Всем добрый вечер!
Сложилась у меня проблема такого рода:
Вчера сидел в машине,с другом,пили пиво,машина всё время была заведена,машину заглушил около часа ночи. Сегодня днём после 12 дня завёл машину с автозапуска,завелась и тут же заглохла(это у меня на протяжении месяцев 3-4 двойной старт,со второго раза всегда без проблем) а сегодня так больше и не завелась! Пробовал и с ключа заводить и свечи поменял,на искру проверил(лошадиная) и бензонасос отрабатывает на ура,свечи сырые! Всё внорме,стартер крутит как и раньше,бензин приходит,искра есть а схватить не может.
Вот чего ему не хватает,где искать,что смотреть,как делать? :(
Нет,всё тихо,только вот пока ключ в положении кручения стартера мигают значки абс и есп. Хотя может это и нормально,да и связи с ними я не вижу :(
это похоже с батарейкой проблемы
Приезжал диагностик,никаких проблем по копмьютеру найдено небыло,ни ошибок никаких либо намёков на неисправность. Одно из решений это смерть бензанасоса,вроде как не создаёт нужного давления
свечи же сырые как ты пишешь
Прям прелесть получается,во вторник права получил(был лишон на 4месяца) во вторник пришёл ключ выкидной,всё очень хорошо складывалось,сегодня на работе взял за свой счёт ради того что бы отжечь на машине и т.д. А тут такая засада :(
Компрессию не меряли, так как подозрений на её нарушение никаких. Всё отрабатывает как надо,при плохой компрессии машина всё равно схватывала бы,а тут просто тихо и мирно маслает стартер в здоровом режиме и насос качает горючку
даже если б не хватало давления, вспышки в моторе бы были, сними на всякий провод с батарейки, сброс сделай системы, у меня как то такое было-авто не заводилось
Всё это делал,ничего не изменилось :( Единственное что,пробовали вчера ещё раз завести двигатель с газом в пол,стали появляться попытки схватиться,но 2 или 3 раза и на долю секунды
C газом в пол включается режим продувки цилиндров.
Проблема найдена и исправлена! :) Всё оказалось очень бонально,всего лиш 2000 эвакуатор и 2000 за работу ( точнее ипания с разбором всего выхлопа и диагностики всех систем,просто напросто замёрз конденсат в глушителе :) Пока сидели пмли пиво,на протяжении часов 4-5 скопился конденсат в глушителе,после чего он за ночь замёрз и закупорил выход выхлопу :)
Вот так, нормально пивка попил на 4000 и неделю простоя автомобиля :D
тут как то писалось нечто подобное, только был забит намертво каталик! Вобщем если есть искра и бензан поступает а не заводиться- то выкручиваешь ЛЗ первую и заводишь! Если завелась пляшешь с выхлопом уже!
у меня такая пороблема только что приехал домой зашел вышел заводить а мне фиг....в чем может быть причина искра есть насос качает, весь день дергалась еще погода слякоть полная подскажите в чем дело!
ты с чего взял, что у тебя искра есть?
она у тебя на атмосферном давлении и воздухе почти всегда с этой системой зажигания есть и будет
только вот в горшке она ничего не пробьет, а раньше времени куда-нить налево убежит
сам ведь говоришь, что дергалась весь день
Ну да только вот все равно причина то в чем катушка?свечи прошли примерно 60000тыров!
пора менять.
Дальше смотри провода ВВ на предмет наличия следов пробоя - белые полосы на колпочках, в темноте можешь посмотреть при заведенном двигле есть ли свечение проводов. Далее снимай катушку и смотри наличие следов нагара и трещин
@vaneck, 60000 это много. Очень много. Меняй свечи, провода, катушку. Скорее всего свечи потянули за собой все остальное.
:rolleyes: Это зависит от качества бензина и типа свечей. 60000км., иридий или платина, вообще без напряга!
60000 это много
Ресурс свечи зависит от многих фактров. Если стараться их выполнять, то и ресурс увеличивается.
88 тык км. бегают успешно доселе свечи в двигателе моего Мони.Свечи иридиевые.
Состояние давеча проверял при смене масла в двигателе. Нареканий к ним НЕТ.
Коллеге @vaneck нужно комплексно разбираться в проблеме.
Добрый вечер что может быть опять поехал сегодня все нормуль проехался по луже машина задергалась поехал на диагностику диагностика ниче не показала а пока ехал опять ошибка моргала перед домам опять проехался по луже и опятьначала дергаться глохнуть прошу вашей помощи!
Добрый вечер что может быть опять поехал сегодня все нормуль проехался по луже машина задергалась поехал на диагностику диагностика ниче не показала а пока ехал опять ошибка моргала перед домом опять проехался по луже и опять начала дергаться глохнуть прошу вашей помощи!
Смотри проводку и сам датчик положения коленвала.
