Замена масла. Кто пользуется промывками, присадками?
@Жиша,спасибо огромное за краткий и очень чёткий ответ!я вас прекрасно понял и исходя их вашего вывода рискну залить в движок масло мобил 5w40!по крайней мере оно у нас доступно!масло нормальное,движок не испорчу!да и он же такой как и был у меня на моне 2((Duratec)только объём меньше))!на моне 2 с 2,5 движком угар масла мобил 5w40 был от замены до замены 0,5(9 000 км.)если притапливал!в общим практика покажет,или время лечит!ещё один момент,по поводу коробки!один чёрт знает когда менялось масло в коробке!хотелось бы узнать что лучше заливать в коробку!(например в мондео 2 я заливал заменитель аналога, Коммо с модеффикацией под коробку мт 75,прекрасно стали включаться скоростя и мягко после замены масло)а что использовать в мондео 3?
рискни, только сразу колечки на поршни готовь
закоксуются думаешь? А как же тогда масло Ford Formuls S\SD 5w40? Допуски форд есть...
там допуск 917 а нам нужен 913,
если двигатель чистый - наверно проблем не будет,
только зачем этот неоправданный риск?
@Йожык,да нет,я решил залить 5w-30!только осталось определиться какое будет лучше по цене и качеству,я ещё даже и с ценами не успел ознакомиться!
я абсолютно согласен что риск не оправдан, и выше советовал ффф5-30 лить, чисто ради информации спросил, не знал что там другой допуск.. 917 он под что идет то тогда?
Лучше Ford Formula F 5w30 ни чего не будет ни по цене ни по качеству.
Если деньги жмут залей Lukoil Genesis Armortec 5w30 - хорошее достойное масло не хуже зарубежных аналогов именитых брендов. Хотя при его нынешней цене за 5 литров проще пару сотен добавить и взять настоящий Ford Formula F 5w30,..
Изменено пользователем DartWeidercc
@DartWeidercc,всё я вас понял!залью Ford Formula F 5w30!спасибо огромное за инфо!а сколько абьём в двигатели масла,5 литров?
Изменено пользователем AlexDnov
Будет зависить от фильтра. Есть маленькие (родные)
есть не оригинальные они по больше.
Если защита стоит то нужен такой: Ford 1 883 037 либо Mann как на втором фото.
Масла в канистре 5 литров, залей 4, потом по щупу посмотри. Но реально идеально на твой двигатель входит по метке "мах" 4.2-4.3 где-то.
Вот такой главное не купи случайно:
он упрется в защиту, и не дай бог если защитой где нибудь что нибудь заденешь - то его может повредить или сорвать, а это труба потом будет.
DartWeidercc, понял вас!масло между прочим не дороже чем я лил мобил в моньку 2!1 850р.-5л.
цена похожа на левак... Номер главное чтоб был 155D3A на канистре сзади, знак GVO, отсутствие РСТ и русского языка. Ну и бэч код снизу сзади DE 01 00005, где у буквы "Е" нижняя палка длиннее верхней.
о как?!??спасибки огромное за подсказку!а сколько нормальное стоит?
Вот как должна выглядеть задняя сторона
Цена в районе 2100-2400 от магазина зависит. В Юлмарте дешевле всего.
До отметки МАХ 4,7л. До средины между метками 4,5л.
Олег, я тоже так думал, но при недавней замене залил 4.4 у меня стало чуть выше "мах" на 1 мм где-то..
Боюсь от фильтра зависит. Поверхность измерения ровная. Проверял уровнем.
а ты уверен что слил все масло?
ну как стандартно происходит замена везде, естественно. При чем сливалось достаточно долго, более 10 минут через пробку.
Очень интересно. У меня 4.1- 4.2л. У меня там илистое дно, видимо.
Изменено пользователем tanliz
Перед заливкой масла из 5 л. канистры отливаю до метки на боковой поверхности (прозрачный пластик)до 4,7 л.
Заливаю. Запускаю движок для проверки течи масляный фильтр, пробка картера. Выключаю зажигание. Через минуты 4-5 измеряю щупом уровень. На щупе риска масла на МАХ. Уже не один год так.
Масляный фильтр как в топе 282 фото 1.
Скажи пожалуйста, выходит это "левак",или есть нюансы?  5ff859eeef57t.jpgБанка литровая.
теперь мне все понятно... Олег а после этой процедуры на холодную проверь, у тебя будет на 2-3 мм выше "мах"..
Но парадокс в том, что ты правильно измеряешь, именно так и надо, завести, заглушить и через 5 минут проверить уровень... Меня отец учил проверять на холодную, я и проверяю всю жизнь на холодную.. Да и дед проверял на холодную...
По литрушкам я не в курсе. Но номер масла и бэтч номер DE01 00005 - правильный, кастроловский.
Олег, подтверди или опровергни предостережения " бывалых",что не следует заливать масло до МАХ. по щупу,дабы не напрягать сальники и ...не помню что ещё.
Сергей, это придумка-страшилка.
Из моего личного опыта. Сколько хожу на ФМ -2 и ФМ-3 в общей сложности 11 лет всегда заливаю до МАХ(удобнее следить за угаром масла) по щупу и никаких потёков из заднего сальника КВ не было ни разу.
При заливке масла переливов нет, т.к вымеряю масло в канистре и отливаю до нужного уровня.
Были и переливы на 2-3 мм. выше метки - полёт нормальный, сальник не тёк.
Изменено пользователем Жиша
Почему
Может баклажки с маслом уменьшенного объёма, а метки на торце правильные.
Масло беру в одной торговой точке.
Вобщем ХЗ.
