Купил ступицу FAG в Юлмарте,Подшипник вообще без надписей.Мож это дешёвый китай?Кто в теме-подскажите!
саму ступицу FAG не сфоткал, фоткал только старую и коробку с FAG'ом. На старой кстати можно заметить надпись FAG
На самой ступице так же надпись FAG ,Словения,а вот на подшипнике нет никаких надписей.Коробка то же красная,но с другим рисунком.На коробке изготовлена в Германии,а на ступице написано Словения.Вот и думаю,ставить или нет.Фото вставить на получается.
ребят скажите, а подшипник отдельно в ступице поменять нельзя? не покупая всю ступицу
нет
заводская установка подразумевает развальцовку ступицы где одет подшипник...
Сегодня заказал ступицу фирмы Torque,обошлась в 3200.Optimal по цене 5200.Теперь сижу и думаю может зря я так.
Народ, подскажите. Присутствует некий гул (гаг будто диск поведен, и интенсивность его растет при наборе скорости) и при торможении вибрация в руль . По ощущениям справа спереди. Там вроде как еще промежуточный подшипник стоит, может он себя так вести? Или ступица? В поворотах все тихо. изменений  в интонации гула нет. Я новичок в мондео.
Биение при торможении тока тормозные диски виноваты,подшипники не могут бить,подвесь колесо,крути и слушай,подшипник хорошо слышно.
только что переобул машину на зиму. стояла r17/225/60. гул практически исчез....
Ребята, ещё летом при замене тормозных дисков обнаружил щелчки в задних ступицах. Сейчас решил поменять, тк впереди дорога на 1500 км. Денег нет совсем если честно,в связи с этим вопрос про задние ступицы, там тоже только вариант или оригинал или fag? Или можно что побюджетнее ставить?
если что то побюджетнее, то как раз на 1500 км тебе их и хватит :)
А на задних ступицах тоже есть датчики есп и магнитное кольцо или там всё проще?
Экзист ещё аналогом выдает Torque PL847 и Kamoka 5500144
Кто-нибудь что-нибудь слышал о них?
магнитное кольцо,датчик АБС-он съёмный,на болтике
Лучше это
SKF   VKBA6586
или
NTN-SNR R15272 Изменено пользователем ziron
Лучше это
SKF   VKBA6586
или
NTN-SNR R15272
Это в цену оригинала :(
Хотел уложиться в 7 а не в 10 :(
Парни, подскажите, можно внешне оригинал отличить от не оригинала (ступица)? Хочу купить с рук! И на все двигателя она одинаковая?
на ступице будет fag и номер, ну и естественно фаг от оригинала не отличить
Спасибо!
В автодоке посмотри,за 7 я у себя в городе покупаю,у вас в Москве,цены не как выше не могут быть,вот посмотри http://www.autodoc.ru/Web/price/art/VKBA6586/manufacturer50/SKF?analog=on
от 5491,00 :(
косяк...))
вот верная ссыль, но не халява... передняя дешевле.
http://www.lexet.ru/search.html?article=713678860&x=0&y=0&smode=A0
Изменено пользователем StrixSS
Менял на прошлой неделе. Ставил fag. Ступица 3600, замена 1500! Нарекании нет
