Спидометр врет или не тот радиус
действующий радиус колеса зависит от давления в шинах (которое в свою очередь зависит от температуры шин), высоты протектора
Зависимость от радиуса диска есть, но не прямолинейная. Если колёса (под)спущены, то чем выше профиль, тем больше ошибка
Изменю давление в шинах :siski:
Повышенное давление в шинах даст прирост реальной скорости ок.1%, а вот экономию по топливу можно получить до 10% - когда на Сиерре катался, манометр на насосе занижал давление (показывал 2,0 с реальным 2,5) расход (средний) был на 10% ниже чем после приведения показаний в соответствие...
экономия топлива не только от повышенного диаметра, но и при увеличенном давлении легче качение, легче двигателю, меньше расход. в рекомендациях к резине "барум" как сэкономить топливо написали "освободите багажник от ненужных вещей, давление приведите в норму или чуть выше, не заправляйте полный бак, .." и т.д. а мы что делаем? обесшумка - потолще битума, почти все нужное в багажнике и к тому же еще всяких вещей. чтобы мягче было приспустить колеса - отсюда и расход.
+1
Об этом и хотел сказать.
А какое давление норма, для летних колес R15х205х55х15, на Модюке 2 универсал, при загрузке в 2 чаловека без груза???
Неможет быть, что давление одинаково для R14 и для R16, а в табличке технических характеристик написанно во как:
Шины185/65R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 205/55R15, 205/50R16
Давление в шинах с нормальной нагрузкой, спереди/сзади, бар 2.1/2.1
Давление в шинах с полной нагрузкой спереди/сзади, бар 2.4/2.8
Изменено пользователем pozd88
ну так дуй 2.2 в обе оси. вот опять вопрос возникает - по какому прибору. дело в том, что я испытал около 5 разных - все разное давление. купил цифровой сверил с манометром из котельни (2,2Атм) идут 1:1. этому стал верить. а то меряеш раз - 2,1, тут же второй - 2,3. опять 2,0. никак не попадешь в нужное. (не реклама)
Ты будешь удивлен. У разный производителей покрышек в один и тот же размер может быть разное давление.
давление на холодную не ниже нормы д.б.
парочку маноментров, среднее арифметическое :)
Самое важное, чтобы у колёс на одной оси было одинаковое давление
Все 4 колеса не должны выглядеть приспущенными/продавленными
Ну чего удивляться... Но на покрышках написано допустимое давление от 1,5 до 3.5... А на сайте изготовителя памятка о том что качайте ребята согласно паспортным данным к автомобилю.
У меня стоят 14, сравнивал по показаниям навигатора. При 100 км/ч по спидометру машины-навик показывает 97.
на всех машинах гпс показывал меньше спидометра. колеса везде стояли штатного размера(
% 5-10
уже привык что 90 это 97 на спидометре
Изменено пользователем eugenevs
Навигатор снимает показания относительно т.е. следующая точка от предыдущей и точность положения на земле не имеет ключегого момента, не с парашутом же прыгаешь в эту точку, а берешь от предыдушей
+ 1
относительная точность гораздо выше. есть гпс с миллиметровой точностью и даже по высоте - НО относительной
Всем привет, решил здесь вопрос задать что б не плодиться. У меня на выключенном движке спидометр показывет 170км\ч , а при езде 80км\ч  но при езде более часа он показывает правильно, при этом всём километраж и суточный пробег работают без нарекании. И вот ещё что показатель уровня топлива при выключении не падает а остается на прежнем уровне, а стрелка температуры тусит на L боялся что перегревается мотор, но знакомый приборчиком замерил температуру говорит что в норме и на 97градусах включается пропелер. А теперь уважаемые знатоки, вопрос , может у меня приборка барахлит если да то как можно проверить не покупая новой???  :(
насчет спидометра не в курсе чо за глюк (имхо дело в контактах - бывало такое - нагреется приборка и контакт восстанавливается).
а вот насчет уровня топлива - так и должно быть - фича такая. насчет стрелки температуры - у тебя на нее отдельный датчик небось - вот его и смотри (то есть пропеллер включается по другому датчику который температуру на мозги дает).
Я на сайте Yokohama находил таблицу давления для их покрышек применительно к разным авто.
Вот нашел старую, там есть ФМ1-2.
http://www.old.auto-futura.ru/tire/yokohama/Pressure/
А вот свежая. http://www.yokohama-online.com/fileadmin/uploads/PDF/YOKOHAMA_Tyre_Pressure_Handbook_2010-2011.pdf
Изменено пользователем altr
http://www.old.auto-...ohama/Pressure/
А вот свежая. http://www.yokohama-...k_2010-2011.pdf
Клевая табличка, спасибо огромное!
да, эта же ошибка в 8 или 10% ложится и на пробег (одометр же тоже от спидометра считает) :)
Хочу с этим поспорить. Хотя скорость навигатор показывает на 7-8% меньшую, чем спидометр, одометр же почти совпадает с GPS. Недавно ехал по проложенному навителом маршруту. Длина маршрута была 513 км (по данным навитела). По окончании маршрута фактически одометр показал те же 514 км пробега.
Ещё одна проверка. Подключил к OBD-II сканер на ELM327, дальше по USB к навику, на котором запущен софт хобдрайв. Так вот показания скорости автомобиля, которые я вижу на экране (считываются из ЭБУ автомобиля) на тех же 7% меньше, чем показывает стрелка спидометра.
Получается, что пробег считается правильно, и скорость настоящую ЭБУ знает, и только показания спидометра завышаются (видимо, преднамеренно).
P.S. Шины у меня точно как по паспорту (195/60/15, давление 2.1)
  • 2 года спустя...
подскажите пожалуйста, вчера купил мондео 2006 2.0, сегодня спидометр начал показывать бред, еду где то 80- показания 220-170-200-90-240. в чем причина???
и, еще, такое ощущение, что педаль газа срабатывает не сразу!!!!
подскажите пожалуйста, вчера купил мондео 2006 2.0, сегодня спидометр начал показывать бред, еду где то 80- показания 220-170-200-90-240. в чем причина??? и, еще, такое ощущение, что педаль газа срабатывает не сразу!!!!
Удали отсюда свой пост и размести его в необходимом разделе... Это ветка ФМ-1/2 то есть автомобилей 1993-2000 года выпуска...
Товарищи подскажите по такому вопросу:
Недавно открыл для себя загадку - врет спидометр или радиус колес не тот.
Дело было так: ехали на 2-х машинах, я на своем моньке, отец на джазе 2007г.в., в то время когда отец ехал на своих 120, мой спидометр показывал 140.
В чем может быть дело? Если дело в радиусе колес, то какой тогда нужен 15-16? Стоит 14.
Вот и у меня на 20-ку врёт)))
У меня до 90 врёт на десятку, а после 90 врёт на двадцатку. Резина стоит на 14. Думаю если поставить на 15 резину то врать будет меньше
У меня стоит 195/65/R15. Спидометр всегда врет на +15. Калибровали: пассат Б4 (1994гв), рено логан (2012гв), гайцы с радарами :embarr: . Иногда, стоя на месте, стрелка сама прыгает на отметку 15. Какой-то привет у авто.
@Gleb_1987,в какую сторону? При 15 будет истина. У меня при штате до 90 истина, до 150+10,от 190+20
Спидометр больше показывает, чем на самом деле
