бредовые.... Не знаю уже куда и лезть...
2 часа назад, Андрей Михайлович сказал:
А в тесте на приборке что гена показывает? Проблема похожа на акум с геной. Хотя прочерки в окошках - потеря связи с мозгом.Не знаю,правильным ли будет снять разъём смэбу и осмотреть на предмет зелени.
Смотрел, 13.8 -14.1... И разьём снимал с PCM, всё чисто и сухо... Приборку тоже дёргал, не добрался только до разъёма блока ABS - ESP...
4 минуты назад, Андрей Михайлович сказал:
Елм- фооскан???
