Вован10 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 На прошлой неделе менял переднюю левую ступицу от FAG. Пришла большая коробка(в сравнении с размером ступицы), открыл, а в ней еще одна поменьше, вынул, открыл, в ней лежала ступица, а в большой остался один болт от полуоси. Запресовывал сам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Подскажите, клубни, кто покупал подшипник FAG, в комплекте что было? Болт должен быть? СпасибоВ коробке ступица, болт и инструкция по установке))). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sterto Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 На прошлой неделе менял переднюю левую ступицу от FAG. Пришла большая коробка(в сравнении с размером ступицы), открыл, а в ней еще одна поменьше, вынул, открыл, в ней лежала ступица, а в большой остался один болт от полуоси. Запресовывал сам. В коробке ступица, болт и инструкция по установке))). Благодарствую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вем Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 зашумело заднее правое колесо, помогите разобраться со ступицами и заменителями на сайте форда в разделе поиска запчастей предыдущий финис 1570736 искомый - 1753554(его выдает екзист как оригинал по вину) последующий - 1769848. у всех аналог skf vkba 6637,и fag 713678860 нигде не упоминается как аналог, но по поиску ему аналог идет тот же skf. что за абра-кадабра, что изменилось в 2008 в конструкции ступицы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 зашумело заднее правое колесо, помогите разобраться со ступицами и заменителями на сайте форда в разделе поиска запчастей предыдущий финис 1570736 искомый - 1753554(его выдает екзист как оригинал по вину) последующий - 1769848. у всех аналог skf vkba 6637,и fag 713678860 нигде не упоминается как аналог, но по поиску ему аналог идет тот же skf. что за абра-кадабра, что изменилось в 2008 в конструкции ступицы? Тут выкладывали номера ступиц от Фага. Это и есть оригинал. В конструкции ничего не менялось, мог сменится поставщик, вот и номер поменяли. У GM это вообще происходит несколько раз в год))))Если не хотите Фаг, ставьте skf тот что выдает магазин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyker Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Снова вопрос по передней ступицы, по каталогу выдает оригинал 1496721, подойдет ли fag 713678840. Там в комплекте ступица или подшипник? Везде пишут подшипник, а на фотках вроде в сборе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Снова вопрос по передней ступицы, по каталогу выдает оригинал 1496721, подойдет ли fag 713678840. Там в комплекте ступица или подшипник? Везде пишут подшипник, а на фотках вроде в сбореЧитайте чуть выше. Там ступица, болт и инструкция по установкеПосмотри на zzap.ru, там ценник на рубль дешевле экзиста Изменено 16 марта, 2015 пользователем dfytr2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimakein Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Всем доброго вечера. При езде мне начало казаться, что что-то стучит спереди, сегодня съездил на диагностику подвески на колхозный сервис, приговорили: - слева и справа рулевые тяги с наконечниками - справа ступичный подшипник Гула при езде я не слышал, диагностика ступичного подшипника была такой: мастер пару раз ударил кулаком по вывешенному колесу и сказал что слышен небольшой звон, слева такого звона нет. Если честно я нигде звона не слышал. Подскажите, пожалуйста, все ли верно на ваш взгляд? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну, как минимум, надо покрутить колесо и послушать. Если есть хруст при вращении или перекаты то каюк. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekc P Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Всем доброго вечера. При езде мне начало казаться, что что-то стучит спереди, сегодня съездил на диагностику подвески на колхозный сервис, приговорили: - слева и справа рулевые тяги с наконечниками - справа ступичный подшипник Гула при езде я не слышал, диагностика ступичного подшипника была такой: мастер пару раз ударил кулаком по вывешенному колесу и сказал что слышен небольшой звон, слева такого звона нет. Если честно я нигде звона не слышал. Подскажите, пожалуйста, все ли верно на ваш взгляд? Пипец, ищи другого мастеру! Этот дятел пусть по башке себя стучит! А если по крыше бы врезал? За новой машиной в салон бежать нуно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV72 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Добрый всем день, поздно я залез смотреть эту тему(надо было FAG покупать), ну да ладно, Пробег авто 180 тысяч, проблема такая, Появился гул справа спереди, со временем усилился и стал просто пипец, поменял правую ступицу, ставил Starmann RS-3305 покупал в магазине ФОРД66 из наличия, гул пропал, через месяц примерно 2-2,5 тыс. км появился снова теперь с левой стороны, поменял также в срочном режиме купил Fenox WHB73137 на вид сделана хорошо, маркировка выбита и написано что сделана в германии, хотя вроде беларусь, короче на вид очень качественно, поставил, покатался пару дней и опять гул, когда едешь по прямой тише но есть; чуть в право руль, стоит гул; руль в лево, совсем пропадает, , и также змейкой, на слух вроде справа гудит, менял пыльник, промежуточного шруса, за одним сменил подшипник подвесной и масло в коробке, сальник менять не стал, родной не сопливил, хотя сальник купил. Помогите понять, какую ступицу нужно менять, если руль в право то стоит гул; в лево нет гула, а то прочитав всю тему, я не понял, одни говорят одно, другие другое, ГДЕ ПРАВДА? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем SAV72 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archibald Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Помогите понять, какую ступицу нужно менять, если руль в право то стоит гул; в лево нет гула, а то прочитав всю тему, я не понял, одни говорят одно, другие другое, ГДЕ ПРАВДА? При повороте надо смотреть, когда гул пропадает. Если поворачиваешь влево и пропадает - правый подшипник и наоборот. Колесо при повороте разгружается - вот и пропадает. Физика, чтоб ее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV72 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Да именно когда поворачиваешь в лево гул проподает, а когда в право появляется и усиливается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyka044 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Отпишусь Досаждал гул от куда то и непонятно откуда и поднимали и слушали и качали и стетоскопом все излазили и ничего, неделю ломал голову и потом поднял машину на подъемник и начал разгон ... Вот он и проявился ... оказалась передняя левая ступица, ступицу поменял и все тишина....так что ребят у кого есть сомнения откуда гул....поднимите машинку и начните движение и гул станет понятен откуда и куда)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Че пачем? Сам менял? Что поставил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyka044 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Сам менял Поставил - всем известный fag 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 А как перепресовывали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А как перепресовывали?Наверное пресом...пардон, не сдержался;) Кувалдой нельзя.... не ходят потом подшипники долго. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Так вот и я о том Ну да логично если пресс имеется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyka044 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Прессом и подложил ключи под обойму дабы прессом не испортить подшипник С уважением! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста номер или как купить правильный ступичный подшипник на перед, а то очень вой достал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 SWAG 50 93 2592 Подшипник ступицы колеса, комплект 15 дн. 11 892,06 р. на existe нашел, но ни где не нашел отзывов. И Fag вообще не предлагают. Есть так же по сходной цене Febi 32592 Подшипник ступицы колеса, комплект 14 дн. 11 892,06 р. Febi 32592 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 4 дн. 13 876,86 р. что лучше взять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста номер или как купить правильный ступичный подшипник на перед, а то очень вой достал. Брать нужно FAG 713 6788 40 и ничего кроме... а автодоке это на данный момент есть по цене 5 тр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frizen Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) всем привет. сегодня менял заднии тормазные диски и колодки , пробег 105. когда снял колесо и колодки и крутанул диск услышал маленькие шелчки во время прокручивания как будто гребенка перебирается... означает ли что это каюк ступичному? при движения гула нет, только от турбины))) . справа погромче слева чуть тище стрекочит с зади.... глянул стоимость ступицы в 6300 скиф и был опечален сием фактом((( Изменено 14 июня, 2015 пользователем Frizen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
