Перебираю подвеску - может что-забыл или посоветуете?
здравствуйте уважаемые коллеги, достали скрипы, стуки, бульканье
заехал на сервис приговорили деталюшки, собрался менять все скопом, буду признателен если посоветуете - подскажите, что забыл или что-то заодно поменять:
+ 2581001 Lemforder Стойка стабилизатора заднего 542,07*2шт.=1084,14 (приговорили обе), передние уже поменял
+ 1124418 - оригинал! Втулка стабилизатора задняя 152,43*2шт.=304,86 (приговорили обе)
+ FD-AX-0470 Moog Тяга рулевая 435,15*2 шт.=870,30 (приговорили 1 но менять буду обе- не велика потеря)
+ CU5257 MANN Фильтр салона (бумажный) 1 шт. 402,94 (в рамках планового ТО)
+ VKBA3575 SKF подшипник ступицы 1 шт. 1565,14 руб. (поменял правый, левый не приговорили, но думаю поменять заодно)
+ 1118695 оригинал! втулки переднего стабилизатора 460,64 (приговорили задние - но думаю поменять сразу и передние)
+ 2606002 Lemforder шаровые опоры 2шт. - 1299,60*2=2599,20 (скрип при повороте руля)
+ 1365305 Антифриз:50/50 Motorcraft Super Plus 5л= 1244,88 руб. (в рамках планового ТО, машине 10 лет - пора менять)
у официалов заеду куплю масло для трансмиссии и для усилителя руля, а так же заменю тормозную жидкость
фильтр салона, масленный и топливный уже лежат ждут...
заказывать буду все здесь emex.ru - цены выписал отсюда же, дешевле экзиста...
все или ещё что-то забыл?
заранее благодарю
Изменено пользователем koler
Я бы не тревожил ступичный, который живой. не факт, что заменишь, а через 5-10 тысяч не загудит. И передние втулки стабилизатора не менял бы, они очень редко выходят из строя, да и их замена с опусканием подрамника геморой еще тот..... :blink:
Обрати внимание на сам задний стабилизатор, а точнее в те места, где втулки стоят. Насколько велика выработка? А то может замена втулок не спасет от стука. Я стабилизатор менял на машине (Моня-2, 1997 г.в.) было 10 лет тогда.
А еще надо со скрипом разобраться, который при повороте руля. Могу заблуждаться, но тут скорее опорные подшипники виноваты, чем шаровые опоры, ИМХО
@koler,
+1 @Anton-K,
Помощник поворачивает рул.колесо (движок работает, так легче), ты приложив палец к чашке АММО "ловишь" вибрацию металла.
Изменено пользователем Жиша
возьми лучше TRW или Lemforder
если будешь скидывать передние рычаги то может лучше задние сайленты заодно поменять...
фильтр салона можно и подешевле взять, например вот такой Alco MS-6204
p.s. чё то не вижу я что на emex.ru дешевле...
Изменено пользователем серник
пишите пожалуйста номера TRW или Lemforder
тяги рулевые меняешь, а пыльники, наконечники?
задний стаб скорее всего сношен, так что втулки оригинал не спасут, ставь от нивы , они чуть шире зато внутренний диаметр меньше
вот сайленты переднего рычага F8-6158
вот тяги
TRW JAR 941
Lemforder 28964 02
вот тяги
TRW JAR 941
Lemforder 28964 02
Подскажите пожалуйста, втулки идут от какой нивы, может номерок есть? При устанвке нужно колхозить что-нибудь или так встанут?
от шнивы
придется чуток помучиться с болтом хомута
я хомут прижимал домкратом
вот тяги
TRW JAR 941
Lemforder 28964 02
на наконечники напишите пожалуйста номерок, а шаровые уж менял...
В оригинале устанавливались ТРВ, к сожалению сейчас номер не могу подсказать, так что вот на выбор
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4A902A01&sr=61
мдя уж... пошкрябало форум... половина сообщений не сохранилось
на данный момент поменял задние втулки поперечного стабилизатора + 2 задних стабилизатора
спереди 2 наконечника, собираюсь поменять шаровые и левый подшипник - загудел
после замены шаровых нужно развал делать? (только сделал после замены наконечников)
левый опорный подшипник менять? (правый поменял - развалился в хлам)
какие передние втулки для стабилизатора посоветуете?
передние втулки только оригинал
обоснуй
судя по отзывам на нашем форуме, те кто ставил феби и тд. там их не большой выбор, говорят пожелели, лучшеб оригинал поставили. Разве нет?
Кто ставил оригинал, проблем не было
Яб точку опоры взял бы ещё.
Изменено пользователем zhey
2 года на фердинанде билштейн (фэби), ни стука ни люфта. точка опоры полиуретан, не боишься что он сожрет стаб?
Хз, скорее нет) Стаб, это тоесть сталь-крипеж, которая прижимает саму резиновую втулку? Если да, то нет.
Стаб это стабилизатор, служит для стабилизации авто при входе в поворот, такой изогнутый прут)
СТойку стабилизатора имеешь в виду?Если да, то как могут полуритановые втулки, отрицательно влиять на стойки?
ребята номерки деталей выкладывайте пожалуйста
что за точка опоры?
что за точка опоры?
Ford 1 307 891 Втулка стабилизатора переднегоFord
Tochka opory 15-01-1329 Втулка стабилизатор, полиуретановая
Втулки стабилизатора переднего неубиваемые, если смогли убить, то оригинал не дорого стоит, поэтому "точку опоры" советую сразу выкинуть из головы.
передние втулки стабилизатора решил поменять до кучи (пробег 150 т.км) - или не стоит?
идем, дальше...
значит собрался сразу менять тормозные диски передние и колодки
какой подшипник опоры покупать?
пришли TRW JBU478 "Сайлентблок пер. рычага зад, MONDEO III",
а впереди есть сайлентблоки - может сразу поменять? какие брать?
втулки стабилизатора какие из этих двух оглашенных (или другие?):
Ford 1118695 оригинал втулки переднего стабилизатора 155руб/шт
Ford 1307891 Втулка стабилизатора переднего 213руб/шт
обе форд оригинал...
