помогите определить что с машиной!!!
Случилась тут со мной недавно такая история, ехала по трассе были пробки и решила ехать по обочине...:dry:
И тут меня начали тип "наказывать" ,сгонять в сторону леса в итоге словила я пару глубоких ям, потом начались швы мостовые в итоге обороты подпрыгнули и всё.......... остановилась посмотреть что случилось..... в итоге все обошла всё нормально,села в машину хотела поехать, а не получилось......включаю скорость а машина на месте......потом пошел хруст и ужасный звук в правом колесе.........
дотащили меня до дачи еле-еле........грохот стоял нереальный............колесо сняла, а там пружина по-моему лопнула или сломалась,в общем почти у колеса торчит...........
что именно случилось??у меня так на прошлой машине было и помню что шрус меняла...
машину в Москву нет смысла буксировать,эвакуатор дорого....
можно ли самим сделать?
и что купить надо...?
Подскажите пожалуйста :wub:
Изменено пользователем Tancherkson
Естественно!!!
Было б супер если б Вы еще фотки кинули, ну а так все признаки шруса 100%
Изменено пользователем morzh_ico
поступать логично) дать осмотреть все это дело тому кто имеет опыт аналогичного ремонта. заменить все что вышло из строя.:wacko:
маманьки...............это во сколько мне интересно все встанет???
там надо полностью обе стойки менять?? накидайте примерный список что обычно вместе с этим меняют,всё куплю, лишнее потом сдам,если что..........:rolleyes:
здесь не экстрасенсы. предположили возможные неисправности - шрус. и не уверен, что при поломке шруса надо менять стойки.
показывай спецу в реале, как посоветовал eugenevs, он скажет чего под замену.
А стойки-то зачем? Насколько я знаю стойки менять не придется :-)
Ну если пружина еще сломана, то тоже под замену, и желательно обе поменять.
И тут меня начали тип "наказывать" ,сгонять в сторону леса в итоге словила я пару глубоких ям, потом начались швы мостовые..........
Какая целеустремленность! :D
да не говори :D :D :D :D
ну и отличненько)))
в общем куплю внешний и внутренний шрус и пружины.............
Я конечно не знаю... но наверна привод в сборе :)
@Tancherkson
А ты молодца!!!
Очень приятно видеть девушек на форуме, понимающих не все, но интересующихся!!!
Так держать!!!
@Tancherkson
А ты молодца!!!
Так держать!!!
Интересуюсь по 2ум причинам:
первая: машина находится на даче,возможности отогнать ее в сервис нет (делать надо самой)
вторая: мне это надо знать,потому что учусь на автомеханика............ а то что не всё понимаю, эт потому что много прогуленно было :D
@Tancherkson
Вах красавица!
Я так полагаю, что беда справой стороны, значит без домкрата не обойтись хорошего, желательно гидравлического.
Если реально беда где то в шрусе, то скорее всего - легче заменить весь привод в сборе, но он длинный.
На самом деле, было бы в идеале, если бы ты сфоткала что там у тебя с пружиной (ты говорила что там что то не так) при снятом колесе...
Ребята умные, помогут разобраться :)
Не покупай пока запчасти, пусть посмотрит знающий человек либо выложи фотки, а то получится простая трата денег. Приводные валы не дешево стоят....
Изменено пользователем bormaley
@Tancherkson
В данном случае все же не лучше. Все равно придется молотком поработать. Да и дороговато будет. Внешний ШРУС стоит порядка 1500руб, а привод в сборе, "чуть дороже" ))
Шрус, судя по описанию, греметь при транспортировке так не должен. Но лучше девушке найти знакомого механика, чем самой. ИМХО
Ну я полагаю знакомого нету...
А фот фото на форум - конечно :)
еще как должен, если там все размолотило. Колесо крутится, в данном случае приводя в движение приводной вал, через шрус. Шрус разбит - следствие будет греметь. Я на форуме про шрус где-то писал, была ситуация на джетте. Размолотило шрус, так при транспортировке треск стоял как от трактора "Беларусь" ))
@Tancherkson, Я просто влюбился в Вас. Не часто встретишь женщину которая открывает капот и не думает, что это багажник с запчастями))
Или шрус или провернуло сам вал в многограннике посадочного места(у самого такое было)
@Tancherkson
Вах красавица!
Чаще всего из строя выходит наружный шрус, а покупать весь привод смысла нет, слишком дорого...
если не новый шрус или привод. то купить б\у с разборки и поменять
Девчонка класс!Рисковая :rolleyes:
Во-во.....Крайне любопытно)))))
@Tancherkson
Вах красавица!
Фоток не сделала,но сняла колесо и посмотрела что там да как там............ в общем пружина лопнула,обе под замену, теперь про самое главное, в общем не знаю как вам объяснить на терминах.......но я попробую.......там весь вал отсоединен от коробки я так понимаю,в общем тупо болтается самостоятельно ,в кулаке шариков нет, я так понимаю мне надо покупать вал приводной правый??
БУ шрус долго не проходит....я уже обжигался на этом, поменял два за месяц, пока не поставил новый
б\у шрус с разборки это естественно лотерея, нужно как минимум его крутить, но цена за привод вообще копейки 1700р была, я из 2 мог 1 собрать нрмальный
