У меня тоже ситуевина с ключом( достал родной сервисный ключ - без кнопок который,решил с ним и с обычным прописать 3 -свеженарезанный ягуаровский - не вышло!Сервисный ключ не заводит машину!!!двери и капот открывает,в зажигание влазиет,но не заводит...как такое возможно?подскажите мысли
p.s обычный ключ с кнопками работает ,как всегда - в лёт и во всё
Изменено пользователем Anthony
без метки имо он, скорее всего не сервисный а самопал
...не-е...это так называемый "сервисный" (болванка без чипа), который оставляется вместе с машиной в сервисе при проведении работ, не связанных с заводкой двигателя...ну там в багажник слазить, перекатить машину с одного поста на другой и т.д.....
На М-3, все родные ключи шли с чипом(даже те которые без кнопок). Так что, Йож прав.
Помогите идиоту.Не заводится машина после 2х дней стояния на улице в +3.ФордМондео 2001 2.0 двигло.бензиновая,не заводится,вставляю ключ в положение предзапуск,все стрелки на табло взлетают до упора по максимому,через секунду падают на ноль,поворачиваю ключ,табло помигивает,под капотом что то часто но не кромко постукивает и ничего,табло гаснет и горит только лампа масло.
Знаю надо проверить акум,свечи.Завтра займусь очень пугают что стрелки на табло все "взбесились"Год за рулём почти не разбераюсь в машинах,помогите советом,ПОЖАЛУЙСТА!
Села АКБ, поэтому стрелки сходят с ума. Каждый раз, когда снимаешь клемы табло делает диагностику, видимо он у тебя очень сильно разрядился.
Отправлено с моего THL T100S через Tapatalk
@~романыч~,
Акум тестить.
Дед Мороз похоже его добил.
Судя из внешних признаков тобой изложенных  акум разрядился. Теперь нужно определять источник его разряда.
@~романыч~,
Акум тестить.
Акум новый год под капотом родной брал,через 4 месяца полностью сел после выходных простоя,зарядил и вот опять,грешу на магнитолку,ставил в Гоги-моторс гараж,нормальные конторы отшивали,завтра друг подгонит зарядку посмотрим.Благодарю за отзывчивость.
знать бы где он находится тот генератор,точнее не знаю как его проверить я в машинах Буратино.
заряди для начала батарейку...
С поЧином тебя.
Тебе проще рулить.
Наполняй карманы деревянными и печали не будет.
Всем привет! Такая проблема, в начале был какой-то слабенький треск, или что-то буд-то задевало что-то, потом пропало, после снова появилось уже громче, и бац, машина заглохла и не заводится, прям на подземной стоянке в ТЦ. Стартер крутит, на холодную один раз попробовал, услышал при этом сильный скрежет. В чем может быть проблема? Знаю что надо в сервис ехать.
Форд мондео 3. 1.8 бензин 2005г
В какой-то поломанной детали ДВС.
Диагностика моториста покажет.
Доброго времени суток!прблема бональна но уникальна по своему...не крутит бензонасос ,все как бы впорядке лампочки светят,аккум не севшийно ,не заводится и все тут ..на фишке странное явление ...на нее приходит 11 вольт,но при присоединении фишки все вольты куда то уходят ...релюха срабатывает,преды целые, кнопку смотрел -что делать ума не приложу((
@Евген777,
Сигналка нештатная есть?.
Как вариант. Если да то её неисправность стала блокировать т/насос. Обычно "скрутки" сигналок глючат.
Случилось все просто -приехал на работу,когда морозцы были,а с работы уехать не смог.потом притащил к дому снял фишку насоса и померял напряжение на ней ,а там 11в.втыкаю обратно в насос ...молчание..поигрался сзажиганием- ни фига не схватывает,и моторчик не жужит,стартер крути пока еще.менял местами релюшки насоса под капотом,просмотрел преды там же ...вскрыл порг в нутри машины и глянул там соединения.добрался до кнопки авр останова насоа и там все норм....вот уже два дня читаю форум все насос меняют.взял насос новый ,и он не жужит((я в шоке !!!куда еще смотреть -подкажите!
Сигналка только штатная? На реле бензонасоса какое напряжение? От реле до разъема провод прозванивал? Масса как себя чувствует на разъеме? Это первое, что в голову пришло.
