Центральный замок (ЦЗ), Замки и Концевики Дверей
вчера сломался Центральный замок, машина отказывается закрыватся. Компьютер пишет открыта дверь переднего пасажира. Бесит проехал всего 3500 км. :angry:
Может концевики подрегулировать надо? Где ставил сигналку?
А может это просто датчик на двери барахлит (замерз или еще чего)?
А где его найти? Датчик? Я смотрел никакой кнопки или чего подобного неувидел.
сигналку не ставил.
Я просто подумал, что из-за кривой установки сигналки у тебя трабла получилась.
В любом случае велкам к сервисменам :)
Изменено пользователем Egorlo
Уже записался на четверг, пргоблема в том что до сервисного центра 300 км. ехать. Далеко вдруг обломают туда сюда не наездишся.
Павел 74
Не торопись,скорее всего после мойки воду куда-нить попала и замёрзла,загони в тепло,пусть всё прогреется
случаем, у тебя данная трабла не после мойки появилась?
В том то и дело что на мойке не был. Если бы помыл так бы и подумал, что глюк после мойки.
Была у меня подобная проблема на Мондео-3,чего только ни делал, сушил,смазывал,ничего не помогло. Поехал на сервис - вылечили только заменой центрального замка. Провозились целый день, операция не быстрая. Но,само собой , случай гарантийный.
Парни! сейчас ездил в магазин и увидел что сообщения на табло нет, вылез закрыл машину О ШАЙТАН! ОНА ЗАКРЫЛАСЬ! видимо правда был глюк. я очень рад всем спасибо! :rolleyes:
У меня та же проблема, только с водительской дверью. Машину не мыл до этого! Пока машину не загонишь на тёплую стоянку, и не отогреешь комп думает, что дверь водителя открыта, соответственно на сигналку не хочет ставить. Вот так и езжу с подсветкой ног и пищащим зумером при трогании. А машину у работы бросаю открытой. Уже пофигу. В выходные еду продавать нафиг. Надоело. (также раньше не показывал полный бак, хотя заливал до горловины, и вот, наконец-то показал полный бак, я так радовался, НО проехал уже 500 км на одном баке, а он всё ещё показывает полный бак, и на бортовом компе пропала надпись сколько до пустого бака, ппц.. + вчера сидел в машине, спокойно разговаривал с человеком, и тут бац, щелчок в районе лобового стекла.. Смотрю, трещина пошла сантиметров 10 строго перпендикулярно горизонту на уровне глаз, абсурд какой-то, на улице "+", поставил на всю ночь на обогреваемую стоянку - с утра прихожу, трещина уже 15 см, и начала загибаться вниз. хотя повторюсь, вокруг плюсовая температура). Про мелкие недочёты вообще можно трактат написать. Я не фанат, терпеть нет сил. За 38 тыс. я думал получу более достойный аппарат.
этот рассказ про мондео 4, я правильно понял? мне нравится аппарат зря ты так купи галанта у меня два было хорошие машины только новый галант идет на автомате меня это неустраевает.
el_diablo писал
_____История закончилась тем, что я со злости сильно ударил по рычагу коробки с ноги. Что-то глухо стукнуло внутри, и всё заработало как надо. Пока всё работает на ок, машинка летает!----------------------------------------
Я ещё когда ты это написал,подумал-недолго прокатаешься)))))
Они мстят,не твоя это машина,лучше продай,пока совсем новая...
У меня до дилера 280 км ехать. ППЦ :(
Надеюсь ломучей не окажется. :)
Попробуй феном прогреть может поможет. тока фен надо норамальный ( строительный самото :lol::lol::lol: ) у меня так же было тока задняя дверь ( а от того мыл не мыл мало зависит просто конденсат от перепадов температур скопился) я вот тоже на мойку стремаюсь ехать машина грязная а на улице -18
Изменено пользователем kartmen
В КАКОМ МЕСТЕ ДВЕРИ ГРЕТЬ ФЕНОМ :blink:
в замок сам дуй тока горячим воздухом чобы прогрелся мне помогло но не факт что всем поможет (фен обычный для волос) ,
а еще я в машине с климатом на максимальной температуре и обдуве ездил пару часов не вылазия тока это веник с собой брать надо за одно и попарится можно, но помагает не надолго пока опять не замерзнет.
Если кто не знает то машину можно закрыть так:
1. залазим на заднее сиденье нажиаем на передние кнопки закрытия дверей и держим пока не перестанут дергатся главное нажать их одновременно все передние двери закрыты
2. нажимаем на кнопку закрытия любой из задних дверей и выходя нажимаем на кнопку другой двери все салон закрыт
одно плохо багажник открытый остается
благодарю! обязательно поробую.
WD40 в замочный элемент. Через 10 минут все пройдет
На фокусе такая же проблема была, все решилось.
Кажись и меня не минула чаша сия. Авто стояло в гараже с 31 декабря по 3 января. А тут мороз -12. Сегодня завел и такой же глюк: "Открыта дверь водителя". Центральный замок после нажатия возвращается в исходное положение. Через 40 минут движения глюк пропал. А после залития в замок силиконовой смазки, опять заглючило. Вот. Завтра наверное в сервис надо эхайт.
У меня багажник так глючил еще осенью, когда никаких морозов не было. Сообщение на экране появлялось как-то ненавязчиво, по приезде на место я об этом забывал и не мог закрыть машину двойным запиранием :rolleyes: Потом стал чуть посильнее помогать ему закрываться и все прошло.
А сейчас на морозе после мытья только стеклоподъемники бывает заедают и ручки дверей нехотя возвращаются в исходное положение после открывания, но ЦЗ вроде работает пока нормально...
Починили сегодня в Аларм-Моторс. Заменили центральный замок. И ни копейки не взяли, вах. Правда, машину помыли плохо.
Вчера вечером выйдя с работы, подошёл к Моньке, открыл заднюю водительскую дверь достал щётку, почистил машину. Положил щётку назад на задний коврик, закрыл дверь. После чего весь вечер пытался побороть надпись на дисплее: "Открыта задняя дверь водителя"... Пришлось ехать домой на стоянку с таким траблом. Центральный замок упорно не хотел срабатывать на запирание, полагая, что задняя водительская дверь открыта. Попыток её "закрыть" совершил неимоверное количество. В результате помогло следующее:
1) При открытой двери, руками утопил клавишу запирания двери изнутри.
2) Захлопнул дверь как всегда, как обычно.
3) Произвёл такую операцию со всеми дверьми (на всякий случай), естественно, кроме водительской.
4) Стоя возле машины, нажал кнопку отпирания на ключе.
5) После этого после нажатия кнопки запирания ЦЗ, всё сработало как надо.
Может кому пригодиться. Удачи!
P.S. Машину не мыл недели две, морозы спали до -2-4С. С аналогичным траблом иногда сталкивался на FM2 правда на ней не было дисплея.
Судя по некоторым откликам, проблему можно смело записывать в хроническую для FMC, как и болезнь отстойных динамиков аккустической системы.
Согласен с мнением, о то, что терпимо для FM1(2,3) не терпимо для а/м за 35-40 т.д.
  • 1 год спустя...
Наступили холода (-10) и концевик передне правой двери постоянно показывет что дверь открыта. В результате, сигнализация не закрывает машину. Пробывал отмораживать, брызгать WD-40 - работает в течение часа, потом опять замерзает. Что делать не знаю...
