Брат работающий у ОД в Москве говорит - используют....
Изменено пользователем taylor2k
Жипи групп, прошла около 2 х лет и 70 тык. Поменял на фаг. Посмотрел снятую, там сальник подшипника, видимо совсем никакой, вода попала и всё там убила.
Не знаю как походит фаг, но жипигрупп, только на продажу.
На первом своём фм4, проехал 240 тык, про ступицы и не знал что они есть. Подозреваю, из за больших колёс такая ерунда. Они быстрее убивают ступицы и диски тормозные.
Потому что там как раз ФАГ и стоял.В оригинале они ставятся.
Изменено пользователем tanliz
Ну дык на этом то, сразу то, тоже фаг стоял. Только прошли они 120 тык и усё )
Когда ставил жипигрупп, ещё не знал что фаг в оригинале идёт. Форум то почитать, не удосужилсо (
Оригинал спросил у оффов, так они 12 тыр зарядили.
120 тык и усё )
. Ну, давай ,положа руку на сердце, в современных реалиях и это не плохо.
Для срочной замены поставил ступицы fenox, те что были в наличии на сто. Первую тыщутприслушивался, ща 25 тыщ за бортом, нормуль все. Хотите верьте хотите нет.
ступицы fenox
Такая у меня сразу не пошла. АБС ЕСП в аварийку. Видимо магнит не той системы попался ) А может сейчас Бацька и устранил косяк )))
всем привет. загудела ступица как буд-то байк на привязи :D ,как бы ждать запчасти нет времени ,авто нужен каждый день. кто что посоветует??? фенокс-3150,пиленга 2550,фаг 6000 но это уже дорого. это то что есть в наличии на сервисе.говорят всем ставят никто не жалуется?????
Мне, кстати, ступицу-то одну поменяли, молчит она, нет перекатов, вторая уже тоже пришла (первая же пробная была - на предмет перекатов), во вторник поеду на замену.
Мне кажется, перекаты - это вытекание смазки при перегреве (торможение?), то есть, смазка еще в ступице остается, её достаточно для условно свободного вращения, но недостаточно для адекватной смазки.
На скорости около 60 км, появился небольшой гул, с увеличением скорости пропадает, если немного повернуть руль влево шум пропадает-это левый подшипник ?
Извиняюсь, шум пропадает при повороте в право - значит подшипник левый ?. Это точно подшипник или может ещё что-то ?
Если вправо пропадает, то правый. Если пропадает при повороте, то 90% что ступичный подшипник.
А моё мнение, если в право пропадает - то это левый.
Поворачиваем вправо, машина кренится на левый борт, соответственно правый разгружается, что и является причиной пропалания гула (нагрузка на правое колесо уменьшается, гул пропадает).
В споре рождается истина :)
Кто брал FAG передний - они все сейчас "маде ин словакиа" идут?
Я брал в июле передний ступичный был "маде ин словакиа", брат на xc70 передний брал, тоже  "маде ин словакиа".
Парни! Кто в Питере менял по правильной технологии? Подскажите сервис, а то уже 2-ой раз менять буду за 5 месяцев.
А подшипник должен на любой скорости шуметь? Возможно у меня только начало - шум и небольшая дрожь на 70-80 км/ч. При повороте в право все пропадает, а в лево немного усиливается.
@mukk, спасибо, сомнения развеялись, взял словацкй FAG.
Положил в морозилку, чтоб не испортился :D
Drakula, скажи пожалуйста, чем FAG лучше оригинала (по цене смотрю даже дороже) и у нас есть нюансы по замене ступицы, предстоит первая замена.
Если тебе попался FAG дешевле оригинала - то это хорошо, т.к. FAG - это и есть оригинал со спиленными маркировками FoMoCo.
Особых нюансов нет, разве что при запрессовке нужно давить на подшипник, а не на ступицу. Круг обладающих нужным инструментом сужается до дилеров Форд, Вольво и особо занимающихся этими марками.
Касается передней ступицы, заднюю можно и в колхозе поменять.
