сеерёга Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 у меня так как у тебя, в принципе какая разница, это все условно, реальную температуру можно посмотреть в тестовом режиме Так то да, просто интересно если сильно грется начнет (тьфу 3), стрелка дальше пойдет?
yats666 Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Доброго времени суток. Помогите ребят пожалуйста, новую тему решил не создовать, напишу тут. Проблема у меня такая.Ехал вчера по городу в обычном режиме все было нормально, потом на светофоре обратил внимание на стрелку датчика температуры. Она поднялась до максимума, остановился включил печку заглушил, немного остыл, завелся, опять заглушил. Пока ходил за тосолом машина еще подостыла, но потом заводиться котегорически не захотела. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Вольд Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Так то да, просто интересно если сильно грется начнет (тьфу 3), стрелка дальше пойдет? пойдет конечно - 110 град уже конкретно вправо будет
Витник Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 пойдет конечно - 110 град уже конкретно вправо будет Не будет, при 110 по бортовому, на приборке стояла как обычно, чуть левее середины. А вот дальше - не знаю.
fyrex Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Доброго времени суток. Помогите ребят пожалуйста, новую тему решил не создовать, напишу тут. Проблема у меня такая.Ехал вчера по городу в обычном режиме все было нормально, потом на светофоре обратил внимание на стрелку датчика температуры. Она поднялась до максимума, остановился включил печку заглушил, немного остыл, завелся, опять заглушил. Пока ходил за тосолом машина еще подостыла, но потом заводиться котегорически не захотела. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ключевые вопросы: Уровень тосола был маленький, он утекает ? Не заводится как - крутит не схватывает ? мож акб сел ? )
Вольд Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Не будет, при 110 по бортовому, на приборке стояла как обычно, чуть левее середины. А вот дальше - не знаю. а у меня не стояла! И конкретно отклонилась - не до красной зоны, но визуально очень отчетливо
yats666 Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Fyrex уровень тосола был в норме. Посмотрел сегодня искра есть бензонасос качает, а машина даже не схватывает. Свечи сухие такое ощущение что дальше форсунок бензин не идет
fyrex Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 А с чего ты взял что насос качает ? И обязательно надо проверить кнопку в салоне, которая закрывает проход бензина в двигатель )
yats666 Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Все работает, нет плюса на форсунках (((( где он мог пропасть? На прямую кидаем на шлейф заводиться
вова Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Все работает, нет плюса на форсунках (((( где он мог пропасть? На прямую кидаем на шлейф заводиться Проверь предохранители под капотом, первый ряд от фары. И даже не сами преды а их гнезда.
yats666 Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Проверил. Один звониться на кз при выкл зажигании 3 амперный F32 остальные нет
yats666 Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 В общем звонил звонил и назвонил, воткнул предохранитель в F40, хотя его там не было, и завелся..... посмотрим что будет дальше
