Цокающий звук в моторе на 1300-2500
На четвертой вроде еще присутствует,на 5 тише. Курил я соседние ветки и даже видел там видео со звуком,мне кажется распылитель у меня стучит. А что если на 4 пропадает?
Глянуть бы коррекцию в движении непомешало.
Не посмотришь....
Она ставится только до 1500 и только без нагрузки.
Коробка к проблеме не касается.
И давайте помним - фосунка не стучит, стук возникает при неправильном горении неправильно впрыснутой горючки. Перелив-недолив и пилотная фаза превращается в основную или исчезает совсем......
Изменено пользователем вова
Уж надеемся.......
У меня на холостых коррекция идиальная. Вот как понять какая халтурить, только стенд ведь?
Поясните ситуацию. Звонил на сервис в миске у которых есть стенд,я объяснил ситуацию насчет звука,сказали в форсунки лучше со стендом не лезть,обратиться к оффицалам,а если что-то они скажут на форсунки,обращатся к ним. Звоню к оффицалам,говорят что у них топливная не диагностируется,а диагностируется полностью только двигатель и сказать об не исправности топливной они не могут. Как быть? Или тупо ехать к оффицалам со своим звуком и заодно диагностику двигателя делать? А затем делать самому тест на слив?
Так я поменял форсы местами первую на третий цилиндр и наоборот прописал коды
и что в итоге - стук стал другой, теперь четко при трогании стук, который пропадает при наборе оборотов и утром машины уже тише стучит
ошибка по утрам (детонация первого цилиндра после перестановки форс тоже вылазит иногда)
сказали мерять компрессию если в порядке опять возьмут форсы на стенд и будут гонять
Но судя по тому, что стук изменился - продолжительность и время появления от перестановки форс думаю, что все же форсунки тоже виноваты в этом звуке или как минимум одна из составляющих этого стука
еще вытаскивали щуп на работающем движке и сказали что если идет теплый воздух такой белесый то точно нет компрессии и это выпирают картерные газы, но дизелист сказал что так работают все машины и ни чего страшного в этом нет
Изменено пользователем Alexxxxx
Алекс не совсем понял как это мне может помочь в решении проблемы. И не совсем понимаю как Вы их снимаете и ставите сами,там нужно усилий соблюдать и тд? И если фишку с форсунки снять,то можно попробовать отличить от куда звук,коды не по слетают,ошибку не выбьет?
Изменено пользователем Stas-ok
У меня звук похож,только он появляется от 1100 до 2000.пои паркинге и в положении д такого нету.
у меня стук из-за плохой компрессии 3 цилиндра, вот почему перемена форсунок местами меняла и звук стука
горела спираль и вылазила ошибка предел детонации 1 цилиндра
так что спираль не означает 100% ремонт форсунок
Форсы нельзя просто так переставлять, их надо перепрописывать в мозге, иначе импульс на открытие не будет соответствовать калибровке, а отсюда и звук другой, и ошибки.
да перепрописал я форсы есть у меня сканер
У мну стучат 1 и 4 форсы. Завышена детонация. Ошибок пока нет.....
Распылители стучат.
  • 3 месяца спустя...
да у меня Жатко 5-ти ступка
решил проблему заменой поршня
в третьем цилиндре компрессия отличалась на 5-6 единиц от всех остальных
при разборке поршень был пригоревший, края как будто закругленны напильником
такое с поршнем сделала льющая форсунка достаточно накатать 5-10- тыс чтоб поршень подгорел
симптомы неодинаковой компрессии, иногда начинала троить на холостых при неполном прогреве и мигала спиралька
ремонт форс тут не при чем, форсы могут работать нормально, но выравнять компрессию комп не сможет
выскакивает ошибка датчика детонации, в основном при езде по городу, по трассе все нормально за исключением появляющегося стука
@Alexxxxx, во сколько ремонт обошелся?
относительно не дорого
прокладка
болты
сальники клапанов и распредвала
б.у поршень
заодно масло поменял и ролик ремня один
Поздравляю с успешным ремонтом. :drinks:
Посмотрим чем у меня дело кончится......
@Smoothly, дааа ... я смотрю не одинок в симптоматике моего авто ... схожие симптомы и на моем ...
топливная ушатаная досталась от предхоза ... спиралька не загорелась ... вот думаю цела ли ЦПГ?
ну у меня топливная не ушатанная была просто одну форсунку вкрутили не прописывая в итоге и форса накрылась и поршень повредила хотя тыс 30км после замены форсы на отремонтированную я проехал с таким поршнем
Слетел код форсунки, прошили заново, после этого "цокает". Накрывается распылитель в форсунке?
Видимо да, как мы тут выяснили она и поршень плавит потиху......
А код зашили старый или на стенд ставили?
старый зашили. А как лучше?)
