Это шпилька заднего колеса без выбивания ступицы легко заменяется или переднего колеса тоже?
без разницы
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите номерок кто ставил себе Заказали мне BSG 30-230-019 Все хорошо, но диаметр у шлицов меньше чем надо, болтается свободно не хватает 1 мм
ну а че ты хош от китая?
@fax36,вот вы любите же трудности на ровном месте создать....обычная шпилька, от таза подходит. Да и на любом сто по цене лома ведро...
  • 1 год спустя...
Мужики! На заднем колесе нужно сменить шпильку. Тормоза барабаны. Подскажите нужно ли снимать ступицу или нет? Или снять барабан и выбить сломанную шпильку?
53 минуты назад, Хисаметдинова сказал:
выбить- забить
10 часов назад, visla сказал:
выбить- забить
Ага,и получит восьмёру ступицы!По уму снимаем барабан,откручиваем четыре болта крепления ступичного узла(торкс на 50,насколько помню),разбирать тормозной механизм при этом не надо,снимаем это хозяйство.Под фланец упор-тиски например и аккуратно выбиваем шпильку....Запрессовываем новую шпильку с помощью подходящей гайки,шайб и втулки из куска подходящей по диаметру трубы(можно использовать набор шайб).Ставим всё на место.Радуемся:appl:Здесь возможна одна засада-бывает фланец ступичного сильно "пригорает" к месту крепления-тормозному щиту,тогда аккуратно отбиваем его,просунув заточенную плоскую пластину сверху(я использовал отжившую своё стаместку).До обратной установки рекомендую смазать посадочное место фланца какой-нибудь консистентной смазкой.
2 часа назад, zhukoleg сказал:
ага 10  получишь а не 8
не когда не чего не будет
4 часа назад, zhukoleg сказал:
Ты толщину металла видел на ступице?По шпильке 2 удара и она выскакивает,вставлять через молоток проще простого
21 минуту назад, AreHT34rus34 сказал:
а самый простой вариант.  прям на колесах выбить
3 минуты назад, zhukoleg сказал:
ГЫ!Вместе с колёсами:russian_roulette:
ой как вы категоричны.  тебе только ремонтом  заниматься где требуется ломать машины
15 минут назад, zhukoleg сказал:
Пиши исчо:sten:
:D
