всем привет уже давно бьюсь с атой проблемой на холоднуя завожу обороты поднимаются до 1500 резкий провал до 500-700 затем успокаивается на 1000 в момент нагрева и начало работы лямбды подем до 1100 и далее прогревается и опускается до рабочего хх гдето 700-710 .что делать незнаю прошу совета может укого такое било?
У меня такое было на холодную, как только купил авто, поменял заправку и всё прошло. Больно уж чувствительный Моня к бензину.
я тоже предполагаю что ато как то связано с топливной системой .заправки менял не помогло,к томуже с бензином у нас проблем нету надо хорошо потрудится что найти заправку где бадяжут. мне кажится проблема с довлением в топливнои рейке но как ато дело проверить ума не приложу .
А почитать соответствующие темы что мешает?
Про проблемы с бензонасосом самая первая тема в этом форуме :!!:
Для кого это делается?
слава богу насос качает отменно. не в нососе дело.проблема до сех пор не решина.что было зделано замена 2-ух лямбдов,кат зажигание вв провода ,свечи денсо иридиум,кхх,дрос заслонка целиком вместе с датчиком ,датчик положения колен вала,щас жду датчик положения распред вала, и все бестолку .что скажите коллеги куда рыть дальше?
я так понимаю такая проблема только уменя? :(
... судя по всему, только утебя... остальные по мимо форума ещё чем-то пользуются...
это симптомы грязного дросселя. А как накатом обороты держит?
дросель новый полный комплект, на катом держит нормально ,на драйве взовисемости от скорости,х ход 700-710.крутится лехко, ато евление только на холодном двигле
ХХ накатом должен держать 1080-1150 об. Если не держит- на замену. Клемму скиньте, переобучите мозги.
... если ориентироваться только на стрелку тахометра, то, ИМХО это тема для OFFa... так, чтоб не забывали...
... помочь может смена машины и... форума..
хх ход накатом вы имеете виду разагнатся вклучить нитраль на автомате . тагда да гдето так оно иесть .вне зависемости от скорости двежения , вмомент полной остановки держит без провала 700.
дросель 17.6,клему скидывал не помогло,кстате старый дросель был 18.0 но сним я игрался улом понижал поднимал не помогало. новыи выставлен на 17.6 решил его не трогать
но он тоже новый ,замкнутый круг я вшоке.я вот еще дамаю засраты инжектора?
Мозги. Именно они посылают импульс на шаговый механизм клапана.
а проконтралировать спомощью сканера илм 327 по показаниям какнибуть реально. или нужно фордовское оборудавания
Ты сделай если можно маленькую табличку - первая секунда - обороты, вторая - обороты, третья,..... десятая, двадцатая.
Еще попробуй замерить бортовое напряжение в такой же последовательности.
Понятно что самописца нет и все приблизительно, но хоть яснее будет. А скриншоты с цифрового осцилла это бы совсем супер.
Зачем тебе датчик распреда менять? Деньги лишние?
Изменено пользователем вова
Видео хорошее, теперь рассказывай где какая цифирь. Лениво мне угадывать что куда.
