warlock_3000 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Дело было так Ехал примерно 70 км/ч справа,с прилегающей выруливает таз, при этом тело за рулем смотрит на права ,а едет на лево (т.е. не глядя) я жму тормоз(достаточно сильно) все 4 колеса блокирует оттормозился как на ралли сантимов 5 от него. Итог: Горят на приборке антибукс(иногда тухнет) , ручник(когда снимаешь с ручника становиться тускнее) и датчик колодок (колодки без датчика) Прошу совета куда лезть сначала ? по ODB2 ABS не читаеться
Lot Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Дело было так Ехал примерно 70 км/ч справа,с прилегающей выруливает таз, при этом тело за рулем смотрит на права ,а едет на лево (т.е. не глядя) я жму тормоз(достаточно сильно) все 4 колеса блокирует оттормозился как на ралли сантимов 5 от него. Итог: Горят на приборке антибукс(иногда тухнет) , ручник(когда снимаешь с ручника становиться тускнее) и датчик колодок (колодки без датчика) Прошу совета куда лезть сначала ? по ODB2 ABS не читаеться 1 попробуй скинуть клемму акб те обнули мозги 2 если не поможет большая вероятность тк ты резко и долго тормозил у тебя заклинивает какой то тормозной цилиндр,скорее всего задний 3 попробуй поддомкратить по порядку колеса и крутануть руками колесо, если туго вращается разбирай и смотри
warlock_3000 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) 1 попробуй скинуть клемму акб те обнули мозги 2 если не поможет большая вероятность тк ты резко и долго тормозил у тебя заклинивает какой то тормозной цилиндр,скорее всего задний 3 попробуй поддомкратить по порядку колеса и крутануть руками колесо, если туго вращается разбирай и смотри Осенью перебирал задние суппорта и сменил 1 тросик (левый т.к. он закис), у всех колодок расход 10% не больше. начитался ужасов про блок ABS один из вариантов "Если сканер не видит модуль, то беда с насосом модуля. Снимать модуль, разбирать, дефектовать насос. © Жиша" P.S. печаль Изменено 29 июля, 2011 пользователем warlock_3000
warlock_3000 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Заехал в шино-монтаж поднял правое заднее КРУТИТЬСЯ поднял заднее левое НЕКРУТИТЬСЯ. Скорей всего замена суппорта (б/у 2500р ) так как уже перебирал, но это было полумерой и время это показало ! Заменю посмотрим поможет ли ?! Изменено 1 августа, 2011 пользователем warlock_3000
Loker Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Заехал в шино-монтаж понял правое заднее КРУТИТЬСЯ поднял заднее левое НЕКРУТИТЬСЯ. Скорей всего замена суппорта (б/у 2500р ) так как уже перебирал, но это было полумерой и время это показало ! Заменю посмотрим поможет ли ?! На сколько хватило?
Panterka Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 ТЫ думаешь, что купив БУ-шный суппорт, он у тебя проработав год, не начнет закисать. В итоге ты все равно вернешься к ремкомплекту. Не знаю, у меня регулятно клинит левый суппорт, муж разбирает, разрабатывает, хватает где-то на пол года. Уже 2 раза делали, на третий будем ремкомплект брать.
