почему думаешь что он?
Он или проводка к нему. Ну не заливаешь же ты через лужу катушку и провода высоковольтные.
Это понятно! тогда завтра буду смотреть!он сзади стоит?
@vaneck, он стоит со стороны приводного ремня. Над шкивом коленвала.
Сними правое передние колесо , на самом подкрылке увидишь маленький подкрылок на 4-5 саморезах , их открутишь снимешь маленький , датчик колено и провод с него будет хорошо виден.Если на авто ранее снимался гена через вверх , то потом могли проводку не правильно уложить от этого датчика. В общем снимешь увидишь найдешь решение.
Разобрался с дерганьем, оказалос провод идущий на дпк был претерт пром валом из за этого коротил все переделал заизолировал подвесил чтобы нигде больше не задевал и все стало gut!
  • 10 месяцев спустя...
Парни помогите, сегодня случилась беда! Собрался ехать на роботу, включил зажигание, несколько раз покрутил машина не завелась. Хотел повторно попробовать, но все мои дальнейшие попытки не увенчались успехом. Стартер тупо не вкючается, слышен звук качающего бензонасоса(причем последний все время качает и не отключается, при создании давления и звук его работы какой-то не такой). АКБ полностью исправен - проверил. Пробовал на прямую реле бензонасоса перемыкал насос включаеться. На бортовом компютере после 20 сек. включеного зажигания там где суточный пробег начинают светится прочерки. Стартер ни на что не риагирует! Думаю может имобилайзер, хотя пробовал заводить двумя ключами. Или может контактная група? Ваше мнение пожалуйста.
Как мигает лампа иммобилайзера при включении зажигания.
Про стартер есть тема - Щелкчи стартера - в Электооборудовании.
Также проверь болты массы и предохранители в салоне и моторном отсеке.
На основании чего сделал вывод??
Нагрузочной вилкой померял АКБ. Да и раньше розряжался(была проблема с музикой), по етому знаю что нетак розрядка АКБ себя ведет. Щас посмотрю как имобилайзер мигает, ето же лампочка на часах???
Имо при включенном зажигании не моргает вообще. Выключаю зажигание, начинает моргать с периодичностью как обычно.
вот смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/104857/?do=findComment&comment=2159576
и предохранители  смотрел ?? http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Предохранитель чего? Бензонасос то качает. Только вот нету етого самого щелчка(сигнала о возможности стартовать). Может бензонасос недокачует давление и мозги не дают стартонуть?
Просмотрел предохранители все ок, реле не смог приверить. Пробовал с толкача не заводится.
Стартер крутит принудительным путем (бросили минус на реле стартера). Форсунки не открываются, не получается подключится к CAN шине, таков вердикт електрика. У меня есть версия -  бензонасос не создает нужного давления на рампе ,соответственно не открываются форсунки, мозг видит что нет давления и не дает сигнала стартеру крутить. Либо всетаки какой-то глюк имобилайзера, хотя лампа индикатор ведет себя вполне нормально. Електрик выдвинул версию о кофликте с ГБО. Видимо прийдется тянуть на официал. Ваши версии товарищи?
@Gutor, вот смотри "
"лампа в часах должна моргать с частотой примерно 1 раз в 2 секунды, после поворота ключа должен отжужжать б/н и лампа должна погаснуть..если продолжает моргать так же то мозги не получают напругу от зажигания
Смотри еще в подкапотном пространстве реле R10 на крышке внутри есть картинка, при положении ключ на старт должен быть щелк.."
У тебя  лампа иммо при повороте ключа вообще не горит ???
так как у тебя авто дорестайл то на рампе есть возможность проверить давление смотри вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?do=findComment&comment=1807307
о кофликте с ГБО.
ну и о смешном - при включении зажигания ты не забыл перевести переключатель с газа на бензтн ?? )))))
Сегодня проверю давление на рампе.
газ 4 поколение, само подключается после 1-2 мин роботы.
после поворота ключа б\н жужит без остановки, лампочка имо вообще не горит.
Изменено пользователем Gutor
Твоя версия очень оригинальная но очень смешная.
Судя по прочеркам на табло это 100 процентный кирдык мозгам.
Ищи йдс и подключайся через него, проверяй мозги, хотя и так понятно.
Изменено пользователем вова
Судя по прочеркам на табло это кирдык мозгам.
Ищи йдс и подключайся через него, похоже мозги.
прочерки не сразу, прочерки после 15 сек. простоя с включеным зажиганием
как раз за это время идет опрос систем авто и становится ясно что мозги немного не того
Вот он ключевой момент. Так быть не должно. Либо ацкий колхоз где-то в проводке, либо мозги.
@Gutor, а не штатная сигналка в авто стоит ??? Если да, то смотри места ее врезки в проводку авто. Нештатная сигналка может глючить
