FDCBGE Febest
Доброго!
Этот подшипник подвесной на правой полуоси. Ктото ставил на Форд Мондео1. 1.6 бннз 1993 гв.
Он точно подойдёт?!
Только что, TomGold сказал:
Говорят фебест сейчас (Слово удалено системой)
а шо   других  фирм нету?
21 час назад, visla сказал:
Было только по низу рынка.
Хотя обычно в Одессе хороший выбор.
Нашел в супермагазе Pifagorauto какого то зверя фирмы Австрийской SHÄFER
Привода в сборе ставил от GSP км хз 50.000 может назад. Пыльники были (Слово удалено системой) менял на от Febi.
Но и он слева щаз порвался шруз взял заодно по FAG
Aaa. Так тут в коробке маде ин австриа BTA ,йоперный театр
 BTA H3G003BTA
А подшипнтк китайский его в Гейтс набор ГРМ пихает.
C&U 6006
Изменено пользователем TomGold
Подскажите пожалуйста подходит ли от чего-нибудь промежуточный вал на нашу моню? Новый стоит космос и под заказ, альтернативных фирм никаких не выдаёт. С разбора не хочу, так как может оказаться кривым да и вообще хуже моего.
Моня 2 1.6 l1j 90лс мкпп артикул: 1420906
Заранее благодарен.
Только что, Camolet сказал:
Заранее благодарен.
что за пром вал? вал с подвесным? а что с вашим?  б.у  нормальные валы
обычно проблемы  валов только шлицы  на  трипод и все  так как болтается на нем
нужен вал  пром есть у меня  цена просто копейки  как чермет
8 минут назад, visla сказал:
Дим я поменял всю подвеску кроме резинок подрамника и промежуточного вала на котором висит промежуточный подшибник, на скорости 130км/ч+ начинается нарастающая вибрация в руль, чем больше скорость, тем сильнее вибрация и начинает расходиться на кузов.
Пс диски изнутри чистые, не кривые, колёса отбалансированы, зимняя резина новая и не кривая, сход развал сделан в идеал, подвеску собирал не на китае, в этом не экономил.
6 минут назад, Camolet сказал:
по резинкам подрамника, передние  вечные, если не сгнили,   задние могут верх вниз ходить но , смотря чего, там монтажкой видно, но они можно сказать тоже вечные
что касается пром вала, он тоже вечный кроме изно на шлицевой и трипода
вот   привода бы проверить     подергать
что касается колес,   кривые колеса  и диски балансируются
колеса проверяются легко, вывесить и погазовать  посмотреть как крутится
Изменено пользователем visla
12 минут назад, visla сказал:
Привода новые в сборе лево и право без люфтов, диски штампы отличные шиномонтажник сказал, ещё не разгонялся свыше 130кмч погодные условия не позволяют, но если вибрация осталась, то только буду грешить на пром вал, потому что резинки подрамника целы и в меру мягкие.
3 минуты назад, Camolet сказал:
после чего у тебя началась вибрация или ты ее  не можешь победить?
Всего скорей она была при покупке машины, подвеска была уставшая (мягкая) и всё это проглатывала. А как я поставил всё новое она вылезла из-за взбитой жёсткой подвески
1 минуту назад, Camolet сказал:
знач после замены на новую, тут нужна яма чтоб смотреть  или подъемник причем газовать
у меня  было круче . новые стойки газовые,  тряска  при трогании, вибрация на скорости,  при торможении тянуло в сторону, и самое последнее что  меня выбило в ступор. это при ямах и не ровностях выбивало руль что пока ехал был бы в кюветах, попался брак стоек
Только что, visla сказал:
Через это тоже прошёл думал стойка бракованная, купил нову Монро и изменений не было и к предыдущей стойке при снятии вопросов тоже не возникло...)
Я даже ещё одни пружины купил другого производителя так как каябовские задирали морду как на прадике и думал трипоиды работают не в своих положениях, сейчас стоят леджифёрсы, они гораздо приятнее)
2 минуты назад, Camolet сказал:
тряска с нагрузкой без
накатом как ведет
накатом как ведет
Накатом тоже есть, при торможении тоже есть вибрация, тор. Диски менял брембо в паре с бош работают
1  делом нужно погазовать покрутить колеса
2 проверить подушки
3 если есть вибрация при торможении это обычно  также ступица может быть, но зад тоже дает вибрацию
ты же перебирал  рычаги менял,
2 проверить подушки
Рычаги в сборе перед, зад все сайлент блоки. А как ступицы могут повлиять?
ступица вибрация ,  и также при торможении
допустим кривые тормозные диски, а тут  кривая ступица
3 часа назад, visla сказал:
Вот это я и проработаю в ближайшем будущем:nice:
