Беда пришла к моему Моне не может умыться теперь без посторонней помощи.
С первыми отрицательными температурами (-3) здох стеклоомыватель. Здох посреди рабочего дня, что наводит на мысль что перемерзнуть не мог, всетаки не так холодно и двигло то рядом а оно, двигло горячее.
Было подозрение что кончилась водичка, (да кстати была залита водичка) и просто сдох датчик окончания ее, водички. Ан нет я налил незамерзайки но долгожданные струйки из форсунок так и не появились.
Вопрос!
Что делать??? с чего начинать искать неисправность??? Предохранителей с рисунком стеклоомывателя я не нашел, при нажатии на кнопку дворники отрабатывают положенные им движения.
Помогите кто чем может. ПЛИЗ!
а моторчик гудит при этом?
если да, подожди денек, омывайка лед растворит и вернется к тебе праздник)
Изменено пользователем Dok72
вот вроде не гудит :( а в чем причина??, в моторчике? предохранителе? должен ли я его слышать (я и раньше его не слышал когда все работало) мож кто подскажет где его искать моторчик тот и как его проверить
Проверь в первую очередь предохранитель под капотом, (номер на память не помню, но на крышке увидишь). Если пред целый, то:
машину на яму (подъемник), снимай защиту (если есть) и брызговик радиаторов (если есть), только так можно добраться до насоса. Сними фиксатор шланга (пластиковая скоба), шланг снимется с насоса. Насос снимается вверх из бачка, стоит на уплотнительном резиновом кольце. Насос проверь, если не работает, то:
1 Я насосы разбирал, внутри много ржи, (она обычно и клинит насос), вычищал, собирал.
2 Замена насоса, есть неоригиналы.
А я что-то в автодате не нашел отдельного преда для омывателя. Он что с дворниками на одном предохранителе?
короче! лезиш под машину. вынимаеш этого гада(моторчик)на свет божий. чистиш контакты в разьёме. сначала на прямую от акума двумя проводами запитай его. закрутился - хорошо. нет - плохого тоже мало. идёш в автомагаз и покупаеш от ланоса который шеви. немного поколдовать с разьёмом и всё.
ДА! А ты от ланоса ставил??? там только в разъеме разница а в остальном он одинаковый?
да! лично я ставил от ланоса. разница тоько в разьёме. ну и в цене. шевролетовский стоит 300рублёв
@davvad
Вода замёрзла при такой температуре в бачке однозачно и насос прихватило. Несмотря на то, что дрыгатль горячий, бачок живёт в холодном меесте, отогреть можно лишь:
- в тёплом боксе(на ночку на постой поставить авто),
- снять бачок и домой его на отогрев. Горячую воду никак нельзя лить (загубишь всё).
@davvad
Но сначала убедись в работе самого насоса, а потом копай подрулевой перекл.
В правом подрулевом переключателе стираются контактные пластины включения насоса омывателя стекла. Снимаем подрулевой правый переключатель с рулевой колонки. Разбираем его дома на столе в тепле, освобождая защелки, их там много(не торопись). Потом нужно напаять новую контактную пластинку в центре, куда упирается тяга от кнопки. Собираем и проверяем.
Потеплело (+2) ледышки из под крыльев поотваливались, и ко мне вернулось счастье, все заработало.
Жиша оказался прав надо было просто оттаяться.
Но на будующее всеже интересно, на тоёте при замерзании жидкости моторчик гудел, а на форде видимо льдом клинит саму крыльчатку насоса и признаков жизни он не подает пока не оттаит.
:drinks: за тобой.
Многие автовладельцы экономят незамерзайку и ждут первых морозов чтобы её использовать. И сазу в попадалово оказываются.
Например, я нерехожу на незамерзайку в начале октября ежегодно. Сливаю шлангом остстки летней жиЖи, затем в бадейку с купленной незмерзайкой (с показетелем не ниже -25град) вливаю 0,5л самой дешёвой водовки. Сколько себя помню не попадал на насос омывайки.
Как говорят люди с земли обетовапнной: "Сара, не жалей заварки".
