Потеря мощности 2.0 TDDI
Сие чудо приобрел в марте, машиной доволен но после 500км пробега в городе машина вдруг резко послабела(как будто ее кто то держит), стала медленно набирать обороты турбина вроде свистит,но если машина постоит немного ( а иногда достаточно выкл. и вкл. зажигание)то опять едет нормально пару км. Поменял топливный фильтр все прошло но при пробеге в 3000км стало все повторяться, но уже переодически(можно ездить пару дней может только пару км.) Неужели это фильтр? Кто сталкивался подскажите в чем дело?
Изменено пользователем mucio
Съезди для начала на комп диагностику,а так гадать себе дороже.
не хочу работать рентгеном, но на вашем движке с подобными симптомами первое дело это проверить как себя ведет подкачивающий насос, очень похоже
стоит на днище за правым задним колесом, поиском на форуме вся информация есть, номера, заменители и пр.
Как его проверить?
  • 9 месяцев спустя...
может помыть МАР датчик (датчик давления воздуха во впускном коллекторе, как то так), или проверить хорошо ли стоит на нем фишка. Датчик находиться в самом низу, между двигателем и радиатором на интеркулере (посередине), вернее на черной трубе перед интеркулером, на него 4 провода идут, рядом подключен вентилятор.
А если турбина свистит, то ИМХО есть где-то дырка или неплотность (поправьте если не так). Можно подтянуть хомуты на воздуховодах. Там давление то еще.
У меня сорвало хомут с патрубка на интеркулере: машина стала дико "брыкаться", повалил черный вонючий дым, на педаль реагировала вообще очень слабо - 50 км/час на 3-ей, тапку в пол. Стал закручивать хомут, а он лопнул :( . Приспособил какой- то сантехнический - то что было под рукой - появилася турба!
до этого мощность пропадала случайным образом: с утра все норм, 50 км по трассе проедешь, нагреется, и как будто кто то за попу держит (реально минус 50 л.с),, жмешь газ а она вяло разгоняеться, как овощь, с 80 до 100 секунд так 5-7.
На горячую заводиться ок, тапу в пол свечи не горят.
Поставлю хомут на сл. неделе, посмотрю как дальше
Изменено пользователем Sl89ava
все закрутил-зажал и машина снова летит :D, хомут держался на 1 "рожке"
Сцепление новое в машине?
неа, сцепление собираюсь менять, похоже выжимному пипец, сразу пищал, теперь "подвисает" педаль сцепления, есть легкая вибрация. Маховик скорее всего тоже, шкрябает.
а какая связь?
В итоге, проблема решена?
возможно воздух сосет через штуцер на фильтре, может уплотнительное колечко на штуцере рассохлось
Я имел ввиду свистит, т.е. работает)))
Что то я его не нашел, где конкретно он находиться, откуда его видно, может ориентир какой?
проблема решена)) всему виной был MAP датчик, я его помыл и зачистил контакты на фишке
