1 час назад, mab сказал:
С ним можно ездить сколько угодно, но в неподходящий момент может выкинуть фокус.
какой ?
любой элемент машины может его выкинуть
2 часа назад, strannikk сказал:
какой ?
Такой, когда при обгоне отрубает турбину и вылезает надпись двигатель не исправен. Причем я не мог понять  закономерность, в городе как только не старался вызвать эту ошибку не получалось, как только выезжаешь на трассу и идешь под нагрузкой на обгон, на тебе вот я.... Это активно обсуждалось 2010-2011 годах. ОД тоже не шарили тогда, одному форумчанину прежде чем клапан поменять и избавиться от трабла поменяли пол машины турбину, заслонку, куча датчиков...
Это понятно, но в данный момент идет обсуждение клапана.
2 часа назад, mab сказал:
У меня если пошло, то пошло, но иногда просто не сразу начинает валить, обычно в самый неподходящий момент, ошибок нет, но думаю это дело времени :D
Поменяю хоть прикола ради - pierburg - 32евро, на поменять даже одного пива многовато будет.
@Vilniz У тебя мотор другой в отличии от всех остальных тут. Без ошибок менять это пальцем в небо.
Да и как-то еще не встречал проблем с вакуумным управлением турбины на делфи.
7 часов назад, saha15 сказал:
Дык трансформаторный звук уже говорит об этом. Ошибку можно поймать только во времени надписи "Двигатель не исправен" не глуша мотор, потому как в памяти она не сохраняется и после перезапуска двигателя ее уже нет.
Это касается наших мотов, я думаю у Vilniz принцип такой же.
@mab я в курсе про ошибку 2263
на dw10c не встречал такой проблемы
11 часов назад, saha15 сказал:
У меня ошибок нет, но, постучал хорошенько по клапану, и пока опять нормально едет. Может просто совпадение.
13.05.2020 в 08:45, mab сказал:
любая ошибка заносится в протокол
открываешь сканмастер или любую другую обидишную хрень - все чисто, читаешь машину дилерским - вот они .... не один раз эти грабли проходили.  :stop:
В том-то и дело, что дилерский скан не нашел
что, именно дилерский IDS не находил ? он сохраняет даже сброшенные ошибки
Ошибок не находил. Я приехал к официалам они ничего не нашли, сказали приезжай когда будет данный трабл. В городе у меня не получалось ее вызвать, а загородом где-нибудь км в 150 от города получалось, и то не специально. Потом пилить не более 60 км/ч или 40 км/ч (уже не помню) мне как-то не хотелось, а больше она не ехала, и я сбрасывал ее. Далее я списался здесь с Майклом, он сказал,  что у него есть дилерский IDS и что он все покажет (как и ты сказал) и что официалы нифига не шарят. Приехав к нему на диагностику его скан тоже ничего не показал, никаких ошибок.
Но это было в 2011 году, может потом чего поменялось в дилерских IDS.
Кстати, с датчиком входящего воздуха, который в заслонке, такая же канитель была, об это неоднократно писал здесь inkognito. В 2011г чел в s-max клубе писал про такие же симптомы, что и у меня, официалы тоже ничего не находили, не помню каким образом он догадался, но это был датчик входящего воздуха.
20 минут назад, mab сказал:
:lol:  есть еще вопросы ???
7 минут назад, strannikk сказал:
Читать лучше надо:fuck-1:
