Жил бы я поближе я бы тебе рассказал умник хуе...
Злой ты.
Это наверное потому, что у тебя велосипеда нету
Не ссорьтесь!!!! Я ничего не понимаю в машинах, соответственно воюю со своим Мондео, когда он ломается. А на войне, как известно, все средства хороши!!! Спасибо за всем вам за помощь и советы!!! С праздником ))))
Нет я просто в жизни не люблю стукачей .жополизов и умников.которые ставят  из себя выше других.а так я в полне дружелюбный человек.и всегда люблю отвечать на уважение как к себе .так и к другим.увы .но .это  мой порок .
Если моргает лампочка, то магнитола явно не причем. Тут скорее всего проводка отсырела и утечка на массу.
Мигает и пищит что-то при этом. При выключенном зажигании. Завтра поеду в гараж, искать утечку амперметром))) молюсь, что б мы все правильно сделали и удалось узнать причину!!! Очень расстраиваюсь при поломках моего железного друга!!!
При посаженои акб так и будет.+плюс дворники  взмахивают.-это ког-да двигатель заводить  пытаться.
Это мы заряженный аккумулятор поставили, я прогрела машинку, прошла курс теории по снятию клемм и хотела приступить к практике - заглушила машинку и услышала писк, заметила мигающую лампочку, зажигание было выключено, ключи у меня в руке. После этого пару раз завела и заглушила машинку - все на 5+. Сняла клемму и ушла делиться своей бедой с вами-форумчанами! ))))
Всем добрый вечер) сегодня утром накинула клемму, еле завелась, но завелась и поехала на работу. Заглохла 2 раза. Пыталась завести и оба раза одна ситуация - аварийка мигает (я сама ее включила, так как на дороге заглохла, пишу к тому, что сил у аккумулятора на нее хватало) , включаю зажигание, не горит ни одна лампочка на панели, поворачиваю на стартер - тоже не крутит, в общем вообще ноль эмоций у машинки на повороты ключа в замке. Так раза 3-4 и потом включаю зажигание - загораются лампочки (как обычно - масло, аккумулятор, ремень и т.д), а затем поворачиваю ключ на стартер и машинка с пол-оборота заведена. Оба раза когда заглохла, так заводилась.
По пути на работу (ехала без музыки), услышала странности со стороны стеклоподъемника - звук работающего подъемника..но мороз, окошко замерзшие и не открывается!
Вечером, приехала в гараж, хотели амперметром фокусы творить, амперметр глючить начал, ничего ге удалось нам. Завтра куплю новый и поедем (дубль номер 2). НО!!!! Решила, что б не зря была поездка в гараж, прибраться в машине. Пока я это делала, магинка согрелась вся, зажужжал стеклоподъемник - было ощущение, что наледь растаяла и он закрылся до конца.
Вопрос к знатокам :-) : может ли быть такое, что наледь на окне не дала стеклоподъемнику подняться до конца и это он, пытаясь закрыться, кушал мою зарядку?!?!?!
Изменено пользователем мама мити
На заглушенной машине на выключенном зажигании стеклоподьемники должны обесточиваться по идее.
Пред F21 отвечает за стеклоподъемники. Выдерни его, посмотри что будет
Окей, спасибо, я попробую! Расстроюсь, если не в них дело))) но тогда амперметром искать причину будем, завтра по пути в гараж куплю его, да будем пробовать найти утечку)
Прочитала в интернете, что при утечке тока, при подсоединении аккумулятора, клеммы искрят - это так?! У меня не искрит ничего. Спокойно накинула, закрутила и все!!!
Может гена малый ток даёт на зарядку, вот поэтому покатавшись денёк - на утро аккумулятора уже не хватает на заводку
Здравствуйте! Сегодня проделали трюк с амперметром, как Вы и сказали) все-все преды доставали, показание на амперметре не падало, утечка тока 1 А. То есть, все в пределах нормы получается?! Мы еще вольтаж АКБ вчера замерили, был 13, сегодня 12,7.
Завелась идеально сегодня, из гаража домой ехала, км 2 проехала и снова заглохла, завелась с первой попытки и до дома дальше без приключений. Может ли так замок зажигания парить?!
1А очень много , должно быть 25-50 mA. Ток 1А потребляет лампа 5 ВТ.
Что-бы так быстро из за замка садился акб?ведь речь ишла изначально .за быструю разрядку акб с прибавкой жужания в районе стеклоподьемника.просто каша какая-то получаеться. :unsure:
проверьте лампочку в багажнике выключаеться или нет
Что то тут не так. 1А это все равно много. А все все преды это и в подкапотном блоке и в салонном? И даже те три здоровых преда в в углу подкапотной коробки? А реле не выдергивали?
Это может быть блок управления замком. ( где-то я описывал подобную ситуацию. Была сломана ось шестерни) Вот оно и может подсаживать АКБ во время движения.
Помоему уже жужание не жужит :) .уже другой вопрос :unsure:
@Проезжий,У меня такой вопрос. Все-ли предохранители были опробованы. И в салоне тоже?
Братан . да я. откуда же знаю :huh: .что там мама Мити проверяла.она только пишет .то что-то жужит.то глохнет.то садиться акб.
Братан . да я. откуда же знаю  .что там мама Мити проверяла.она только пишет .то что-то жужит.то глохнет.то садиться акб.
Да я в курсе, что ты не знаешь. Это так, мысли вслух. :)
1 А и он был непоколебим... Предохранители все доставали (и под капотом, и в салоне под рулем) и реакции амперметра на их отключение не было, и перегоревших предов среди них не было. Реле не трогали.
А как это проверить?! К электрику?! Разбирать замок надо?! Изменено пользователем мама мити
Изначально проблема была в том, что не завелась машина и причиной тому оказался разряженный аккумулятор. Поставили другой, за ночь и он сел. Потом при езде начал жужжать стеклоподъемник и в эту же поездку машина 2 раза заглохла. В гараже отогрели окна и точно их закрыли. В эту ночь аккумулятор не сел. Но глохнуть при езде она продолжает. На что думать - не знаю, так как не понимаю ничего в машинах. Потому и пишу сюда.
Нет  у меня после открытия, в двери слышалось постоянное жужжание.