Изменено пользователем Жиша
Я хоть и живу несколько южнее, однако делаю то же самое - с середины октября доливаю только зимнюю незамерзайку и в первых числах ноября замешиваю бутылку водки:)
Изменено пользователем Вольд
Мужики, приветствую,сегодня проблемка случилась, омывалка тоже сдохла. Почитал всю тему, немного не так у меня, раньше действительно при нажатии кнопки-дворники начинали махать, а ща и не машет, и не льет!. там про контакты ктото говорил- видать они подозреваю, Вот думаю, сначала двигатель проверить, хотя...вопрос- у нас один двигатель( и на зад и на перед??) у меня универсал! С чего лучше начать ковыряния, посоветуйте...а то ща дров наломаю......
ща дров наломаю......[/size]
не в моторчике у тебя дело
хотя я вот у себя офигел: 20амперный пред начало вышибать при нажатии омыва
разъем контактов весь в воде. и она не выдувается.
под торцевой крышкой моторчика все в воде
компрессор в отверстие забора воды
выходные трубки пальцем держишь
а вода прет через торец мотора
это что за ужасы у тебя?
расковырял его как смог
внутри коллектор канализационный просто
столько ржи ужас просто
якорь пальцами провернуть невозможно - грязью клинит
причину вижу в неоднократных в течении 7 лет замораживаниях жидкости в бачке
в конце концов выдавило сальничек в моторе
и вода потихоньку свою работу начала в нем
сейчас уже... где-то на подлете должен быть моторчик от предыдущего крокодила
посмотрим как встанет
разница в деньгах 10-кратная
У меня тоже сдох внезапно. Но до этого, недели три назад был такой симптом: Передний не льёт, задний льёт. После заднего один раз льёт передний и опять молчит, пока задним не воспользуешься. Сейчас молчат оба. Думаю подрулевой тут не причём, скорее насос или распределитель на перед-зад. Я к сожалению принципа не знаю. Может у кого такой опыт есть, а я сегодня в ночь, под дождём без брызгалки на 600 км отправляюсь. Может повезёт, доеду. :russian_roulette:
На каждой ветке стоит клапан.
При включении на лобовое крыльчатка насоса вращается и пускает омывайку на лобовое, клапан на ветке заднего стекла не пускает жиЖу.
При включении омыва заднего стекла крыльчатка меняет направление вращения, а клапан на лобовое не пусКает омывайку на него.
ИМНО перво-наперво нужно добираться до бачка и смотреть как там дела.Снять с насоса оба шланга и проверить приходит ли питание на насос, приходит - проверить работу насоса. Работает - разбираться с клапанами и трубопроводами от насоса.
Но и контакты в подрулевом тоже проверять.
А как бачок снять?
У меня зад льет, перед нет... Думал форсунки замерзли... Сеня разобрал - норма. Трубочки отсоединил от форсунок - тож не льет.
Мотор гудит.
бачок как снять...
бампер откручивать - 2 болта на стыке с крылом
с правой стороны достаточно
он мягкий
спокойно изгибается и вниз отводится
если под бампером дефлектор стоит - его снять придется
далее 3 винта на 10 держат бачок
трубочки с моторчика просто тянешь - они и соскакивают
не бойся их. перед/зад не перепутать - цвета разные
Мотор гудит.
Зачем снимать бачок? ИМНО, это пока лишнее.
Сними с насоса трубки(запомни какая где стоит), клемму эл.питания. Опусти насос в ёмкость с водой и запитай насос от акума напрямую. Может он только гудит, а крыльчатка не вертит.
Потом дальше будем плясать.
Спасибо за советы!
Вся проблема как раз в том, что на зад льет, не льет вперед, причем на обе форсунки.
Сейчас похолодало (!) и все заработало.
Подозреваю мусор в каком-нибудь клапане.
Менял насос, щётки кончились. Поставил от Мони 2, в 10 раз дешевле.
Поставил от Хундай акцент, отрезаешь разьемы и скручиваешь провода, резиновую трубочку одеваешь прямо на штуцер, цена вопроа 300р , п.с. снимать бачек не обьязательно!!!
тоже проблема на фары льет на лобовую не льет, приходится обильно лить на фары чтоб попало на лоб...да еще не понял есть обогрев лобового ,вместе с ней должны включатся обогрев форсунок,как это проявляется?
снега насыпь на форсунки и кнопку нажми. если работает - снег расстает
