Электрика, предохранители.
Моня 2 1998 г.в. 1,8 zetec, сарай.
ЦЗ не реагирует на пульт ключа. Менял батарейку в ключе - не помогло. Есть ли отдельный предохранитель на приёмник пульта ЦЗ?
Так же: есть ли отдельный предохранитель на каждую дверь? Задняя правая не связана с ЦЗ, перестала отвечать.
Где эти предох-ли стоят?
Если кто в курсе, просьба ответить. Или ссылку на справочный материал.
Спасибо всем.
а изнутри ручками закрывается или нет? Вероятно проводка вдоль порогов гикнулась
УДАЧИ!
Спасибо всем.
Возможно, произошел сбой, или батарейка села давно. Есть мнение, что замену батарейки нужно производить в течение 15 секунд. По их прошествии требуется проведение процедуры привязки ключей. Вот например:
"Произошел сбой, как воостановить работу ДУ
Если вдруг родные ЦЗ и сигнализация перестали реагировать на радиочастотное ДУ, хотя до этого всё работало и батарейки в ключе нормальные, а ключом всё открывается и закрывается и ставится на охрану, то, вероятно, заблокировался режим дистанционного управления. Причина - некорректные действия по постановке (снятию) на охрану (например, машина закрыта и поставлена на сигнализацию с ДУ, а открыта ключом), внутренний сбой.
Прежде чем обращаться на сервис, можно попробовать следующие действия.
В коробке с предохранителями под приборной панелью выдернуть и вставить назад предохранители 25 (20А) и 28 (30А), которые отвечают за ЦЗ и сигнализацию. Выдернуты должны быть оба, потом вставить. На некоторых модификациях вместо 25-го надо вынимать 26-й (уточните по мануалу назначение предохранителя).
А вот рекомендация сервиса Форд для этого случая: "Разблокировать можно следующим образом: 5 раз включить и выключить зажигание ключом с ДУ. После пятого раза в автомобиле должен прозвучать "гонг". После гонга нажать на ключе любую из кнопок. Дистанционное управление должно заработать. Если все-таки не получится, необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора на время порядка 5 минут. После этого повторить процедуру. Если и вторая попытка окончилась неудачей обратитесь на сервисный центр."
Но снятие клеммы с аккумулятора влечет за собой переобучение компьютера, так что лучше выдернуть предохранители."
Ссылко: http://mondeoclub.ru...nt/faq/115/#669
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте господа,
видимо из-за плохо вставленной в прикуриватель вилки,вилка расплавилась и коротнула,сгорел предохранитель прикуривателя,в блоке предохранителей все предохранители целые,где еще может находиться предохранитель прикуривателя.
у меня такая фигня-включил зад.птф вылетел 30 предохранитель погас ближний, приборка, температура двигателя! что это может быть?
@sludge
Короткое замыкание, однако.
Рой в переключателе головного освещения раз манипуляция с ним вызвала такой глюк.
Я бы не менял в "тупую" пред, а сначала перепроверил всё. Проводка пыхает хорошо, а за ней и всё авто что хрен остановишь
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
парни помогите пожалуйста включаю ПТФ вырубает 26й пред кто жзнает помогите 2я мондео
Смотри проводку к ПТФ это же очевидно, плюс сами патроны ламп ПТФ ревизируй , а так инфы маловато , что там за лампы по мощности стоят смотрел ? может патроны плавятся и коротят от слишком большого нагрева ?
