к сожалению никакого эффекта охлаждение ТНВД вручную не дало. Авто вновь прогрелось и те же симптомы.
А насос подкачки может так помирать?
Может не совсем та тема, просто очень хочется вопрос решить.
завтра протещу, вспомнтл кое что: при замене топливного фильтра, обыно заливал его соляркой, а сейчас попробовал пустой поставить, так он совсем пустой оказался, после того как помаслал стартером - тоже пустой...ведь насос подкачки должен был закачать в него? может всё таки подкачка умерла, и не могу понять жужжит ли он при вкл. зажигания.
подкачивающий насос включается отдновременно с осоновным - это факт. Проверить на работоспоссобность множно., тока скорее всего он ни при чем.
На моне с двиглом FMBA, например, нет никакой подкачки. Какой у тебя двигатель?
На двигателях:
HJBA, HJBB, HJBC - 115 лс
FMBA, FMBB, N7BA - 130 лс
QJBA, QJBB - 155 лс
Подкачивающий насос стоит прямо на ТНВД и подает топливо путём всасывания через всю топливную магистраль, включая топливный фильтр.
По Вашему двигателю инфу пока не нашел...
решил я свою проблему!!!) помирал мой насос подкачки( цена вопроса 110$ и 20 минут под машиной. вот только клемы на новом насосе пришлось переделывать под гайку.
Всем добрый день.
В выходные нужно было снять датчик положения коленвала ... снял клапан егр, дорался до датчика, снял клемму с него, пытаюсь открутить винт, которым он крепится ... не получается, он крутится со скрипом и не идет ... сколько бы я его не крутил(((
В итоге, датчик вынуть так и не получилось.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Может тут хитрость, которой я не знаю.
Изменено пользователем nnm
 подскажите , плиз, а где он находится и как выглядит.  хочу снять его и почистить. грешу я на него маленько.
Я как раз с этим столкнулся при замене датчика колена: штука в том, что болт, который крепит датчик к коробке, вкручивается не в сам корпус, а в гильзу (латунь), а гильза забивается в отверстие в корпусе коробки. Я залил это отверстие высокотемпературным герметом и посадил туда эту гильзу, подождал час и закрутил датчик. Вот вроде как-то такrolleyes.gif
