подскажите кто пробовал как продуваются штуцера на клапане-один постоянно,второй только под напругой?
@ser--68, не понял вопроса.
Штуцеров на клапане - 3.
Коричневый для объема соленоида, чтоб разрежение при движении соленоида не мешало работать соленоиду и мембране.
Два черных - это вход-выход камеры вакуума.
Следовательно - продуваться насквозь должны два черных штуцера между собой.
Я при разборке клапана напряжение не подавал, побоявшись, что он может и не 12 вольтами управляться. Такое бывает.
А на машине мерять было лень, сколько там вольт на фишке. :)
у меня есть похожий клапан,между собой 2 штуцера продуваются только под напряжением,без напруги один закрыт,второй сообщается с окружающей средой через штуцер с паролоном
Скажите, обсуждаемый в теме звук, это ВВжжжжжжж, такой звук чего-то похожего на остановку чего-о вращающегося после остановки двигателя. Больше ни в чем не проявляется.
Вопрос не ясен.
Езжу с этим звуком уже почти 2000 км. на тягу вроде не сказывается, может если только первые 2 передачи туповатые. Печально конечно 13 тыс отдавать за это гудение
Это зачем жеш столько много?
Тут не раз был и номер этого клапана и цена, в районе 1800 деревянных.
Попробуй тему почитать.
В теме нашел клапан он 5400 в экзисте. Пишут оба менять. Как-то так я начитал :-)
Это оригинал(пиррбург), он вместе с шлангами идёт.
Если брать неоригинал(тот же пиррбург), то цена в районе 1800. Я один менял, дальний, он на турбу идёт. Звук пропал. Ближний на дроссельную кажись.
Да, нашел за 1600, послезавтра придет, буду менять
здравствуйте! подскажите номерок пожалуйста.
в накладной exist.ru вот такой номер 7.01771.01.0, 1682 руб.
Я еще не ставил, но внешне один-в один
Клапан Volvo 3 121 602.5. -2231.15рублей.
Pierburg 7.01771.01.0 -1800 рублей.
Цена может другая давно выкладывал.
Изменено пользователем 4405
не пойму, зачем менять, если они вполне поддаются смазке? мои оба живы-здоровы после проливки ВД40 и не гудят, один с отломанным фильтром - всё в норме, тяга звериная....
Поменял клапан, заняло 7 минут. Заодно заменил воздушный фильтр.
Все делается очень легко. За эту работу кстати Форд-Маркет Сервис попросил 2000руб. Нереально!
Старый клапан точно такой-же Пирбург, только с лейбой форд. Ехать стала заметно задорней!
+100500
Изменено пользователем Legero
Спасибо!
парни. подскажите, те, кто менял клапан на дроссельной заслонке, ближний к бамперу, как у вас машина заводилась?
Если речь о рыжем клапане, которых у нас 2, и о которых идет речь в этой теме, то нормально. Ехала тоже хорошо, был только трасформаторный гул после остановки двигателя.
спасибо, просто тоже появился этот звук. и заводится если сразу как заглушил не очень. если подождать, то норм.
Промой клапана WDшкой, пишут, что очень даже помогает. Описание процесса в этой же теме.
