вот что будет если пропитать маслом войлочный компонент
войлок преждевременно задубеет
и поскольку он имеет высокую плотность , начнёт тепловым расширением раскачивать сальник между наружной кромкой и посадкой ресницы по валу
летом ничего
зимой оттуда побежит ручьём
ты ж не думаешь что сальники не жрут металл валов?
они его едят поедом
особенно задубевшие
выпиливают ресницей канавки будь здоров
Жрут. Канавки выедают будь здоров. Если новый сальник поставить на зтоже место то и привет, масло потечет. Его либо смещать надо, либо убирать канавку.
Какой войлок? Снаружи на сальнике волнистая резина. Садится сальник этой резиной вовнутрь посадочного гнезда и все. Пофигу ему масло, тепловые расширения и прочее. Заходит он легко, держится плотно. Что то ты путаешь. Сальники я самолично ставлю, проблем нет и не было.
На оригинальных сальниках передней крышки мотора, на внутреннем диаметре, действительно войлок, либо что-то в этом роде (хим. анализ не делали). Точно не резина.
Всем стоять!
Читаем Хайнеса, замена переднего сальника.
Смажте чистым моторным маслом снаружи и внутри. Сажаем до упора и без перекосов. Для посадки применяется труба соответствующего диаметра или торцевая головка. Старый вынимаем с помощью отвертки. Аллес.....
Всем стоять!
Собственно, как и везде.
Когда менял сальник на AODA, ничего хитрого там не заметил. Старый сковрырнул, новый головкой запрессовал. Вечно нанотехнологии на ровном месте ищете... где их и в помине нет.
Всем стоять!
вот ты упрямый
читаем 2А-21
18 Раздел.Манжеты коленчатого вала.
"Нанесите масло...на наружный диаметрновой манжеты и ...без перекосов вставьте её в крышку....с помощью большой торцевой головки ил..пока она не встанет заподлицо..Не допускайте перекоса манжеты при установке. Вытрите любой избыток масла.." (цы)
На упаковке оригинального сальника нарисована перечёркнутая маслёнка.
и никто ничего не ищет
вот вам глупые совпадения
меняли тут знакомые кольца на двушке с автоматом зимой
Искупали сальник в масле. Через пару недель он потёк. Ну и хрен с ним. Ставят новый.
Откручивать шкив на АКПП без специальной облуды стопорящей маховик ещё та задача.
Вставили монтировку в окно стартера.
В результате болт шкива открутили но лишились обеих радиаторов )))
Просто : если можно сделать как надо зачем делать как попало и на кой нужны такие жертвы?
"Войлок для сальников широко применяется в машиностроении, для задержания смазочных масел в местах трения и для предохранения этих мест от попадания в них воды и пыли. Этот войлок имеет высокую плотность – от 0,34 до 0,38 г/см3. Сальники из войлока обладают высокой упругостью, стойкости к истиранию. Компонентно применяется в манжетах для удержания смазки в узлах трения и междетальных соединениях."(цы)
Прессовал в снятую крышку, заподлицо, не смазывая, потом при установке шкива помазал рабочую кромку моторным маслом, и на посадку шкива тоже нанес немного моторного. Пока не побежало.
Мужчины, поиск не дал вразумительного ответа, а если плохо им пользовался не пинайте. Суть проблемы такова. Осматривая двигатель снизу, сняв предварительно защиту, обнаружил пренеприятнейшую картину. Вся коробка в масле. Что делать?! Что происходит? Как это лечить?
Надо сначала определиться, что это за масло. Судя по подписи, МКПП, значит, если побежала трансмиссионка, то она будет вонять, очень невкусно. Если не воняет - то моторное. Если моторное - может бежать задний сальник коленвала, с болшой вероятностью, и что-нибудь еще - с меньшей вероятностью.
Это в другую тему, я где то создавал, масло идет через механизм выбора передач. нужно его снимать и герметизировать.
Изменено пользователем andgy
там ничего не загерметизируешь
там нужно сальник штока выбора передач менять
вот не помню
кажись на МТХ-75 изнутри
Да, только вот он отдельно не идет. Прочему и написал герметизировать - образно. Сам когда снял корпус фильтра и подушту как то не смог добраться до всех болтов крепления механизма(лонжерон закрывает) чтобы вытащить его и забил на это дело.
За датчиком коленвала болт на М10 есть.
Процедура обратная затягиванию. :rolleyes:
угу
попытайтесь , и понадеявшись обязательно сломаете ))
процедура обратная затягиванию не выйдет , противовес сначала согнёт его к чёртовой матери а потом утилизирует в поддон
это уже проверено неоднократно на машинах с АКПП где нет возможности включить передачу в дополнение к тормозу
по опыту откручивать болт колена всегда труднее чем закручивать
некоторые даже планкой распредов в дополнение к болту помогать пытаются
посему снимая клапанную на моторах с АКПП иногда встречаю обломанный край распреда или расколотую крышку там где вкручивается проверочный винт сопоставления М6х18
кто то уже закрутил стопор и потянул на рывок, притом используя всё то что могло помочь ))
удивительно.... Как я так все машины в утиль отправил... И противовесом поломал. :rolleyes:
По опыту... любой болт всегда труднее откручивать, чем закручивать...
P.S. За датчиком коленвала есть болт на М10...
Добавлю. Используйте хромированные болты, либо те, которые идут в гидравлике. Сегодня "лечил" детонацию именно так. Странно, но ничего не поломал.:rolleyes:
Изменено пользователем Алексей Владимирович
угу
Ну и к чему все эти радости?
Полоску стали толщиной 8-10 найдешь? Дальше работа болгаркой на десять минут.
Должно получится что то похожее на это. Мертво стопорит венец маховика при откручивании и закручивании, никогда не срывается. Куда ее пихать понятно?
Гребенка уходит под корпус коробки и не соскакивает, упор встает в край стартерного окна.
Изменено пользователем вова
у меня штатный инструмент есть
Какой? Болт на 10? Сам говорил - ломается....
Ну наверное этот штатный инструмент так называемый "универсальный ключ для удержание фланцев и шкивов", а то что "За датчиком коленвала болт на М10 есть." Plantation Daddy использует по назначению - Для установки верхней мертвой точки.
нет
тот который через окно стартера держит маховик
называется стопор венца маховика коленвала 303-1054
пришлось купить
Всем доброго дня! Вообщем то такая проблема! Вся правая сторона (по движению) в масле! Масло стекает на землю с арки передней части колеса! "УГАР" масла в день 2 - 3 литра!))) Еду завтра на диагностику!