warlock_3000 Опубликовано 7 августа, 2011 Автор Опубликовано 7 августа, 2011 (изменено) ТЫ думаешь, что купив БУ-шный суппорт, он у тебя проработав год, не начнет закисать. В итоге ты все равно вернешься к ремкомплекту. Не знаю, у меня регулятно клинит левый суппорт, муж разбирает, разрабатывает, хватает где-то на пол года. Уже 2 раза делали, на третий будем ремкомплект брать. разобрал задние тормоза,закрутил пол оборота, собрал прокачал, проблема осталась. P.S. Лампочка TCS иногда гаснет 0_о я в замешательстве. Изменено 8 августа, 2011 пользователем warlock_3000
v6_1999 Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) лампочка ручника загорается вместе с горящей лампочкой abs если выдернуть фишку колёсного датчика abs, тогда все лампочки будут гореть У меня похоже плохой контакт в штекере- вытаскивал, теперь не фиксируется. Из-за этого в движении загорается лампочка abs, потом через некоторое время тухнет. Думаю закрепить разъёмы в штекерах, мб поможет Лампочка тормозов горела. Но колодки были новые, значит был плохой контакт. После поездки по плохой дороге (константиновой- домодедово через сельвачево) перестала гореть, при этом лампочка рабочая. Версия с контактом подтвердилась Изменено 25 августа, 2011 пользователем v6_1999
warlock_3000 Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 Считал B1342 ECU Is Defective поехал снимать блок АБС (с собой взял литр)
warlock_3000 Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) Проблема решилась заменой блока (брал у Sergioverro) 3 часа (с прокачкой) У ДАТЧИКОВ ТОЛЬКО ПОЧИСТИЛ КОЛЬЦА Изменено 28 октября, 2011 пользователем warlock_3000
Кристина Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Всем привет!) Загорается на приборке abs, антибукс и ручник. Корда ручник поднят лампочка ярче горит, опущен-тусклее. Это было пару раз, глушила,опять заводила все норм. А сейчас уже не помогает) Антибукс соответственно не работает(
ROGI Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) Проблема решилась заменой блока (брал у Sergioverro) 3 часа (с прокачкой) У ДАТЧИКОВ ТОЛЬКО ПОЧИСТИЛ КОЛЬЦА Маленькие вопросы. Старый АВС остался и будет ли продаваться? Если да, я первый, только если он подходит на 2,5 литра. Узнаю отпишусь. ROGI Изменено 20 июня, 2013 пользователем ROGI
Гость xSERGx Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 подскажите плз может кто сталкивался? Ситуация следующая: при легком торможении(практически в момент остановки, когда нога еле касается педали тормоза) раздается гул и в педаль отдает что то сравнимое с работающим абс, только абс отщелкивает четко, а здесь именно гул, перетрясли все что можно диски, колодки, супорта, заменили жижу - все в норме, на компьютерной диагностике показало, что блок абс ошибок не выдает, но задний правый датчик и разгон и торможение показывал в двое быстрее, поменял - эффекта 0. Один знакомый сказал, что колодки ферадо могут себя так вести, но покупать новые колодки не спешу(меняны 4тысячи назад)
citizenz Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 подскажите плз может кто сталкивался? Ситуация следующая: при легком торможении(практически в момент остановки, когда нога еле касается педали тормоза) раздается гул и в педаль отдает что то сравнимое с работающим абс, только абс отщелкивает четко, а здесь именно гул, перетрясли все что можно диски, колодки, супорта, заменили жижу - все в норме, на компьютерной диагностике показало, что блок абс ошибок не выдает, но задний правый датчик и разгон и торможение показывал в двое быстрее, поменял - эффекта 0. Один знакомый сказал, что колодки ферадо могут себя так вести, но покупать новые колодки не спешу(меняны 4тысячи назад) такая же проблема у знакомого....может кто поделится советом в чём дело?
graf91ua Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 Считал B1342 ECU Is Defective поехал снимать блок АБС (с собой взял литр) Как снимали блок ABS ?? проблема к нему добраться.... может я такой мастер, поделитесь секретом???
Rick Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Уважаемые знатоки, подскажите - задние датчики АБС сьемные? я имею ввиду, для того чтобы поменять его нужно открутить болт и выдрать датчик или они идут в сборе с железякой, и меняются собственно с ней? И если с железякой - от какой мони они подходят? заранее благодарю
Rick Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 никто не подскажет про задний датчик АБС? (пост выше)
Dark_Dante Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 съемные. Но обычно очень сильно закисшие в ступице.
Rick Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 ага, спасиб. А не подскажете - они одинаковые с передними или отличаются?
Yanush Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 ага, спасиб. А не подскажете - они одинаковые с передними или отличаются? Отличаются. У меня умер передний левый - менял на бу-шный от мондео. Все подошло, все работает. Думаю, что и задние взаимозаменяемы. Проще снять и и с ним на жданы, я там выбирал из 3 штук по-моему с тестером. Разница в цене существенно ниже.
