Из ответов понятно что необходимо проверить передние тормозные диски на биение.Естественно это будет делать дилер и в худшем случае это гарантийный случай или нет.Правда есть еще один вариант развития ситуации-скажут что это норма, эксплуатируйте дальше.
Посмотри мою историю с биениями при торможении:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/74011/page__hl__%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F
Изменено пользователем LSE
Еще есть вариант независимой экспертизы. Но это уже в том случае, если дилер скажет, что все в порядке.
да спасибо ,познавательно
Не хочу тебя расстраивать. Бывает, что просто не повезет. Бывают заводские деффекты, которые дилер не исправит в силу элементарной безграмотности. Была машинка, на которой ТО не мог пройти по причине задних тормозов. С новья отболтался - колодки не притерлись, потом отболтался, что все на сервисе заменили. Действительно меняли колодки и тормознве цилиндры. Реально плохо тормозила.
А вообще, я диски ни разу не протачивал. Побъет немного, потом притрется. Это я про новые машины говорю.
либо проточка дисков, либо замена. но если сильно не тревожит то можно поездить коло так 2 тыщ и пройдет само.
Не пройдёт.Только замена.Проточка как временная мера.
- не советую. Можно легко выйти за минимальную предельно допустимую толщину! :!!:
Чуш самая настоящая
- да, нет, правда жизни :( если металл плохого качества или перегреть хорошенько, а потом охладить - водичкой. Только так ведет!
На Инфинити вообще диски 5(!) тыщ ходят... :blink: Даже в За рулем писали... Так там уже проточка у официального дилера - процедура обычная, сродни замене фильтров. Правда ее на раз хватает...
была такая же проблема, дилер мерял тормозные диски, сказал что все в допуске,через какое-то время все встало на свои места, биение прекратилось. Ни чего не делал.
А вот и не соглашусь!!!
В первую очередь проверяем биение диска, далее износ колодок и их геометрию(бывают выкрашивание, отслоение и даже отсутствие части фрикционного компонента). Затем ход поршня от усилия руки(монтировкой не пользуемся!), а также направляющих суппорта(закисают после зимнего рассола - нужна смазка), отсутствие вмятин/трещин на трубопроводах/шлангах, наличие утечки. Внимательному контролю подвергается главный исполнительный механизм и вакуумник и только после этого замена тормозной жидкости и прокачка. Иначе - тормозуха на ветер! :D
В первую очередь проверяем биение диска, далее износ колодок и их геометрию(бывают выкрашивание, отслоение и даже отсутствие части фрикционного компонента). Затем ход поршня от усилия руки(монтировкой не пользуемся!), а также направляющих суппорта(закисают после зимнего рассола - нужна смазка), отсутствие вмятин/трещин на трубопроводах/шлангах, наличие утечки. Внимательному контролю подвергается главный исполнительный механизм и вакуумник и только после этого замена тормозной жидкости и прокачка. Иначе - тормозуха на ветер! biggrin.gif
Тоже самое, только другими словами.biggrin.gif Но есть одно "но": тормозуху не на ветер, а в баночку (например)rtfm.gif.... biggrin.gif
PS. Неплохо почитать тему "Биение в торможении" на форуме Мондео 1 - 2.wink.gif
Необходимо снять и поменять колодки местами. Это помогало на Форде Эскорт, на котором я наездил 170 тыс.км. Не знаю почему но это было довольно часто.
По опыту, на FM 3 после торможения с двухсот до двацати на каде один диск изогнулся от температуры. Пришлось менять. Не било в руль, но на маленьких скоростях что-то терло.
Думаю тут аналогичная ситуация
В воскресенье был у дилера еще раз -сказали что у меня руль не быет,диски в норме.Подожду неделю ,поменяю колеса на летние-может что изменится.Если нет то посажу в машину инженера по гарантии,спеца ихнего и поеду катать- доказывать обратное.
При замене колодок ты невольно разрабатывал поршень. На некоторое время это снимало проблему, не устраняя ПРИЧИНУ.
пробег 4300 км.При езде руль не бьет ни на каких скоростях. При торможении на скорости с 40 км и более в час происходит легкое дрожание руля.
Мой знакомый год мучился с очень похожей проблемой на Mondeo IV, два раза менял передние тормозные диски, всё безрезультатно.
В итоге дело оказалось в электронике, управляющей тормозами: помогла, кажется, перепрошивка мозгов ABS или замена блока управления, точно не скажу, но что электроника была виновата это 100%.
ты ж не девушка
- я бы сказал, что давно уже не юноша! :D
Но есть одно "но": тормозуху не на ветер, а в баночку (например)....
- В баночку - не лучший вариант... если только забота об экологии :!!:
Тормозная жидкость очень гигроскопична, и никому не рекомендую использовать "вторяк", да и грязи может попасть много...
Тему про биение читать нет времени, да и опыта вагон - за свою жизнь уже более 500(!) пар колодок поменял!!! :D Раньше, когда-то работал в автомастерской. Так что и суппортов и колодок разных нанюхался... :tongue1::new_russian-1:
- Такой ерундой не занимаюсь! Перетирать заново диск и провоцировать преждевременный износ - неблагодарное дело! От новых колодок эффект куда более эффективен.
Тему про биение читать нет времени, да и опыта вагон - за свою жизнь уже более 500(!) пар колодок поменял!!! biggrin.gif Раньше, когда-то работал в автомастерской. Так что и суппортов и колодок разных нанюхался... tongue1.gifnew_russian-1.gif
Ну-ну, продолжай менять диски. Мне лениво тебя переубеждать, тем более затруднения с деньгами думаю ты не испытываешь.
Согласен, но я это делал не реже чем через 5 тыс.км. Потом сменил колодки и забыл. Диски поменял от износа.
У меня все ОК! :tongue1: НаХрен мне их менять! :fuck-1:
А вот впаривать людям тормозуху и говорить, что это средство от всех болезней и больше ниче не надо - трендеж!!! :nono: Если диск кривой, то твоя тормозуха на... не нужна!!! Не поможет! Если не веришь - у меня штук 15 кривых валяется от разных авто - могу и тебе подобрать, чтоб ты тормозухой вылечил :lol:
Ненужно кричать, у меня хорошее зрение.
А вот впаривать людям тормозуху и говорить, что это средство от всех болезней и больше ниче не надо - трендеж!!! nono.gif
Впаривать людям про кривые диски видимо не трендеж, а лебединая песня малограмотного слесаря, который обслуживание автомобиля (притом нового) заменяет установкой новых деталей и узлов за счет клиента.
Кто сказал "кривой диск"? Каждый, в теме, высказал свое мнение видения проблемы и только ты самоуверенно заявил:
Если не веришь - у меня штук 15 кривых валяется от разных авто - могу и тебе подобрать, чтоб ты тормозухой вылечил lol.gif
То что у тебя в сарае валяютя "кривые диски" верю, скорее не только они, еще много других узлов.Такие горе-слесаря, как ты, обычно все складывают "на всякий случай", но не могут объяснить куда может пригодится деталь, которую они считают негодной.
stop.gif Не засирай тему. Хочешь обсудить меня или рассказать какой ты ипеный мастер создай тему в оффе, например такую: "турист шарлатан" или "я Alex2110 - все знаю, работал в мастерской, ЗДЕЛАЛ МИЛЬЕН МАШИН, некуй меня учить".fuck-1.gif
Разговаривать с идиотом считаю абсурдом! Зачем спорить с бараном??? Другие могут не заметить между нами разницы! Для всех и так понятен твой бред! Бай.
