Здравствуйте!
Очень прошу помощи.
расскажу все по порядку: Все началось с того что ездил ездил и припарковался и через пару минут происходит сильный хлопок и пошел дым, как оказалось порвало патрубок и вытек тосол, в тот же день ставлю новый и после недолгой езды рвется другой патрубок.и так как сейчас решаю проблему с охлаждением системы залил воду и вода после 10-15 минут в расширительном бачке просто вскипает !что это может быть очень прошу помощи, заранее большое спасибо.
у меня такая ерунда тоже была, поменял термостат и всё стало пучком.
здравствуйте появились новые вопросы!
1. как лучше всего выкручивать пробку сливную в радиаторе там в обще не удобно подлазить и чем ее лучше всего выкручивать?
2.сколько тосола заливаеться в литрах?
3.в блоке же тоже остается жидкость ?как ее слить от туда ,а то же воду заливал!
4. я так понял клапана у меня цокают их же можно отрегулировать?
водопроводную? радиатору мойка может потребоваться (лимонная кислота в дистиллированной водичке, и погонять- так советуют)
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
тосол для классики, продавцы на тосол обижаются:) Антифриз)
2. сколько тосола заливаеться в литрах?
3. в блоке же тоже остается жидкость ?как ее слить от туда ,а то же воду заливал!
1. По этому вопросу ответов уже много
2. 6-7 л. - у кого сколько сольется (мне 6 литров влилось)
3. Не парься, мелочи, перемешается с тосолом
4. Не клапана, а гидрокомпенсаторы. Их нада чистить.
задавал поиск о регулировки клапанов но ни чего не нашел! есть какая нибудь информация о регулировки клапанов или вот чистки гидрокомпенстаров?
Я делал где-то месяц назад. Признаки клинивших гидриков - после погрева остаётся стук гидрокомпенсаторов, похоже на работу дизеля. С помощью стетоскопа от измерителя давления (есть дома), было выявлено не менее 2-х гидриков со стуком. При разборке плунжерных пар как раз 2 плохо выходили, пришлось помогать пассатижами. Отмочил в ночь в очистителе, промыл ацетоном и собрал. Сейчас нормально.
При этом понадобится снимать распредвалы и, как следствие, переустановка ГРМ. Так же я заменил сальники распредвалов и прокладку клапанной крышки. Нужен динамометрический ключ для правильной затяжки крышек распредвалов.
клапана не регулируются, гидрики на монях до 98 ,
на черной пластиковой стоят шайбы регулировочные
все норм масло там скушало из за того что антифриз ушел! залил и все работает)не стукает)
что за прикол масло кушало что антифриз ушел?
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста, заметил недавно что начал падать уровень антифриза в расширительном бачке, периодически доливал. Позже начали появляться лужицы под машиной, заглянул под капот и виду что капает из трубок, видимо треснула или проржавела. Подскажите сложно ли менять и какие трубки нужны?1f7d823f6ed9de49a0c95c93a4c0011e.jpgf9be50e72296d87bf7ed86ef1d9dab89.jpg
Могу ошибаться, но возможно у тебя капает из под крышки термостата или металическая трубка прогнила. Видел у одного вместо этой трубки шланг стоит. Более внимательно осмотри, что бы точно знать откуда антифриз уходит
Изменено пользователем Gleb_1987
Мне все таки кажется что тоненькая металлическая трубка, из неё капает...
От корпуса термостата выходит два патрубка: большого диаметра к основному радиатору и малого (под ним) на печку (кажется, точно не помню). От последнего к металлической трубке идет хитрый патрубок переменного диаметра - это одно из больных мест. У меня там капало со стороны термостата с аналогичной картинкой как на твоих фото. Заменил патрубок на б/у в лучшем состоянии и заменил оригинальный (который к корпусу термостата) хомут на винтовой с пластиковой ручкой. Теперь чутка капает только в сильные морозы на холодную, поскольку текучесть холодного антифриза выше чем горячего.
Подскажи по ссылке http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_ii_1996-2000/sistema_ohlazhdeniya/patrubok/ есть похожий патрубок, если так по памяти? Просто сейчас нет возможности более детально рассмотреть
Если речь идёт о маленьком конусном патрубке, который идёт с крышки термостата до металической трубки, то его на фотках по ссылке нет
Согласен, нет его на них. По экзисту бьется только в сборе с трубкой по нереальной цене (код 1 036 050) . На сколько я помню, там переход с 20 или 25 мм на 16мм, длина миллиметров 100. Мне на минском Еврофорде в отделе б/у дали длинный загнутый патрубок каторый имел большой диаметр входа и малый на выход, я его просто обрезал до длины старого. Хоть и нужный кусок был загнутым - стал вполне нормально.
Если пройтись поиском по форуму - можно найти тему по альтернативным решениям проблемы замены этого патрубка.
Здравствуйте,господа. Огромная просьба,скиньте фото расширительного бачка мондео 1 дизель. Он подходит на мондео 2?
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_i_1993-1996/sistema_ohlazhdeniya/bachok_rasshiritelniy/   http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_ii_1996-2000/sistema_ohlazhdeniya/bachok_rasshiritelniy/
Привет коллеги! Вопрос ко всем! Антифриз,в расширительном бачке, был на отметке MIN. Моя Моня простояла на морозе дней десять! Открываю капот,антифриз ниже отметки MIN  на 4-5 см! Думал что замёрз!? Проверил,плескается! Итак,вопрос-почему упал уровень антифриза и можно ли эксплуатировать двигатель некоторое время(доехать до автомагазина 10 км,за антифризом)! Спасибо всем!
учит мат часть поможет
