Интересует такой вопрос, можно ли её поменять на 5x108?
На 4х108 очень мало выбора дисков, R17 вообще редкость :)
P.S. Модераторы, копался в поисковике, не чего не нашел :(
тоже подумывал о смене ступицы. Благо быстро отговорили
Овчинка выделки не стоит
когда в весенню пору любители больших колёс начинают тормозить перед каждой ямкой, иногда это вызывает недоумение - неужели перспектива получить под зад их не беспокоит?
Приходится обгонять изо всех сил. Благо таких любителей относительно немного, иначе бы дороги просто встали...
PS У соседа на фокусе 16е диски с 45 резиной. Он тоже любитель быстрой езды. Диски стали квадратные после первой же поездки за 101й км.
Чем ниже профиль, тем чаще надо ездить к дископравам
Изменено пользователем v6_1999
самый оптимальный это 15 на крайняк 16, но перехо на ступицы на 5х108. не стоит этого смени лучше машину, с большими колесами:rolleyes:
у нас тоже нормальные. вот и сосед по привычке летел. колёса квадратные стали (ещё так же налетал на снятый асфальт). Проблема в том, что дороги не всегда и не везде одинаковые. Дорожники не везде сообщают о снятом асфальте
На 15х дисках с 65 профилем я защитой (4мм) иногда цепляю за препятствия, а колёсам пофиг
Это точно! Колёса на 15 и защита потолще - это самое то, золотая середина!
короче полностью отбили желание ставить 17 катки (
а какие 16-ые можно поставить широкии)
особо широкие не поставишь- с правильным вылетом упрутся в подкрылок. С нештатным нагрузка на подвеску сильно возрастёт со всеми вытекающими
61/2J*16H2 ET40 это штатные фордовские диски, с 16 радиусом. Широкие 7ки вроде тоже залезают, вылет около 35 должен быть
Дисков 4×108 хватает всяких, стоит только поискать ! На М2 встают диски 17" 7J ET48 с резиной 215×45 без проблем, уверяю.
ИМХО Высоту профиля, при данном размере, считаю вполне достаточной
Изменено пользователем Dineid
Дисков 4×108 хватает всяких, стоит только поискать ! На М2 встают диски 17" 7J ET48 с резиной 215×45 без проблем, уверяю.ИМХО Высоту профиля, при данном размере, считаю вполне достаточной Сообщение отредактировал Dineid: Вчера, 18:58
на Fm1 пойдут?
на Fm1 пойдут?
Можно и шире, если сильно хочется.
У меня перед 225×45 R17 ET48, это уже впритык и к кузову, при вывернотом колесе, и к аркам, при сжатой стойке.
Можно еще поэкспериментировать немного с вылетом в +&- 10
Зад 235×45 R17 ET48, краем покрышки СЛЕГКА КОСАЕТСЯ подкрылка вверху при большой загрузке сзади + сильно сжатии задних стоек (полицейские сходу, на скорости по ямам и т.д.) там где он крепится к крылу. Между краем покрышки и продольным рычагом зазор в 1см !!! ИМХО шире некуда !
Важно: ВСЯ ПОДВЕСКА ЗАНИЖЕНА на ~50мм
PS. Раньше за эту инфу готов был ящик поставить, желающих ненашлось!
