По мере прогрева авто только в тёплое время года руль тяжелеет,его становиться трудно крутить.
А в сильную жару появляется ещё и скрип,да такой что стыдно ездить.
Скрип похож на трение метала и пластика.
Какие мысли друзья?
Изменено пользователем gogushel
пластиковые лопатки насоса гура трутся о металл?
Жижа гура в каком состоянии, чистая, прозрачная?
ну что ни у кого нет мыслей по поводу?
Просвети какие пластиковые лопатки в насосе?ты хоть насос то разбирал
Изменено пользователем visla
ты систему промыал?
сними ремнь привода покрути сшкив насоса люфт проверь. может там есть износ?
Скрипеть могут опорные подшипники ,смазка водой смылась . Руль тугой становится в жару из за понижения вязкости жидкости гур.
скрипело жутко и только в сухую погоду оказались стойки стаба
скрип издается из рейки,как будто трение сильное металла и пластика.скрипит только когда руль крутишь,аж вибрация по колесу идет.
  • 2 года спустя...
При поворотах руля идет поскрипывание (или попискивание) где-то в районе карданчика, слышно в салоне, еще лучше из-под капота. Смазал карданчик, не помогло, около опорников тишина. Что там еще может скрипеть?
муфту глянь
А объясните темному что в ней может быть?
эластичная  муфта,  этом  все сказано.  проверять тебе как  раз в том районе стоит
тут по ссылке на тему что плохо крутится руль.......а у меня люфта нет в рулевой колонке........у меня один в один как создателя темы скрип похожий на пластик с металом когда руль кручу- особенно скрип когда руль до упора влево, вправо и назад возвращаю руль....
Ссылку я давал,что-бы был понятен процесс ремонта муфты. Ну а эта про скрипы.http://mondeoclub.ru/forum/topic/85545/  и поиском пройдись.
скрипеть еще  может шаровая опора,или рулевой наконечник
не чутка не так на мондео, такого нету.  одни  стуки. так как  перед тяжолый,  гремит и балтает
вот у меня от "обильной смазки" заскрипела шаровая опора ,пришлось проткнуть пыльник медицинским шприцом и вкачать нигрол ,теперь тишина ,а было тоже при повороте руля
ну обычно там  смазки мизер наткнуто. если произвадитель икономит.  если скрипеть начинает.  то уже изнашивается второпласт на сухую
начну с опорных подшипников- сниму стойки смажу или замена- если убиты....поменяю втулку стабилизатора, я её недавно менял- может она скрепит...потом доберусь до шаровых....еще гляну стойки стабилизатора.....и может потом уйдет этот скрежет((
и началось это внезапно...не было такого что вначале еле заметно, а потом сильнее...случилось все у меня после снятия подрамника...но,я лично снимал и все прикрутили и со слесарем уже 2 раз заежал все обсматривали((
начну с опорных подшипников- сниму стойки смажу или замена- если убиты....поменяю втулку стабилизатора, я её недавно менял- может она скрепит...потом доберусь до шаровых....еще гляну стойки стабилизатора.....и может потом уйдет этот скрежет(( и началось это внезапно...не было такого что вначале еле заметно, а потом сильнее...случилось все у меня после снятия подрамника...но,я лично снимал и все прикрутили и со слесарем уже 2 раз заежал все обсматривали((
начни с шаровых и шприца
проблема решена....скрип был от рейки рулевой, я снимал подрамник и когда поставили болты рейки которую прикручивают её к подрамнику- прикрутили болты, но не затянули в спешке...и получается при выворачивании колес рейка двигалась по подрамнику и скрип был....
Вот ведь как оно. :) Всегда, если неисправность проявилась сразу после ремонта, изучаю места ремонта. В 75% засада находится там. (Невнимательность, спешка) А если,что-то получается очень быстро и легко, то перепроверяю с особой тщательностью. :D
