Замена масла. Кто пользуется промывками, присадками?
ну это не есть хорошо, просто масло может перестать проходить через фильтр, соответственно фильтроваться. А что его не выкрутить то? Я обычно в таком случае его отверткой пробиваю и выкручиваю.
везет вам рестайлам))
ну да, на дорестайле вроде как только сам фильтрующий элемент меняется, а переходников на патрон нету? И еще кто нибудь знает подойдет ли фильтр 1751529?
Тогда параллельный вопрос, несмог отвернуть фильтр маслянный.
И решил залить масло со старым фильтром.
Не катастрофично ли это?
И еще. Сколькоже всетаки вливается масла в 2,0 145л.с.?
Залил 4,3 показывает выше мах.
4,3 л. идет только если и фильтр пустой, без смены фильтра 3,9. Но фильтр менять обязательно нужно!
Ну и что мне делать, снова масло сливать и выкручивать фильтр?
Или до осени доездить и сменить тогда?
Пробег у меня небольшой около 1000 в месяц.
Просто поменять фильтр.
есть же съемник за 500 руб. И ничего пробивать не нужно:)
есть же съемник за 500 руб. И ничего пробивать не нужно :)
да вот еще я не покупал съемники к каждой детали, так потом гаража не напасешься.) Отвертка очень даже универсальный съемник :) Сегодня так вообще газовым ключом отвернул.
Как интересно ты его туда засунул.
У меня рука еле влезла, при снятой защите.
пыльник радиатора скинь
фильтр висит вертикально вниз, просто надел сверху на нижний край фильтра, там где он ребристый и провернул.
Как вариант , можно отвернуть маслянный фильтр рукой без съемника просто обернув вокруг фильтра кусок наждачной бумаги ,( шероховатой стороной к корпусу фильтра) . Раньше применял присадку ER для двигателя ВАЗ -2111, ощутимого результата не обнаружил.
Изменено пользователем boss.
Добрый день.
Купил ФМ3 2,0л , МКПП, 2006г. , пробег 93000
Подскажите. Скачал все (доступные) инструкчии по ФМ3 (даже руководство для СТО ). Немогу найти четкие интервалы по замене:
-ремней вспомогат. агрегатов , цепи для двигателей 1,8/2,0
-фильтров (возд, масл, топлив.),
-жидкостей (тормозной, гура, реагента, охлаждающей),
-масла (коробка).
Понял только, что масло менять по регламенту через 15000км. Сам меняю через 10000 км. Лью КАСТРОЛ (зеленого цвета), покупаю в Форде с фильпром.
Где можно прочитать об итервалах замены вышеперечисленного, может кто сводил в таблицу??
сегодня при замене масла столкнулся с проблемой, откручивания маслен.фильтра. (корпуса для замены картриджа)
и так и этак руками ни в какую, нашёл съёмник от таза, но он рассчитан на больший диаметр, короче пришлось залисть со старым фильтром.
подскажите кто как откручивает и номер съёмника.
вроде как есть универсальный с ленточным зажимом. Можно также использовать наждачную бумагу - обернул ею и откручивай
ходит порядка 250 000 км.
фильтр - возд
официалы грят раз 20 000. я меняю через 5-7 тыс. У меня больше не ходит
фильтр - масл
при каждой замене масла
жидкостей - тормозной, гура
раз в два года или 50 тык км, охлаждающей также
да там особо не за что ухватиться, как я не пробовал открутить не смог, первый раз с такой системой сталкиваюсь и явно мне такое расположение фильтруещего элемента не нравиться. обычный фильтр можно хоть отвёрткой пробить в крайнем случае.. .
а ты защиту двигла снимаешь?? у меня стоит метал листовая с окошком для фильтра. Проблем нет с заменой
evgkomok
бампер у меня без нижнего грязезащитного щитка (прежний хозяин угондошил, отдал мне новый в довесок, но я ещё не ставил)
стальную (аЦки тяжёлую) защиту открутил, т.к. по другому к корпусу фильтра не подлезть. вот пластиковую крышку у корпуса масл.фильтра я так и не смог открутить.
судя по множеству насечек на самой крышке, предполагаю, что есть спец ключ для откручивания.
т.к. такая замена меня не устраивает, если б знал, то сегодня бы не поехал "по быстрому" махнуть масло)))
Вчера поменял масло и у меня остались "лишние детали" !? А именно, в комплекте с масляным фильтром шли 2 прокладки круглые: большого размера (уплотнительное кольцо на закручивающуюся крышку) и маленькое (диаметром с указательный палец). Так вот это маленькое и осталось, так и не понял для чего оно?
Кто-нибудь может подсказать?
видимо под то отверстие откуда сливаются остатки из маслянного фильтра.
оно и есть, в стакане фильтра есть сливная пробка, вот от этой пробки и есть та маленькая резинка
Ну а где об этом почитать.
Так же интересует интервал замены свечей, проводов, топливного фильтра . Эсть хоть ссылки на график замены?
Ясно, что все упирается в качество топлива и в какой среде экспплуатация.
А по фильпру скажу, что менял пару дней назад. Фильтр и масло брал в ФОРДЕ. В комплекте был только фильтр
Правильно так как у тебя фильтр целиковый. А есть фильтры картриджные - в корпус вставляется картридж фильтра.
Раньше на оф сайте Форд в разделе Сервис была таблица ТО с указанием вида работ и пробега. Как сейчас не знаю.
По срокам замены можно найти инфу в темах на форуме. Вот полистай на досуге http://mondeoclub.ru...то#entry1748953 или посмотри вот тут http://ford.yauzamot...-obsluzhivanie/
Пасибо, помог
