Доброго дня всем!
Тоже выбираю какие ступицы купить на передок. Начитался разных мнений от души... У кого-то китайцы по 50 тык ходят без проблем, а у других FAG и SKF умирают после 10 тык. Все таки склоняюсь взять FAG, подороже, но веры им больше.
Подскажите на Mondeo 4 рестайл какие FAGи брать - 713 6788 40 или 713 6788 60??? Чем они отличаются?
Разные сайты предлагают то один номер, то второй. Объясните доходчиво и понятно, плиз.
...Все таки склоняюсь взять FAG, подороже, но веры им больше.
ФАГ стоит в штате с нарисованным клеймом ФоМоКо и инженерным номером.
Первый номер - передняя ступица, второй - задняя.
В случае передней ступицы её ходимость сильно зависит от того, как её ставили (оснащённость сервиса специальными приспособлениями Форд/Вольво/ЛендРовер/Ягуар).
Спасибо, понял. Понял, что на передок брать нужно FAG 713 6788 40.
По поводу запрессовки я в курсе. Загонять буду к очень грамотным ребятам. Они конечно с духовками/морозилками (как пишут на форуме) не работают, но имеют хороший профессиональный инструмент для запрессовки. Надеюсь все сделают грамотно.
Выше фото Ruville c номером выложил. Его тоже пробей в поиске, там будет тот же FAG. Но цена бывает удивительно :D  ниже. Это так, на всяк случай...
Выше фото Ruville c номером выложил. Его тоже пробей в поиске, там будет тот же FAG. Но цена бывает удивительно :D  ниже. Это так, на всяк случай...А
Привет.Подскажи пожалуйста,где заказывал?
Кто-то нашел различия в двух номерах SKF для задних ступиц, кроме цены?
-VKBA 6586
-VKBA 6637
И не могу понять - по картинке на части картинок нет в наличии датчика ABS - только дырка под него.
Кто менял - можете уточнить про этот датчик.
Изменено пользователем Kopart
@Kopart, разницы не увидел, датчик идёт только в оригинальных ступицах.
Спасибо. А то по началу смотрел - на картинке с FAG в екзисте, есть датчик, а на SKF не было.
Стал смотреть все картинки FAG и SKF на разных сайтах и только появилось больше вопросов.
Я правильно понимаю, что SKF на заднем не хуже ходит, чем FAG? (6586 - стоит от 3100р, а FAG от 4800р)
Да ничего подобного, их разница в цене 20 рублей. Сейчас только что посмотрел...
еще вопрос что положит упаковщик ruville  в коробку...
Так я ничего и не пытаюсь Вам доказать :) . Просто советовал и их пробивать по номерку и не зацикливаться на "известных" всем магазинах. :D Но на S-max брали их и там всегда был FAG. Ставили свои шпильки и вперед. А попались мне за 2339 рупий в Юлмарте. Один так и лежит в запасе "типа".
Изменено пользователем alekc P
Доброго дня Камрады!
Кто знает, подскажите ответ на такой вопрос - Купил я себе пару ступиц передних FAG.
Заказывал как здесь в ветке и писали 713 6788 40. Оплатил, пришли, забрал.
Начинаю дома смотреть и вижу, что на коробке как и заказывал приклеена этикетка с нужным номером (713 6788 40), а на самой ступице стоит маркировка FAG F-805753.11...
Что за дела? Так и должно быть? Или мне в "нужную" коробку положили не "мои ступицы"?
Так и должно быть?
Помню, тоже по этому поводу была борьба мыслей, но всё оказалось нормально. Наверняка на железе какой-нибудь внутренний заводской номер.
Я тоже надеюсь на это..., но кто-нибудь может сказать наверняка?
Столько одноклубников меняли ступицы, давали советы другим, неужели никто не смотрел маркировки ступиц которые покупали? В данном случае касается ступиц FAG. Наверняка есть спецы. Помогите разрешить вопрос.
Добрый вечер, у меня странный вопрос))) есть кто с вао на 18 катках, кто может прокатить?)) замучался с гулом, поменял передние ступицы, подвесной, купил новую летнюю резину, куда бы не обращался на счет задних ступиц, говорят что смысла нет менять, все отлично. Спасибо.
Поменял обе задние ступицы (в них был звук перекатывание подшипников при кручении руками на месте), но в итоге стало только явно слышно спереди гудение.
Вот послушай - записал звук (монотонное гудение спереди от 100 км/ч, как будто звучание из кабины, когда показывают Формулу-1  :mad:​ ):
https://yadi.sk/d/yoiOPky_3VVjNe
Похоже на твое гудение?
для всех:
Может кто слышал подобное?
Похоже на подшипник, но вывешивал и проверял передние подшипники - нет такого.
Написал что купил резину, а поставил? :)
Если серьёзно, гудит с новья на новой резине?
для всех:
Не очень похоже, немного по другому, завтра попробую записать
После всех диагностик, я грешил на резину, психанул и купил новую, да с новья. Замучался уже если честно, остается тупо поменять обе задние ступицы(( Изменено пользователем Maki12
Можешь посмотреть характер износа задней резины, нет ничего необычного? И на регулировке углов подвески давно был, есть результаты?
Резине месяц, износа вообще нет, сход-развал делал как раз после замены резины
Колесо снимал, чтобы посмотреть? Дело в том, что такие звуки может давать ступенчатый износ по внутренней дорожке, без снятия только намётанный глаз видит криминал.
Поменял обе задние ступицы, теперь все 4 новые и подвесной, все равно не помогло((
Неужели новая резина за 40 тыс так шумит????
