кто-нибудь менял ручник на кугаре 2,5 АКПП?
Собственно вопрос в теме, не доводилось ли кому-то менять ручник на коте? только оригинал или может кто что ставил от других авто?
я меняла, но ставила б/у от Кота из Ижевска)
Как повезёт! С длиной тросиков косяки бывают! Сегодня буду менять на 2 литра МКПП..
и как б/у нормальный был? при вскрытии его оказалось, что ручник у нас очень оригинальный, самонатягивающийся. и по логике вещей новый должен идти в сборе с небольшим тросиком до днища и на конце с разводкой на 2 троса. у меня он оказался уже изрядно ушатанным и вареным, вылетела эта сама пимпочка из него, вставили, долбили кувалдой, в итоге потом не смогли натянуть трос.
как можно решить вопрос с длиной тросика?
недавно по драйв2 лазил по вопросу тросиков ручника. один отписывается, купил машину, полез смотреть тросики. один из двух был удлинен дверной цепочкой)
также по поводу тросиков советовался с продавцом, он посоветовал покупать оригинал, поскольку бывали случаи, что неоригинал не соответствует оригинальной длине и поэтому не устанавливается.
неоригинала полно, от 150 р. центральные идут. оригинал в районе 1300. смотрел на кугара, центральный номер 7264793, похоже он подходит и на мондео2. и почему-то еще на кучу грузовиков, типа скании, вольвы, мана...
крайние 1050100, оригинал от 1500, неоригинал от 300 с копейками. аналогично совместим между кугаром и мондео2, плюс куча грузовиков.
зы. смотрел на экзисте.
вопрос не тросах собственно, а в самой ручке? тросы у меня прекрасные, 1 уже менял, ставил от мони 2 - подошел. В связи с уникальной конструкцией ручника, скорее всего у нас ручка ручника должна идти вместе с центральным маленьким тросом
судя по схеме и по тому, что центральный продается отдельно, то ручник в виде рукоятки продается отдельно от центрального троса, только совместно с концевиком.
ну и похоже, что только оригинал.
кстати вопрос, а что случилось с ручкой, что пришлось менять? меняла ли при этом тросы и т.п.?
Я недавно тоже ручку поменял - механизм натяжения не держал. Тросы менял 2 года назад.
народ кто имел опыт держания в руках ручника, подскажите пож-та какая правильная последовательность установки маленького тросика в натяжитель? крутили вертели, не поддается зараза:)
  • 8 месяцев спустя...
поменял тросы и колодки, ручник так и не работает(
ремонтируется ли рычаг ручника или только замена?
кто-где в Минске покупал?
сколько стоит?
Ручник самозатягивающийся, попробуй его затянуть пару раз подряд. Я ставил неоригинал тросы от фирмы ABS, они оказались почему-то короче родных. Первые 2 месяца затягивал только 1 колесо + при при трогании немного гудели колодки, сейчас затягивается плотно и держит ОК. Возможно тросы растянулись и трещетка начала затягиваться.
да уже задолбался затягивать, результат ноль(
тросы тоже не оригинальные ставил, сравнивали, по длине такие же
но весь прикол в том, что до замены тросов и колодок ручник хоть как-то работал, теперь же он вообще не работает
так хоть кто-нибудь знает принцип работы рычага ручного тормоза?
Работал потому что тросы были растянуты. Думаю надо раслабить центральный тросик от ручки ручника, у ее основания есть самозатягивающиеся шестерни, потом снова затягивать- пока не затянется.
Мой слесарь 2 раза делал эту процедуру (1 по возврату), все спрашивал а троссов подлинее нету ?! Если надо могу у него спросить какие есть косяки ?
На ручке справа есть гайка тонкая, помоему 19 ,вот ее берешь и натягиваешь она натягивает центральный маленький трос, ход там большой +- 10 см. должен заработать полюбому.
спроси плиз каким образом это все делается
как я понимаю, надо снять пластиковую обшивку?
и вот еще на что обратил внимание, ход рычага увеличился в два раза
Вот что смог взять из TICа
хттп://depositfiles.com/files/b05ifkw1a
