Добрый вечер.
Менял ремень грм и обнаружил такое состояние диска.
С внутренней стороны нормальный износ.
Почему?
Направляющие суппорта смотри,у меня была такая хрень.Удачи :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
похоже трётся об кронштейн суппорта. Похоже что-то неправильно установлено: суппорт, его кронштейн ступица, дискПри условии, что колодка в нормальном состоянии и установлена правильно
На предыдущем диске также неравномерно тёрло.
А если у меня на диске появились 3 бороздки глубокие (на левом переднем). колодки менял недавно , ничего такого небыло. сначала одна появилась, через неделю уже три.
Есть мысли?
подклинивает суппорт. Нажми на тормоз при вывешенных колёсах и отпусти педаль. Колесо должно свободно вращаться. У меня на клинящем заднем суппорте бороздок много - Диск надо менять. Но тк и с ручником вполне едет машина, то я не особо спешил с этим делом
Изменено пользователем v6_1999
ну а почему тогда они достаточно глубокие? они как будто от камней только прекрасно понимаю что камней там не должно быть..
Внешняя колодка наперекос идёт,однако...
Способы лечения.
Разборка узла...Осмотр с пристрастием составляющих.А именно.
Направляющих пальцев суппорта.На них не должно быть ржавчины,внутри пыльников должна быть смазка.Смазывать внешнюю поверхность пальца не надо.Если это не так,принимаем меры.(замена)
Второе.Посадочные места колодок.Колодки должны СВОБОДНО перемещаться,не заедая.Очистка чугунки суппорта от окалины как правило,помогает.
У мя так было.Принятые меры помогли.
Изменено пользователем zhukoleg
Есть мысли?
В материале колодок попадаются инородные вкрапления, которые твёрже основного материала. У меня тоже такое попались, выковырнул и всё.
Почему?
Меняй рез.втулки суппорта. Он скособочивается при торможении из-за износа внутренней части втулок.
Есть мысли?
1.Щебень попал, покоцал т/диск.
2.В т/накладке появилось твёрдое вкрапление.
3.Подними суппорт и осмотри т/колодки.
Год назад клинил у меня с этой стороны суппорт.
Поршень был немного ржавый так вот я его шлифонул, заменил втулки и пыльник с кольцом.
Тоесть открыть заглушку пыльника и набить её литолом.
пыльника
Пыльник суппорта - приблуда, закрывающая тело т/поршня суппорта от всякого г... Его часть, что прячется под пыльником смазывают смазкой для суппорта, а не Литолом.
Криво работает суппорт вот и не по всей поверхности т/колодка прижимается к т/диску. Выше говорил тебе - замена втулок суппорта. А у тебя, похоже, пролетело мимо, однако.
Изменено пользователем Жиша
Всё правильно менял я его смазывал тормозной жидкостью.
Год назад втилки были поменяны.Направляющие без следов ржавчины.
Сегодня при движении назад (именно когда очень маленькая скорость) со стороны этого колеса появляется силиный гул (вой).
Ёп!Какая тормозная жидкость????Это не тазик,однако...
