Не заводится, И стрелка датчика температуры лежит на нуле.
у меня так как у тебя, в принципе какая разница, это все условно, реальную температуру можно посмотреть в тестовом режиме
Так то да, просто интересно если сильно грется начнет (тьфу 3), стрелка дальше пойдет?
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Помогите ребят пожалуйста, новую тему решил не создовать, напишу тут. Проблема у меня такая.Ехал вчера по городу в обычном режиме все было нормально, потом на светофоре обратил внимание на стрелку датчика температуры. Она поднялась до максимума, остановился включил печку заглушил, немного остыл, завелся, опять заглушил. Пока ходил за тосолом машина еще подостыла, но потом заводиться котегорически не захотела. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
пойдет конечно - 110 град уже конкретно вправо будет
Не будет, при 110 по бортовому, на приборке стояла как обычно, чуть левее середины. А вот дальше - не знаю.
Ключевые вопросы:
Уровень тосола был маленький, он утекает ?
Не заводится как - крутит не схватывает ? мож акб сел ? )
а у меня не стояла! И конкретно отклонилась - не до красной зоны, но визуально очень отчетливо
Fyrex уровень тосола был в норме. Посмотрел сегодня искра есть бензонасос качает, а машина даже не схватывает. Свечи сухие такое ощущение что дальше форсунок бензин не идет
А с чего ты взял что насос качает ?
И обязательно надо проверить кнопку в салоне, которая закрывает проход бензина в двигатель )
Все работает, нет плюса на форсунках (((( где он мог пропасть? На прямую кидаем на шлейф заводиться
Проверь предохранители под капотом, первый ряд от фары. И даже не сами преды а их гнезда.
Проверил. Один звониться на кз при выкл зажигании 3 амперный F32 остальные нет
В общем звонил звонил и назвонил, воткнул предохранитель в F40, хотя его там не было, и завелся..... посмотрим что будет дальше
