Открыть крышку забора топлива.
Кто снимал крышку забора топлива? Как это правильно сделать?
У меня она ржавая, не поймешь что крутить и патрубки уходят, видать так просто не снять.
Хочу узнать на сколько это геморно, если что не полезу туда.
Чтобы отстегнуть шланги придется опустить бак открутив 2 болта его крепления. чтобы снять заборник лучше всего воорыжиться зубилом и молотком. Фиксирует заборник кольцо, оно откручивается против часовой стрелки. на этом кольце есть выступы, упираешься в них зубилом и потихоньку стучишь... ничего сложного...
Понятно, слышал кто то там писал что срезал болгаркой части под сиденьем которые закрывают патрубки, но боюсь что запах потом будит в салоне.
Ну по моему это уже варварство! Я не далее как в субботу лазел туда- никаких проблем. А потом почикаешь болгаркой- куда заглушку резиновую ставить? опять же пыль,грязь, лишний шум... легче бак полностью снять...
Да и снимать то его полностью не надо. Я просто приопускал переднюю часть бака, даже не снимая патрубки заливной горловины.
Бак легко снимается?
Да вообще-то не сложно. Отсоединяешь патрубки заливной горловины, правда самый толстый (заливной) полностью пластиковый, вероятно придется просто с него бак стянуть. Отсоединяешь шланги подачи и обратки к двигателю (это когда бак приопустишь) и штеккер датчика уровня. И наверное все. Бак крепится 2-я стяжками прикрученными болтами к днищу. У себя правда не снимал, токо приопускал. Приблизительно технологию снятия понял.
А я пропил делал. Зато снять никаких проблем...
+1 Прорезал, отогнул - снял, поставил, загнул назад и одел резиновое кольцо на место. А бак я снимал (чистил), тот ещё гемор, и самое проблемное - стянуть бак с заливной горловины. На трубе бака установлено кольцо с усами-защёлками, которое входит и фиксируется в корпусе самой горловины, т.е. одевается - раз и всё, а снимается с матами и долго. Соответственно нужна яма и бак должен быть масимально пустым по взможности, а то держать тяжело, да и душ из солярки удовольствия не доставит :lol1:.
Изменено пользователем levi's
А потом дыру оставил?
Зачем дыру? Сделал два пропила параллельно трубкам, отогнул, поработал, загнул назад. Я пропилы заклеил скотчем на тканевой основе. Всё красиво получилось :rolleyes:.
Во, это понятно. Спасибо!
Я почему задумался туда лезть, у меня датчик топлива работает не равномерно, на 1/2 задерживается и при полном баке н доходит до конца, держится примерно на 3/4 долго а потом ползет. У меня предположение, или в датчике мусор - окись или прибор врет. Хотел залезть и почистить датчик в бае, может там быть проблема?
Даже не знаю, окисляться там вроде нечему, тем более среда не та... может поплавку мешает что...достань, посмотри, "постучи по колёсам" :wink: , может из-за вмешательства всё станет на место.
Так вот я думаю, прибор навряд ли, хочу полезть посмотреть на датчик. Лампочка работает исправно, а вот стрелка на одну риску не доходит до конца, сколько не заправь.
У тебя все равномерно показывает? Там лампочка отдельным поплавком?
Стучать не поможет, кочки на дорогах и так трясут, но не лезет стрелка в право до конца.
Поплавок там один и при полном баке у меня стрелка уходит вправо аж за шкалу. Долго не двигается и потом начинает ползти назад. До 1/2 как-то вяло (даже радует :D), а после половины - резвее клонится влево. Вобщем, для себя сделал вывод, что погрешность в этих показаниях офигенная и расход померить невозможно. А вот с момента вспыхивания лампочки - мой пепелац проехал по трассе ещё 90 км. Пришлось как-то поэкспериментировать :lol1:....это так, вдруг пригодится...
Я делал точно так же!
