В 28.05.2019 в 20:27, gotzman сказал:
 При неисправности переднего - вибрация-колбас при глушении.
Интересно, насколько долго колбас? А то у меня после глушения разок еще дернется, иногда даже успеваю тормоз отпустить и получается рывок. я та думал что это нормально для дизеля (дизель первый).
Ну секунду-полторы может. У меня это не всегда - я поставил китайский клапан с али за 1000₽ и забил обращать на это внимание.
Отправлено с моего iPhone X используя Tapatalk
Вчера поменял дальний на PIERBURG (был гул после глушения, иногда треск секунды 2-3 как "пук") - тишина и по ощущениям машина по другому поехала.
Правда может это самовнушение)
  • 5 месяцев спустя...
01.11.2019 в 06:26, demcar сказал:
@2194400  вы решили проблему!?
Да, но щас другая: подсос воздуха в топливную систему после ночной стоянки при низкой температуре на улице. Все варианты с негерметичностью фильтра проверили, быстросъемы герметичны. Похоже что до фильтра вохдух попадает.
16 минут назад, 2194400 сказал:
не все проверили... :blink: есть еще где посмотреть
Я так понимаю, что надо трубку прозрачную на входе в фильтр приколхозить и смотреть. И обратку на герметичность как-то проверять?
8 минут назад, 2194400 сказал:
попробуй... :fuck-1:
 зачем ? в ней избыточное давление, если на ней сухо то все герметично
ты просто не знаешь где надо смотреть специфические места, их несколько.... :embarr:
Значит на подъемник надо и проверить снизу магистраль от фильтра до бака на герметичность. Специалисты ленивые у нас пипец. Все как сулышат слово дизель - разбегаются.
Изменено пользователем 2194400
4 минуты назад, 2194400 сказал:
нечего там смотреть снизу, все около мотора...
Перетерлась подача об жгут что ли? Пойду черной изолентой замотаю и на клей момент чтоб не отлипла.
Корпус фильтра проверил, вакуум держит.
2 часа назад, 2194400 сказал:
популярная проблема, если это она, то пальцами ее легко проверить
наконец -то дошли руки - переделал у себя подачу воздуха на коричневые клапана
ранее снимал и чистил-смазывал их 5,5 лет назад ,пробег с тех пор невелик ,клапана рабочие,звуков не издают,но тем не менее снова снял их ,демонтировал насадки со штатными поролоновыми фильтрами,промыл WD40, пропшикал силиконовой смазкой через коричневый патрубок
новая воздухомагистраль собрана из фильтра тонкой очистки топлива,силиконового шланга вакуумкорректора и тройника омывателя ,все куплено в запчастях для ВАЗа примерно за 100 рублей
Изменено пользователем diman416
допустил небольшой косяк - при снятии короба воздушного фильтра - не запомнил расположение патрубка внешнего воздухозаборника
при обратной сборке получилось как на фото
по-другому вроде не поставить,но все равно как то смущает эта щель на стыке
если кому не трудно,посмотрите у себя - как должно быть?
18 минут назад, saha15 сказал:
@diman416 не так он стоит. хобот выходит к решетке.
странно,я патрубок этот с короба ВФ не снимал,ставил обратно в том же положении ,как и вынимал
он же жесткий конструктивно,гофры для регулировки не имеет
схожу конечно завтра в гараж ,посмотрю еще раз
Только что, strannikk сказал:
@diman416 , нормально стоит, и по другому его не поставить если сам корпус вошел в резинки
корпус ВФ плотно сидит в трех резинках,это проверено
а хобот патрубка наполовину зашел в резиновый дефлектор у фары ,держится плотно за счет поролонки
но все равно ощущение ,что где-то накосячил...
8 часов назад, saha15 сказал:
На сколько помню, на моём тоже к решётке выходил этот заборник. Между радиатором и фарой примерно.
Видимо по разному бывает. Мне кажется, в варианте на фото, воздух частично перекрыт получается. На полную мощ не выйти.
Кажется и мой клапан заканчивается. Уже давненько бывало, что нажимаешь тапку в пол и ничего, а потом резко ка пинком под з** разгоняется, но в последнее время стал каким то под туповатым. И главное, сегодня заглушил с открытым капотом и от туда трансформаторный звук аж минуту какую то, успел ухом проехаться по компонентом и найти источник - коричневый клапан.
Я так понимая, смысла тянуть нету? И поменять с виду довольна просто.
@Vilniz , звук от клапана ниочем не говорит, вообще...., с ним он может еще сотку проездить, у меня гудел 100-150 ткм, забил и нормально ездил
и даже наоборот - это стравливается вакуум через мембрану и она гудит, а значит клапан держал вакуум
беспокоиться скорее надо когда наступит тишина.... :lol:
17 часов назад, Vilniz сказал:
Менять однозначно
17 часов назад, strannikk сказал:
Это говорит о том, что клапан не исправен,  хотя ломаться там нечему, песком забивается и смазка высыхает. В лучшем случае это отразится на динамике, в худшем при разгоне со средних оборотов отрубится турбина
С ним можно ездить сколько угодно, но в неподходящий момент может выкинуть фокус.
Щутник, однако :D
